Autor Tema: Yamaha Aerox Projekt!  (Posjeta: 325965 )
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
Odg: Yamaha Aerox Projekt!
« Odgovori #720 : 09 Studeni, 2013, 16:56:55 »
koje tocno popratne djelove? I da ne izvucem max nemoze ic losije od sport pro-a
Offline brteam9
  • Postova: 60
  • ♥ Fuck me I'm famous ♥
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Full High End
  • MojSpuh: Yasuni C30
« Odgovori #721 : 09 Studeni, 2013, 17:00:50 »
Pa recimo selletra,veca frga optimalna 24,i auspuh,po meni nardo je debelo preslab za ovo,racing je za skoro 3-4 konja jaci od sport pro,i razlika je nebo i zemlja
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
« Odgovori #722 : 09 Studeni, 2013, 17:03:35 »
prvo s kojim ces auspuhom doc do barem do 12 500 a da ne prevrtava? fergazer ispod 21 nebi ni pomisljo, po meni bezveze da imas takav kit a ne vozis ga na obrtajima na kojima najbolje ide? Po meni bolje sport pro vrtis ga oko 11 500 do 12 000 i ici ce prebolesno, imas narda kolo pratim temu bio bi ti vrhunski za sport pro, ja imam c16 city on je malo slabije, gledam nakon 12 000 je mrtav, ja sam uzo sad sport pro i vrtit cu ga na 11 500 do 12 000 vidjet cu ga di ce ici najbolje, malo si pogledaj po internetu kakve decki setupe imaju na tom kitu  :icon_thumright: i imas istrazivanja pa si pogledaj di najbolje radi i koji auspuh mu najvise odgovara
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #723 : 09 Studeni, 2013, 17:06:06 »
da dobro ti veli br tream, haha, on zna iz iskustva :) dap, nije tolka razlika da su isti setupi samo kit drugi, razlika je kad stavis jaci auspuh i sve ovo, a bilo bi zalosno takav kit imat i ne vrtjet ga ici ce slabije neg sport pro  s spuhom
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #724 : 09 Studeni, 2013, 17:11:15 »
Sve se to lako rijesi samo znaci frga ajmo rec da je rjesena jer imam 21, ako bude premalo kupim lako vecu,i upravo uletio roost, ako prodam narda uskoro za sta sam u pregovorima. jedino me brine struja :/ Necu valjda nju morat dirat?
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #725 : 09 Studeni, 2013, 17:14:58 »
gle, prvo nabavi spuh taj roost koji tocno ako znas? koji model?  vidjet ces, mozda oces mozda ne, mozda ce pucat mozda ne, i tu da znas radilica mora bit 12 mm pogledaj kak se to vrti
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #726 : 09 Studeni, 2013, 17:27:50 »
roost sprint je spuh, bivsi vlasnik ga je vozio na racingu i kaze da ubija
je to to*
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #727 : 09 Studeni, 2013, 20:01:38 »
Evo svi djelovi naruceni i u utorak su na mojoj adresi, cistokrvni midrace  :notworthy: da nebi mislili da sam se zaj#bo, na fantoma ce ic masina ali ne dok nije gotov tako da za pocetak ide na aeroxa masina, a mozda i regam fantoma pa aerox bude brutalizacija a fanom za svaki dan  :icon_thumright: :icon_thumright:
original slike :*
I malo stajling
Ima sad neko neki tip ili nesto da sj****? kako vam se svidja polozaj sata?
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
« Odgovori #728 : 09 Studeni, 2013, 20:05:09 »
Waoooooooooo :icon_thumright:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #729 : 11 Studeni, 2013, 08:58:02 »
Znaci ovako bi bio setup:
Stage6 racing kit
Polini high speed vario
Malossi fly kojeg bi prodo i uzeo bolje
Roost Sprint
Dellorto 21 imam doma, ako treba vece recite. Isto tako jeli 28 prevelik?
I onda moram kupit i zvono i uzet cu polutke morinijeve. A sad kako bude kasnije bilo para i toga cemo i getribu,oversize vario itd
Sta mi jos preporucate?
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #730 : 11 Studeni, 2013, 09:33:23 »
carb može i ovaj, a pošto nije za svaki dan možeš od 24 do 28mm, pwk afkors  :icon_thumright:
kvačilo bi bilo poželjno zamijenit, a zvono neko bolje definitivno
polutke s linearnim otvaranjem, a vario trenutno može ostat i taj, kad bude para lako ćeš razmišljat što s njima
možda bi tu čak mogao razmišljat i o nekakvom cdi-u i bobini
što je s kočnicama?
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #731 : 11 Studeni, 2013, 09:38:50 »
Ako nije toliko potrebno onda cemo sacekat da uleti nesto povoljno  :toothy11:
polutke od morinija , su te dobre? kao linearne i to i malo su vece. Vario nekupujem novi sad :D To kad bude bilo para  :glasses9:
kakvom cdi i kakvoj bobini? Kakvu uopce trazit?
Kocnice sve serijski, mislio sma uzet jedino neke racing pločice ?
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #732 : 11 Studeni, 2013, 10:16:49 »
pa dobro bi ti došao nekakav oversize disk
mislim da je kod tebe stari tip struje (povoljnije je  :icon_biggrin:), imaš mislim tp žuti cdi, ili čak onaj motoforce (neznam kako se ponaša, niti sam našao po netu) bobinu isto uzmeš ili bgm ili motoforce - nije neophodno ali bi bilo jako poželjno
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #733 : 11 Studeni, 2013, 10:30:46 »
i u cemu mi to pomogne?
Isto tako doma imam novi org yamaha remen i malossi kevlar također odličan. Oce bit dobro to ili neki drugi da kupujem? a oversize ce kad tad :) Sta zbog izgleda sta zbog funkcije  :icon_thumright:
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #734 : 11 Studeni, 2013, 10:48:59 »
pomoć će ti u tome kad ga zavrtiš preko 12t rpm da ćeš imat stabilniju iskru, i nečeš imat eventualnih problema sa strujom
kad sastaviš probaj bez toga pa ćeš vidjet o čemu ti pričam :icon_tongue:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #735 : 11 Studeni, 2013, 12:05:49 »
Aha, uzeo sam kajlu pa jel mi onda mozes rec kako ju onda treba stavit? Nakraju paljenje unapred ili unazad tj kad gledam radilicu sa strane na koju ide kajla onaj k gore mora ic na ljevo ili desno?
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #736 : 11 Studeni, 2013, 13:53:50 »
Kajla nema sta da trazi na tvom setupu,jedino ako nabavis  TP crveni varijabilni CDI...
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #737 : 11 Studeni, 2013, 14:15:34 »
Znaci pustam serijsku? Onda must have djelovi koje kupujem bi bili kvacilo,zvono,polutke, i cdi nekakav?
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #738 : 11 Studeni, 2013, 14:56:09 »
nije mi jasno kako  :icon_scratch:
jer marekku stage6 racing mkII + r1200 + 24pwk nije htio rzvrtit okretaje dok nije stavio kajlu u advance, prije toga mu je do 11-11,5 radio i kad bi isao na vise samo bi poceo trokirat i pucat  :dontknow:
to ti je takav setup da ti jedno vuće drugo, i tome SKORO nikad nema kraja  :icon_biggrin:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #739 : 11 Studeni, 2013, 16:05:09 »
Jbg-a sad, dogovorite se hahah  :notworthy:  Ja neznam a nemam doma izvlakac da bi mogo probavat  :sad1:
