Autor Tema: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC -> ZIP SP by walkay  (Posjeta: 323669 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC by walkay
« Odgovori #380 : 03 Ožujak, 2013, 18:22:15 »
Ma nemas brige, ne zuri mi se toliko, glavno da on sad radi kako tako!  :icon_thumright: Kako bi rekli sitan ali dinamitan, jako fino ispali, jos moram centralnu nogaru skinuti stalno mi udara. Sutra cu vratiti sve plastike, pa ce izgledati kao skuter.
« Odgovori #381 : 03 Ožujak, 2013, 18:54:09 »
odlicno  :icon_biggrin:
a ler jesi gledao kako funkcionira sarafic, mozda je ubacen neki 10ti pa ne radi kak spada  :dontknow:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #382 : 03 Ožujak, 2013, 18:57:14 »
Izgleda mi ok, taj kraj je sad dosta u karbu, tj. kod klipica, normalno stoji...  :dontknow: Igore, jel dobro prima gas?
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #383 : 03 Ožujak, 2013, 19:44:01 »
solidno prima gas bez opterecenja al to nije pravo mjerilo.kad to jos malo postelas i dobis pravu boju svjecice stavi filmic sa opterecenjem i usporedi paralelno sa sp-om pa ces vidjet dal si zadovoljan il nisi.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #384 : 03 Ožujak, 2013, 19:52:55 »
Sutra cu napraviti veci krug, moram pogledati kako radi na ful gasu, pa cu pogledati boju na svijecici. Po osjecaju vuce bolje od SP-a, danas sam i jedan i drugi vozio, i rekao bi da Skipper ostavlja SP-a do 80kmh, ali vidjet cemo! Krajnja dizna ce biti 88 ili 90, znaci ostalo fino stelanje.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #385 : 03 Ožujak, 2013, 20:05:09 »
sam ti usporedi i paralelno jer osjecaj ponekad moze jako prevariti.a dizna 90 mora bit dosta na serijali.nemas tu nekog posebnog finog stelanja karba bitno da je smjesa dobra a iglu stavi na sredinu i to je cijela mudrost.i moj savjet je da si postelas prijenos da motor odlicno cupa iz podruma i nemora ic prek 120-130 jer nigdje nema tak duge ravnice a i to ti je dovoljno i ako ces mislit drag vozit
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #386 : 03 Ožujak, 2013, 20:09:43 »
120-130 je smrt sa ovim 10cola felgama, dovoljno je da ide i 110, ali  samo da počupa do tih 110  ;D
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #387 : 03 Ožujak, 2013, 20:32:05 »
nije nikakva smrt.idu zipovi 180 u ph na 10 cola i 160 al nema potrebe.a 110 je premalo
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #388 : 04 Ožujak, 2013, 01:35:45 »
120 kmh bi trebao izgurati sa kratkom AC getribom, ne mislim staviti duzu, ali sutra cemo saznati.  :icon_thumright:
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #389 : 04 Ožujak, 2013, 07:46:37 »
moze ac getriba malo vise od 120 :icon_tongue:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #390 : 04 Ožujak, 2013, 18:22:12 »
Stavio sam neke plastike na skuter, ali nisam se jos provozao, nisam htio bez plastike.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #391 : 04 Ožujak, 2013, 18:26:05 »
crna kuga :notworthy: :notworthy:
jbt koliko drva ;D
lovac u mutnom team
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #392 : 04 Ožujak, 2013, 18:33:11 »
Pajo, ni pola nisi vidio, imamo koliko hoces!  ;D
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #393 : 04 Ožujak, 2013, 18:56:57 »
sta se nisi provozao bez plastika da bolje vidis dal negdje nekai kapa
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #394 : 04 Ožujak, 2013, 19:05:13 »
Provozao sam se u dvoristu i sve ok, ne curi nista, vec bi ja to vidio. Smeta mi centralni nogar, stalno mi udara u pod, ali ako skinem necu moci staviti plastike, pa sam zato odlucio prvo staviti sve plastike. Evo jedna slika da vidimo odakle sam krenio i gdje sam sad!  :frajer: Sutra cu napraviti bolje slike...
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #395 : 04 Ožujak, 2013, 19:09:41 »
pa sta ne skines nogaru....kak neces moc stavit plastike....sta nisi nikad cuo za trkaci stender poznat kao gajba  ;D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #396 : 04 Ožujak, 2013, 19:27:26 »
Jesam, ali nisam jos stigo napraviti, cijeli dan sam radio, tek oko 5 sam nesto malo sarafao... sutra cu skinuti nogaru i napravit cu stender!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #397 : 05 Ožujak, 2013, 13:15:20 »
Stari i ja smo napravili stol za sarafanje!  ;D
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #398 : 05 Ožujak, 2013, 13:28:08 »
e ovo ti je najbolja investicija od početka projekta  :toothy9: (šala) kad se sjetim kako smo moga kanarinca dizali, tlak mi je skočio, šećer mi pao i pored toga još je i kiša padala....
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #399 : 05 Ožujak, 2013, 13:56:26 »
dobar je stol, možeš ga i za kobase koristiti  :icon_thumright:
