Autor Tema: Ler dizna - utjecaj na rad?  (Posjeta: 2765 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 09 Listopad, 2012, 16:23:34 »
Zanima me koliki utjecat ona ima tj do kojeg otvora gasa i koliko utječe na smjesu i boju svijećice?
  • Postova: 15041
Re: Odg: Ler dizna - utjecaj na rad?
« Odgovori #1 : 09 Listopad, 2012, 17:06:44 »
Na boju nema utjecaj. Odgovorna je od nule do nekih 1/3 otvora gasa, ali vec nakon 1/4 je taj utjecaj vrlo mali. U istom rasponu utjecaj ima i klipic, igla, serafic zraka. Znas da je ler dizna ok ako je serafic zraka/smjese oko 1.5 kruga otvoren. Moze to bit i 0.5 - 2.5 kruga, al idealno je 1.5
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #2 : 09 Listopad, 2012, 17:10:15 »
ima li jos sta utjecaj na boju svijecice na leru?
uglavnom dosta mi je zaljeva, ler dizna je 34, neznam dal bi se sta poboljsalo da stavim recimo 30?
glavna dizna 82, igla A20, zarez na drugom zubu od vrha, redsponge sa rupom fi 21mm, vijak na nekih 2 kruga, ovaj put sam stelao po zvuku i radu samog skutera
da li bi bilo pametno jos za jedan zub dignut iglu tj na najsiromasnije?
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #3 : 09 Listopad, 2012, 17:15:12 »
Dobra ti je ler dizna, s manjom nećeš ništa postić. Ja na oba skutera sa sličnim setupom kakvog ti imaš imam ler dizne 32 i 34. Gore je original bila 36, ali sam stavio ove manje.
Mora ti malo zaljevat jer što je manja ler dizna to će ti teže upalit skuter. Naravno govorimo o paljenju bez čoka.
Ne treba te to previše brinut jer mali dio vremena ti skuter radi u leru.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #4 : 09 Listopad, 2012, 17:17:32 »
istina da mali dio vremena na leru radi ali recimo kad usporavas onda kao da se nasauga benzine i onda ono malo trokira kao recimo kad je hladan skuter pa se odma ide ganjat pa na pocetku prvo izbaci dosta dima van i onda krene kako treba
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 09 Listopad, 2012, 17:22:20 »
od 0 do 1/4 je normalno da trokira
Znas da je ler dobro postelan kad kod zaustavljanja okretaji u roku sekunde padnu la ler i tu ostanu. Ako bi ostali previsoko, smjesa je presiromasna, a ako bi odma pali i skut se htio ugasit, onda je prebogata
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #6 : 09 Listopad, 2012, 17:25:35 »
okretaji odma padnu i nije visok ler, ali kad ga pustim 2-3 min na leru onda se ugasi od zaljevanja
danas sam digao iglu za zub i stavio diznu 82 umjesto 84 koja je do sad bila pa cemo vidjet kako se ponasa ovih dana
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 09 Listopad, 2012, 17:59:13 »
2-3 minute je jako puno, al probaj onda malo seraficem osiromasit smjesu. Osiromasuj je sve dok ne dobijes da okretaji sporije padaju u ler pa onda vrati tek toliko da odma padnu.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #8 : 09 Listopad, 2012, 18:00:07 »
kako mislis puno?
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 09 Listopad, 2012, 18:19:00 »
kako mislis puno?
Ako okretaji tek tada pocnu. Varirat, onda si jako blizu idealnom. E sad, tada okretaji mogu padat i zbog presiromasne smjese i zbog prebogate. A i nemoj zagrijan skuter toliko dugo drzat upaljen u leru jer ce se pregrijat (nemas ventilator na kileru)
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 09 Listopad, 2012, 18:26:59 »
nisam te bas 100% skuzio ali nesto jesam..
na leru mi nije siromasna smjesa nego bogata jer svijecica bude cijela crna kad je izvadim
nece se na leru pregrijat jer imam S6 pokazivac temperature  ;D
  • Postova: 15041
« Odgovori #11 : 09 Listopad, 2012, 18:38:16 »
Boja svjecice na leru ce uvijek biticrna. Cak i mokra. To je normalno i zato se ler i mali otvori gasa ne sstelaju po svjecici nego po feelingu
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« Odgovori #12 : 09 Listopad, 2012, 19:20:08 »
takvu istu situaciju imam i ja na svome roxu,znaš već :binkybaby:
al i to što kažu ostali,ne zamaram se time više jer to što radi na leru je ništa,i probo sam 100 kombinacija i uvijek buda crna i mokra jbg,isto mi se poćelo dešavat otkada je zahladilo da mi trokira na 1/4 gasa,al eto kolko vidim i to je normalno,ali uvijek skuter prije vožnje stoji cca 30sekundi da se ugrije.ipak su to dvotaktne makine :laughing7:
092-201-7541
