Autor Tema: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC -> ZIP SP by walkay  (Posjeta: 432889 )
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC by walkay
« Odgovori #140 : 02 Veljača, 2013, 14:04:27 »
pa vjerojatno do scooter happeninga
puno prie,za mjesec i pol-2 mjeseca ;)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #141 : 02 Veljača, 2013, 23:13:07 »
Bok svima, danas sam poceo prosirit blokove da stane 180 cilindar, mali blok je gotov i poceo sam veliki, sutra cu raditi dalje ali sa pomocnikom, doci ce Pralas!
Poslije sirenja ide poliranje, tako da nece ovako ostati. Jel mi moze neko reci, dal da prosirim otvor na usisu posto vidim da ima izbocenje, za sad ide serijski usis, ali planiram staviti neki veci, ne znam dali ce stat ako ostavim ovako kako je!  :icon_scratch:
Skuter mora biti gotov do kraja 3. mjeseca, posto vozim trke, imam licencu i tak, naravno vozit cu i na Happeningu.  :icon_thumright:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #142 : 02 Veljača, 2013, 23:16:44 »
toe to,sutra krećemo bahato a špena ce da leti na sve strane  :laughing7:
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #143 : 03 Veljača, 2013, 10:28:52 »
vidim ozbiljno si se primio posla  :icon_thumright:
moj neki savjet ti je da ne gubis vrijeme na poliranje blokova jer to nema nikakvog pozitivnog utjecaja kojeg ces osjetit isto ko ni prosirivanje usisa.ak mislis naknadno stavljat drugi usis stavis neki polini il malossi i to je to.
a vidio sam da si imo neka pitanja oko federa i rolica i setupa karba.posto vidim da ces imati serijski auspuh najbolje ti je da probas postelat motor sa svim serijskim federima jer sa tvrdim ces imat problema sa voznjom u kratkim zavojima.ak ces imat multivar stavi rolice 12.5g a setup karba ostavi serijski kak je sa diznom oko 90 ak mislis ostavit serijski airbox
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« Odgovori #144 : 03 Veljača, 2013, 12:05:00 »
usis ne diraj jer vrlo lako mozes probit blok na tom brijegu,a to ne zelis
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #145 : 03 Veljača, 2013, 12:28:23 »
vrlo fino i pedatno radiš, nisam do sad obraćao pažnju na projekat...Kaži mi te plastike si sve farbao sa sprejem, baci neki bezbojni lak preko da se koliko toliko zaštiti boja...
Što se tiče blokova, vidim da ih otvarate za 180cc cilindar i to je ok, nema šta...Moje mišljenje je isto da ne treba puno gubiti vremena na poliranje, čisto malo zagladiti sve i to je to...
Ako ti u postojeći usis staju neki tuning usisi tipa Malossi ili Stage6 onda ne vidim razlog proširivati ga dodatno...koji si mislio usis staviti??
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #146 : 03 Veljača, 2013, 14:13:25 »
danas smo preradili blokove da stane cilindar,proširili donje rupe cilindra na 9 mm itd.
jos fale brtve i moze se sklopiti makina..cilindar je vec malo diran tako da smo to odlučili da nećemo burgijaaat
evo koja slikica:
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #147 : 03 Veljača, 2013, 14:18:40 »
odlično odrađeno, svaka čast  :headbang:
Offline Maurini-Tuning
  • Postova: 738
  • Mjesto: Konavle
  • Moj Skuter: NRG power
  • Moja Kaciga: Vemar Tai2K
  • MojSpuh: hrđavi TT for rejsing
« Odgovori #148 : 03 Veljača, 2013, 14:48:58 »
Svaka cast,odlicno ste napravili to! :)
Pia NRG :)
« Odgovori #149 : 03 Veljača, 2013, 15:02:59 »
biaks from einhel,raspala se ručka na sajli,ha? :)
bravo dečko,mnogo fino i lepo naš kako..
