Autor Tema: Zeleni injektor  (Posjeta: 2157 )
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Zeleni injektor
« : 16 Listopad, 2012, 23:26:06 »
Eo dečki naišao sam i na problem koji mi se još ni desil... uglavnom možda si se ti lenko sa time susreo pošto vidim da si nastavio udarat tu po forumu ko veliki. Uglavnom zeleni injektor počne bazat mlaz oke i onda stane... pa onda opet počne... uglavnom bil je na čišćenju e sad trebal bi savjet dal bi to bilo do kompa ili dal je tps u banankosu... jer nemre zeleni malo radit normalno malo zajebavat mislim nemre bit poštopan ak baca normalno pa onda stane
4t u srcu <3
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Zeleni injektor
« Odgovori #1 : 17 Listopad, 2012, 11:02:16 »
Ima više načina da se reši problem...
1. Nađi drugi zeleni inektor, pa njega isprobaj...Ako je drugi dobar, onda tvoj ili nije dobro očišćen, ili je deknuo; unutar njega ima neki sklop koji može da rikne, pored začepljenja rupica...
2. Ako se isto dešava sa novim inektorom, onda je  nešto drugo u pitanju...
Ja sam jednom nosio jedan na ultrazvučno čišćenje, koje nije uspelo...pa sam ga očistio sprejom za karb, tek je onda proradio...a verovatno znaš sa mora da baca magličasto, a ne u mlazovima...
Inače, kad u neki deo posumljaš, najbezbolnije je naći isti takav ispravan, zameniti i probati...sve ostalo je gubljenje živaca, vremena i energije, opštenje sa mamama i sl...sistem eliminacije, pa lagano...A ako hoćeš da se baš igraš, imaš u zalepljenim temama testove, ispitivanja i ostalo na temu inektora, a i šire...
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #2 : 17 Listopad, 2012, 12:07:39 »
odnesi ga u bosch , tamo ga ociste i ispitaju
« Odgovori #3 : 17 Listopad, 2012, 12:13:23 »
Čitaj malo...
Ako sumnjas na tps budem ti donesel ovog pa sprobaj,al teško da je to njega,najbolje bi bilo da imas ispravnog za probu,jbg ja ti nemam ni jednog za posudit,a svojeg mi se neda skidat
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #4 : 17 Listopad, 2012, 16:44:05 »
Radio je na leru al bi se zgasio i kod reseta tps-a mi je samo poceo vrtit bez ikakvih znakova da bu upalil
4t u srcu <3
