Autor Tema: kako da podesim dovod goriva  (Posjeta: 3742 )
Offline neco1995
  • Postova: 511
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: Baotian rocky 50
  • MojSpuh: Leo vince TT
« : 26 Listopad, 2012, 19:11:25 »
navodno me yeya dovod goriva ,pri prvom paljenju skutera, kad ga upalim radi 5-6 sec, pa pocne na visim obrtajima raditi pa  se ugasi  i nece da upali dok mu direktno ne naspem goriva u cilindar.l nakon toga radi i pali normalno. cok su mi ispitali u servisu i rekli su da  radi??
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
Odg: kako da podesim dovod goriva
« Odgovori #1 : 26 Listopad, 2012, 19:15:03 »
dali je ispitan vakum ventil?
_M.r. Team Valpovo_
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #2 : 26 Listopad, 2012, 19:15:25 »
ili je vakum pumpa ili je karb prljav...!!!!
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #3 : 26 Listopad, 2012, 19:30:44 »
to se meni dešavalo ako duže skut ne palim ili ako je ujutro hladnije. Sve sam to pročistio i probao ali  :dontknow:
Tek nakon promjene karike taj problem isčeznuo. Ali lakše ti je očistiti karb i provjerit vakum ventil.
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #4 : 26 Listopad, 2012, 21:06:20 »
vakum ventil radi,kad vergla curi gorivo iy crijeva i kad je upaljen takodje. ima dobru kompresiju ,tako da karike nisu, a da je karb prljav  to se nebi desavalo samo kad je hladan ja mislim????
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #5 : 27 Listopad, 2012, 10:11:10 »
Kada ga upališ i držiš malo gas radi par sekundi i onda napravi samo boooo?
Ja sam svog palio nizbrdo tako dvije godine, zaletim ga nizbrdo upalim i dam gas da kvačilo uhvati i onda se on izgasi ali se mašina vrti jer je kvačilo uhvatilo i nakon 15-20 m opet upali i radi normalno
Ja sam samo promjenio pridubnicu od karba i karike. Jedno od toga dvoje je kod mene bio problem
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #6 : 27 Listopad, 2012, 10:14:13 »
imamo slicnu situaciju,kao sto beneli kaze :Kada ga upališ i držiš malo gas radi par sekundi i onda napravi samo boooo?
[/size]e takva je situacija kod mene,i onda mu treba dosta da ga mogu opet upalit,kad stoji 2-3 dana iz prve na kurblu on pali,do karika mislim da nije jer kurblu rukom jedva mogu pogurat dole..[/color]
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« Odgovori #7 : 03 Studeni, 2012, 20:30:32 »
Ista stvar i kod mene se dešava probao sam mijenjat čok,čistit karburator,stavio novu prirubnicu i opet isto,ako ga vozim svaki dan i ako je toplije nema problema ako je hladnije upali i ugasi se nakon kratkog vremena kao ostane bez goriva i onda ga treba duže verglat,upali i radi bez problema i ide jako dobro.Ja nisam dokučio problem,jedino još karike?
Marino
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #8 : 04 Studeni, 2012, 12:06:23 »
ja vam lijepo kažem da su karike u pitanju pa vi kako hoćete. Karike i set dihtunga 100-120 kn,a da ih promjente ne treba vam nikakav poseban alat ni više od 2 h posla
Na dva skutera sam imao takav problem, jedan nije htjeo palit ujutro,a drugi nije nikako htjeo paliti bez zaljevanja. No kad upale idu koda su tek iz tvornice izašli
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #9 : 04 Studeni, 2012, 12:15:33 »
dignite iglu za zub
ja sam imao slucaj na mome da bi palio i vozio za 5, onda se desi da ga upalim, dam gasa i ugasi se i onda ga nikako upalit nego sam morao sa starterom
stvar je bila u igli jer je dobivao malo goriva i nije mogao upalit, dizanjem igle sam rijesio problem
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #10 : 04 Studeni, 2012, 12:44:20 »
kako da provjerim vakum ventil, jer nkad duze vozim nekad se skroz isprazni filter goriva , pa ga ja moram punit.ali kad skinem crijevo sto ide na filter iz njega bas dobro izlazi gorivo. nevjerujem da su karike jer kad stavim prst na rupu i palim izbija prst.
sad sam ocistio filter zraka bio je bas prljav!!
 i ovo:
ponekad ne stalno, zadrzi obraje na 2000 i nakon nekog vremena spusti , nekad normalno spusta. da li je to do zraka i da ga zrak ne zeza ujutru tj .kad je hladan.POZ
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #11 : 04 Studeni, 2012, 13:17:55 »
dobro pa ste rekli na zub za iglu
inace tu sam masinu kupio drugu,ja decku kazem sta su govorili tu na forumu za karike kaze on kao ma pusti ih masina je pali i vozi,karike nisu jer je dan prije neg ju skido palio,kaze ak je onda je neka sitnica..nadam se da je do igle..nisam stigo nista radit jer skola itd..
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #12 : 04 Studeni, 2012, 13:24:31 »
 i ovo:
mene isto tako zeza taj ventil tj nekad poludi i nejde uopce gorivo,skinem crijevo od dovoda goriva prije filtera i dam gas ono iscuri litra u 10 sekundi kad spojim nece  ???
isto tako kad je hladnije nece nikak da upali,zagrijem dobro svjecicu na peci brzo smontiram i upali odma  ???