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #150 : 03 Veljača, 2013, 15:30:31 »
jedina bitna stvar kod pripasavanja cilindra na blok je da cilindar nesmije tesko ic na slozeni blok inace su velike sanse da bu pukel.ostalo kak god da napravis dobro je.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #151 : 03 Veljača, 2013, 16:10:33 »
raspada se cijeli taj biax buuahahah,koliko se taj naturpijao...kada ga upališ ne krene sam vrtiti,nego ga prvo rukom moras malo zavrtiti pa krene,al jos uvijek nije odapeo  :laughing7:
2tdottore:to nam je i bio cilj cijelo vrijeme i s tim smo se napatili,mislis da je sve dobro poturpijano a ono uvijek negdje zapinje,pa ponovno turpijaj,mjeri bla bla...prije nego sto sam ja otišao jos je mrvicu cilindar zapinjao na nekim mjestima,al sam ostavio biax walkayu tako da vjerujem da je to napravio  :icon_thumright:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #152 : 03 Veljača, 2013, 17:19:29 »
Evo za pocetak, veliko hvala Pralasu, sto je dosao pomoc i posudio biax, ipak je lakse i brze ovako raditi... blokove sam sredio do kraja, prosirili smo koliko nam je bilo potrebno, cilindar stane bez problema. Na kraju sam jos jednom proso sa vodobrusnim papirom od 600, mislim da ce biti ok. Poceo sam i plastike krpati, posto do sad nikad nisam lijepio plastike, to je prvi put, pa nije ne znam kako napravljeno, ali budem jos popravio greske.  :icon_thumright:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #153 : 03 Veljača, 2013, 17:25:40 »
To 2TDottore: Ide serijski aupsuh, karb i airbox, Malossi glava svakako i za pocetak variomat od SP-a, kasnije Multivar, serijski remen, kvacilo (Malossi zelene sam mislio), serijski centralni feder
Hvala na pohvalama!  :icon_thumright:
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #154 : 03 Veljača, 2013, 17:28:44 »
htio bih da pitam zakaj se bruse blokovi i cilindar kad se stavlja kit??? nemojte me sad bas popljuvat zbog glupih pitanja,zanima me to al jos nisam nasal odgovor na to...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #155 : 03 Veljača, 2013, 17:32:44 »
čime si to krpio plastike...i ja trebam pa zato pitam?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #156 : 03 Veljača, 2013, 17:35:58 »
Blok je predviden za 150 ccm, i ako su identicni blokovi recimo Runner SP180, na zalost na stane 180 ccm cilindar u blok, i zato sam morao prositi i busiti. Znaci nije plug and play, moze se i cilindar preraditi ali mislim da je ovako puno bolje.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #157 : 03 Veljača, 2013, 17:39:49 »
Kupio sam komplet, smolu, katalizator i vlakne - http://www.kemosan.hr/o-nama
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #158 : 03 Veljača, 2013, 17:41:31 »
ak bus stavljo serijski variomat stavi onda 13.5g rolice dok ne nabavis multivar u kojem je po meni 12.5 najbolje,ali mozes i 12.5 u serijski isto.mozes stavit i zelene federe ali ljepse se vozi sa serijskim budes vidio ak probas oboje.ja isto vozim na serijskom remenu i zadovoljan sam jer jedini kevlar sta valja je stari polini kojeg vise mislim da nemres ni kupit
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #159 : 03 Veljača, 2013, 17:46:55 »
Moze, jos su serijski federi na kvacilu, necu onda dirati nista. Imam novi Polini Kevlar tek je odvozio 1000 km i skinio sam posto nije radio dobro na SP-u, ubio mi okretaje...
Cim budem poljepio sve plastike nastavljam sa farbanjem. Slijedeci tjedan dolazi aluminijski poklopac glave i brtve za cilindar, uskoro cu gume uzeti i prednji amortizer YSS stelajuci.
