Autor Tema: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC -> ZIP SP by walkay  (Posjeta: 433188 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC by walkay
« Odgovori #300 : 23 Veljača, 2013, 00:42:44 »
Jos ne znam, prije bi uzeo PWK28, ali i Dell 25 jos u igri...  :dontknow:
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
  • MojSetup: cilindar od matika,radilica od golf 2ke
« Odgovori #301 : 23 Veljača, 2013, 16:26:13 »
Projekt je stvarno na razini,svaka cast za trud :)
dilajmo za izdilamo.
Offline ivanns
  • Postova: 73
  • Mjesto: NS
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Airoh Speed Fir
« Odgovori #302 : 23 Veljača, 2013, 17:44:14 »
svaka cast,odlicno si ga sredio  :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #303 : 23 Veljača, 2013, 18:44:56 »
Danas sam stavio struju na ramu, stavio sam volan pa sam rucke vratio, cistio sam zice i tak... bilo je dosta posla i ako se ne vidi. Moram uzeti druge kuglice (lezaj) na volanu, ove su ispale iz kaveza. Moram jos staviti karb, airbox, variomat, spuh i mogao bi ga upaliti!  ;D
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #304 : 24 Veljača, 2013, 11:24:58 »
sta ce ti instalacija?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #305 : 24 Veljača, 2013, 11:30:06 »
Stavit cu dok ne pocinje sezona, zelim ici par puta do grada pa da imam, kasnije cu skinuti. Jel mi moze neko objasniti sta sve moram ostaviti od struje da mi puni akumlator i gdje mogu staviti prekidac da mogu upaliti i ugasiti skuter bez kljuca?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #306 : 24 Veljača, 2013, 11:48:11 »
Jednu žicu sa namotaja spojiš na tipku i onda sa tipke na masu neku i to je to, neznam sad točno koja je na bb-u al ima tu starih lisaca kaj znaju
4t u srcu <3
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #307 : 24 Veljača, 2013, 11:53:59 »
Znam da ide iz CDI-a jedna crna zica na masu, sta ako bi tamo stavito prekidac? Nikad nisam to radio pa ne znam sad...
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #308 : 24 Veljača, 2013, 12:16:06 »
spojis ko ja  prekidac na zicu koja ide iz cdi-a u bobinu
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #309 : 24 Veljača, 2013, 12:44:01 »
Hvala Laki, tako cu onda napraviti, kad poskidam zice. Hoce gubiti napon ako cu produziti tu zicu do volana, nece kasnit signal do bobine, ili najbolje staviti prekidac blizu bobine?
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
« Odgovori #310 : 24 Veljača, 2013, 12:50:46 »
nece gubit napon, samo onda jos spoji dodatno zicom ramu i blok, ako vec neces imat instalaciju
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #311 : 24 Veljača, 2013, 22:50:34 »
Danas sam testirao hladenje, nigdje ne curi, pumpa radi bez problema, sve super. Stavio sam Mikuni 20 karb na skuter, ali sam primjetio da slabo vraca rucku od gasa, uljnu pumpu sam jos prije izvadio ali sam na kraju morao vratiti samo da mi bolje vraca. Radit cu mjesavinu sam, nije spojena uljna.
PITANJE: Zelim staviti variomat od SP-a, ali primjetio sam da mali zubcanik sto vrti uljnu i vodenu izgleda drugacije nego na SP-u, kao da je po sirini kraci. Kad sam skinio variomat od Skippera redosljed je bio ovakav: mali zubcanik, podloska (oko 0,5 mm) pa polcna kraca, pa kalota, variomat sa vecom bolcnom bodloska i remenica.
Ja sam sad stavio variomat od Sp-a isto tako ali bez podloske sto ide odma poslije zubcanika, dali to moram staviti ili ne...  :help:
Drugi problem je nazubljena podloska sto drzi remenicu ostala bez zuba, isto tako i u deklu sto ju okrene...
Zubcanik od SP-a
Zubcanik od Skippera
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #312 : 24 Veljača, 2013, 23:26:25 »
Uff tek sad vidim, stavio sam krivu sliku, ova podloska sto je poslije zubcanika je od Polini SC-a, pa sam pomislio da ide nesto izmedu, sve 5! Zaboravite ovo prije...  :BangHead:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #313 : 24 Veljača, 2013, 23:36:21 »
care a jesi turpijao pick up???
znas da nema prave turpije ako to ne napravis  :laughing7:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #314 : 24 Veljača, 2013, 23:46:24 »
Uf bas mi je najveci problem pick up, kad budem vidio da radi, onda cemo turpijet sve zivo i nezivo! :laughing7:
Sutra moram ic kod Krese da vidim sta sve ima, pa da narucim ili ne znam... lezaj volana, zubcanik u deklu i podloska mi treba da ga upalim!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #315 : 26 Veljača, 2013, 17:22:08 »
Stigli su dijelovi da mogu sutra upaliti skuter, narucio sam preko web shopa YSS Pro-X 185 mm prednji amortizer za Zip SP, ovaj ce biti nesto kraci, na Skipperu imam 210 mm i serijski filter zraka.
link od amortizera:
http://www.scooter-center.com/product/YSX1851/Shock+absorber+front+YSS+Pro+X+185mm+Piaggio+Zip+SP+till+1999;jsessionid=37C758E5908C29D1693BA1287F6A520B.sco1
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #316 : 26 Veljača, 2013, 19:14:28 »
još malo pa si na cesti, nisam dosad komentirao jer mi je brže preko fejsa pratit projekt
Offline toni095
  • Postova: 187
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: nrg mc3 150
« Odgovori #317 : 26 Veljača, 2013, 19:25:59 »
kolko si platija ovaj dio za kurblu?
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moj Skuter: Ima ih više :)
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Standard trpi sve !
  • MojSpuh: Standard
« Odgovori #318 : 26 Veljača, 2013, 19:42:20 »
U piaggia je bio u 9 misec kad san ja uzima 35 kn .
I.P. Racing Team
Offline toni095
  • Postova: 187
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #319 : 26 Veljača, 2013, 19:46:50 »
ese s njin dobije ovaj prsten sta dode kraj varijomata il je posebno?
