Autor Tema: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC -> ZIP SP by walkay  (Posjeta: 431915 )
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
Odg: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC by walkay
« Odgovori #1040 : 09 Ožujak, 2015, 15:54:40 »
Nene nemoj trakice nikakve ovako je vrh,jedino ta plastika sica ako bude... Al kako su meni napeti ovi skuteri bez svjetli icega  :headbang:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #1041 : 15 Ožujak, 2015, 22:14:42 »
Pozdrav ekipa, danas je bilo lijepo vrijeme pa smo otisli sa ekipom na stazu da ustimam i isprobam skuter. Znaci iso sam prijenos ustimati, na startu sam imao 10,5gr pa sam probao 10 i 9,5gr. Sa 10gr ide najbolje, na zalost obrtomjer me zeza, gubi signal na vecim okretajima pa nisam saznao tocno na kojim okretajima radi. Pokusali smo izmjeriti ubrzanje sa aplikacijom od mobitela, ali je stekao...  :( Mjerili smo i brzinu na stazi, znaci nije max brzina, ide po gps-u 120 kmh bez problema.  ;D
Evo starta i ubrzanja...
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
  • Moj Skuter: Runner VXR 200
  • Moja Kaciga: Shark s900c
« Odgovori #1042 : 16 Ožujak, 2015, 21:40:22 »
neznam kak inače idu ti naturpijani skuteri pda mogu ocjenit ovoga, ali nakon kruga na skiperu, vxr mi je ko bicikla bio, a ubrzavanja su mu da ti dah stane  :headbang:
hvala kolegi na "krugu"  :icon_thumright:
ubrzanja su mu 0-60 nekih jako niskih 9 sec, a do 100 9,84 je bilo ako se dobro sjećam što smo uspjeli izmjeriti, ali svaki start je bio drugačiji (bilo je bržih i sporijih s istim rolicama) pa to pada u vodu
Neznam kak vi vozite trke, ali ovo je užasno nestabilno, možda zato što sam ja navikao na velike kotače, snage i starta ima, trebamo ti sad neki amortizer volana ugradit  :toothy9:
Čitajte doživljaje kako je bilo voziti Tomose po Hrvatskoj!
http://tomosima-na-more.blog.hr
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #1043 : 16 Ožujak, 2015, 21:56:47 »
leti skipper,dobro si ti to slozio. :) :icon_thumright:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #1044 : 16 Ožujak, 2015, 23:25:25 »
Skinit cu neki bolji program za mobitel pa cu izmjeriti vrijeme do 100 kmh. Ovih 9 sekundi ne znaci nista kad sam svaki put drugacije startao, cak je i previse...
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #1045 : 17 Ožujak, 2015, 06:37:05 »
nesto ti nevalja sa tim vremenom...moj vxr 200 je imo 0-100 7.8s a fxr za utrke 5.6s  :icon_thumright:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #1046 : 17 Ožujak, 2015, 09:50:19 »
Zaboravi 9 sekundi takvo ubrzanje imam do 100kmh sa Berlingom...  ;D Motor ide bolje nego prije znaci do 100 kmh mi treba oko 5 sekundi sigurno, zavisi do starta... Pauziraj video pa gledaj od starta  koliko sekundi treba, znaci na kraju staze vozim blizu 120 kmh.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #1047 : 22 Ožujak, 2015, 20:35:55 »
Napokon malo treninga...  ;D
Kasnije ce biti i neki video sa padovima... sreca pa ja nisam pao.  :)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #1048 : 23 Ožujak, 2015, 09:18:09 »
Evo zadnja voznja prije odlaska, bili smo dosta umorni na kraju.... ponovo sam isprobavao rolice da ustimam sto bolje prijenos, moram zamijeniti gas rucku od Skippera i staviti od Runnera, posto Skipper ima predugacak hod, znaci do full gasa imam 3/4 hoda a na Runneru 1/2 pa ce mi znatno pomoc kod dodavanja i nece mi pokidat ruku. Na pocetku sam vozio na 10gr vrtio si ne 9300 nekad i 9500rpm, pa sam stavio 9,5 pa skocio i do 10 000rpm pa je izgubio moment na izlazima iz zavoja, zato sam opet vratio 10gr i vjerojatno ce ostati ta gramaza.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #1049 : 23 Ožujak, 2015, 11:08:18 »
A da sa 9.7 probas koe tocno okretaje ti zelis pogoditi?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #1050 : 23 Ožujak, 2015, 13:10:31 »
Mislim da nema 9,7gr, ali opet zavisi koliko se ugrijao prijenos i remen, pa i zato variraju okretaji.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #1051 : 23 Ožujak, 2015, 14:52:25 »
Pa imas 10g lagano biaks u ruke i iznutra ih skidaj nie to puno pa smijes skidat
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #1052 : 23 Ožujak, 2015, 17:27:27 »
Nema kod mene fusa, sad sam uzeo nove malossi rolice od 10gr nema sanse da busim...  ;D Budemo vidjeli na treningu kako ce se dalje ponasati.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #1053 : 23 Ožujak, 2015, 23:22:43 »
Nemoze im nista bit ako biaxom ljepo kruzno ravnomjerno skines
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #1054 : 24 Ožujak, 2015, 06:40:09 »
Pa ako stavis 3 i 3 (9.5 i 10gr), imas prosjek 9.75.. Pa mozes probati s tim, nist se nece dogoditi ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #1055 : 24 Ožujak, 2015, 09:38:05 »
naravno pravilno raspoređene 3 i 3 znači jedna ova jedna ona i tako u krug, nesmiju biti 3 lakse na jednoj strani variomata a tri teze na drugoj... imam osjecaj da bezveze pišem ovo,ali sigurno ima netko ko to nezna :)
098-625-570
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #1056 : 24 Ožujak, 2015, 10:03:32 »
Znam, dok nisam imao 10gr , testirao sam sa 10,5 i 9,5gr...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #1057 : 31 Ožujak, 2015, 19:27:33 »
Pozdav svima, evo napokon mi je prednji disk stigao nakon 6 mjeseci cekanja... disk super izgleda, cijena isto ok, ali naravno nista ne ide bez turpije. Na glavcini imam rub koji drzi disk u centru, e sad taman mi falilo malo da sjedne disk na svoje mjesto, pa sam morao sa biaxom sa diska skinit tanki sloj da mogu montirati gore... Serijski disk je dobio plavu boju nakon 2 sezone...  ;D
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #1058 : 31 Ožujak, 2015, 20:38:46 »
Super, lagano napredujes, disk je odlican sritno u novoj sezoni  :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline Ogi007
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: sr150
« Odgovori #1059 : 04 Travanj, 2015, 22:38:38 »
Odlican projekt samo tako nastavi i sretno u sezoni :)
