Autor Tema: SF2 - Stelanje karba  (Posjeta: 8144 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: SF2 - Stelanje karba
« Odgovori #20 : 16 Listopad, 2012, 19:02:13 »
ja se s nikim ne svađam samo pisem sta znam, u prvom postu si napisao da imas diznu 50 i predpostavio sam da je to serijska dizna, ako imas zx gore  znaci treba nesto veca dizna, po meni oko 60 al ajd moze valjda i 72
ako imas karb 12 rupa na airboxu bi trebala oko 15mm bit
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #21 : 16 Listopad, 2012, 20:30:43 »
evo kakvu sam ja preporuku dobio.. Tako da ne mora znacit da je dizna 72 velika, a opet sa 64 i redspongeom je idealno.
Razlika izmedju verzije sa 5ks i tog slabijeg je samo u dizni u karburatoru i "dizni" u airboxu,naravno i u auspuhu al eto ti ces staviti ZX,znaci u karburator stavi diznu 72 a znaci lulica u prednjem djelu airbox-a je u slabije varijante dvije cijevcice sa rupom 10mm a u verzije sa 5ks je dvije rupe po 15mm.
Znaci u karb dizna 72 i rupe airboxa na 15mm i dobices i snage,naravno stelanje variomata je obavezno.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #22 : 16 Listopad, 2012, 20:57:44 »
Ok ljudi ali evo sutra cu da izmjerim koliki je otvor onaj direkt iz airboxa posto onaj nastavak nemam koji ide tamo dalje ako znate na sta mislim!Dok je bila dizna 50 imao sam neku gumenu cjev koja je bila manjeg unutrasnjeg precnika nego ovaj otvor na airboxu i tako bilo fino postelovano!E sad sa ovom diznom sa to skinuo i nez sad dal da busim rupe i kolike treba tacno!Znaci posto je noc sutra cu to izmjeriti pa cu vam javiti!Volio bi da malo i na zvuku dobijem :D!Idealno se cuje bez airboxa :D sala!Ali bar malo da bruji bolje :D!
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #23 : 16 Listopad, 2012, 21:04:04 »
Evo u medjuvremenu sam izmjerio tu rupu i tacno 20mm je rupa!
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #24 : 17 Listopad, 2012, 13:22:31 »
Uploaded with ImageShack.us
Evo sto je na slici to imam i ja znaci airbox bez onog nastavka!A promjer rupe je tacno 20mm e sad sta mi je dalje ciniti?Dal busiti jos rupa i koliko i kolike velicine?
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #25 : 17 Listopad, 2012, 14:29:44 »
 Ništa nemoj više bušiti i ta rupa će ti biti prevelika ako budeš stavio diznu 58 a oćito ne kontaš što ti kolege pišu
 jer ti oni govore o veličini rupa na onom nastavku - tunelu što ti ide na taj airboks.Svakako probaj nabaviti taj
 nastavak jer nevjerujem da ćeš naštelati skut bez njega.Ja kad sam stavio tt-a imao sam diznu 64 red sponge i
 proširene rupe na onom tunelu kojeg ti nemaš ali ti sad sa sigurnošću nemogu reči koje su bile velićine ali bile su sigurno
 manje od 15 mm, probaj sa originalom pa polako ih povečavaj dok nedobiješ originalnu količinu zraka.Meni se je ta
 kombinacija najbolje pokazala pa probaj...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #26 : 17 Listopad, 2012, 16:20:23 »
A taj nastavak sam trazio duze vrijeme i nisam uspio naci!Tj naso kod nekog lika ali trazio je previse itd..!Moracu bez tog nastavka nastelati nema druge!Ali evo u potrazi sam opet za tim nastavkom pa ako uspijem pronaci uzet cu odma i dupli filter da imam da mogu experimetirati sa rupama i to :D!I da zab reci ako ko ima iz hr od vas to da posalje neka se javi! :hello:
« Zadnja izmjena: 17 Listopad, 2012, 16:24:37 sladjan94 »
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #27 : 18 Listopad, 2012, 22:21:06 »
Poz ljudi evo trazeci onaj nastavak za airbox nasao sam neki chok nije ni skup sad nez dal pase na moj sf?
http://www.pik.ba/artikal/4004169/saug-karburatora-automatski-gy6-50-4t/
10 eura je nije puno a bas mi je potreban!A i kod mene je isti ovakav identican sad nez jel pasE?
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #28 : 29 Listopad, 2012, 21:09:37 »
Ljudi moji tacno sma poludio!Narucio kod covjeka da mi posalje filter vazduha sa onim nastavkom koji mi nedostaje i jos neke sitnice i sad kad krenem to nabaciti ne pase nikako ko da nije za moj skuter!Tacno sam poludio majke mi!Sta da radim?Postavicu slike cim prebacim sa tela na komp!Onaj nastavak na filter sa 2 rupe po 14mm nije nista dirano na njemu ali nece da sjedne!
Sta mi je ciniti?
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #29 : 29 Listopad, 2012, 22:18:16 »
ovdje na ovom filteru  di je crvenim okruženo imaš gumicu, pa zbog toga malo teže ide .....inače nemože ne ići ako je od sf-a taj produžetak....svakako stavi slike..!!
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #30 : 29 Listopad, 2012, 23:45:29 »
Ne ne ne nisam dobro objasnio ili vi niste skontali :) !
Sjedne na filter ali ne moze ona druga strana nigdje da se smjesti tamo gdje ide ispod sjedista i tamo dalje!
Evo slike nez koliko ce te vidjeti sa slika ali evo!Evo i jos neke slike stvarcica sto sam uzeo u zadnje vrijeme!
Ovo je odozgo kad je skinuto sjedalo pa nekako i stane ali opet ne moze!
Na ovoj slici ako mozete skontat gdje je ovo ima kao ona rupa da se pricvrsti ovaj nastavak ali ta rupa apsolutno nigdje ne moze sjesti :D
I evo nekih drugih slicica!
Ispolirao sma nosac blatobrana prednjeg!Slabo se vidi al ajd :D
Dizna i kapice ventila!
Sad pomozite sta mi je ciniti?
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #31 : 29 Listopad, 2012, 23:49:20 »
tjeras me da ko debilima snimam kako se stavlja to  :redface: prvo, vadi to plavo sa predfiltera, a ova rupa ako sam skontao ocemu je rijec ona se sarafi i ma svoje mjesto malo naguraj nekako pomakni kablove...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #32 : 29 Listopad, 2012, 23:52:38 »
Druze 100 nacina da ubacim i nikako nisam uspio ali pokusavat cu ja dok god ne dodje dotle da sve zapalim :D
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #33 : 30 Listopad, 2012, 00:44:47 »
u redu je to kako si stavio taj produžrtak, i sad kako kažeš ne može se zašarafiti......malo je na knap....
kraj cilindra ima jedna rupa u koju se zašarafi taj produžetak, prostudiraj malo.....nemoj se odmah žestiti pa ne ide sve tako lako..
edit: sad kako malo bolje pogledam na slici 7 smetaju gas sajla i crijevo goriva...to ti mora ići iznad tog produžetka..
« Zadnja izmjena: 30 Listopad, 2012, 00:49:25 kurbla001 »
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #34 : 30 Listopad, 2012, 00:51:20 »
To je danas stiglo druze i danas malo pokusavao ali ici ce valjda samo nez dal postoji mogucnost da nekim slucajem ne pase na moj skuter dal ima nekih razlika u godinama proizvodnje i to!Pogledo sam ja od prilike gdje bi se moglo zasarafati ali ni blizu ne pridje tome ali sutra cu pokusat opet sad sam skinuo onaj plavi kao cep sa su rupe 2x20mm a prije je bilo sa onim plavim nastavkom 2x14mm!I da sto prije mi odg sa kojih karbova mi pase rucni chok evo naso sam nekom lika koji ima ali ne znam dal mi pase pa samo ako moze nekako neki spisak ili slike ili bilo sta! Evo sta je rekao on: imam za dellorto 17,5 i 19ku sad ne znam na koje jos odgovara !
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #35 : 30 Listopad, 2012, 18:26:35 »
Upaso sam onaj nastavak na filter i ustelo karb ja mislim da je sad dobro sve samo eto zeza me taj chok al bas skroz me zeza!Ne mogu sad da zacepim dovog vazduha u filter jer je rupa skroz ispod sjedala pa tesko sad upalim al nadam se da cu naci ovih dana chok pa ni preko zime nece biti problem ;)!pozz
Offline bigone_sf2
  • Postova: 232
  • xxxxx
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: dobar setup
  • MojSpuh: Gianelli SP6
« Odgovori #36 : 30 Listopad, 2012, 18:52:52 »
pritegni stel seraf za ove hladnije dane dok ti ne stigne cok  :icon_thumright:
0951987409
Peugeot speedfight djelovi
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #37 : 30 Listopad, 2012, 20:26:08 »
Sad sam ga malo ustelo jbg dobro je ali kad duze odstoji na hladnoci onda tesko upali jedva :D!A dal mu moze sta nastetit ako zavrnem taj saraf za smjesu jel mu steti to? :) Znam preko zime skoro do kraja je bi ozavrnut kad sam htjeo palit ;) samo nisam znao onu metodu sa zacipanjem airboxa pa nisam ni palio cesto jer nije moglo :D!Stice cok valjda ubrzo :D
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #38 : 30 Listopad, 2012, 20:39:19 »
pa ako zavrneš taj vijak do kraja nećeš ga onda nikad upaliti.....stavi na 1-1,5 kruga...pa vidi kako se ponaša....
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #39 : 30 Listopad, 2012, 22:37:13 »
Pa trenutno je na tako nesto odvrnut jace od 1 kruga oko 1,5 tu je negdje!Kad dam pun gas i on se ugasi al kad lagano pusti mi ostavim onda moze radit u leru samo eto kad naglom pusim gas sa visokih obrtaja ne moze ostat da radi u leru al dobro to manje vise!
