Autor Tema: graficka  (Posjeta: 9569 )
Offline Gianelli extra77
  • Postova: 617
  • mob:091-908 65 71 Toni
  • Moj Skuter: pegaso 660
  • Moja Kaciga: hjc is17
  • MojSetup: jak
  • MojSpuh: akrapovic
graficka
« : 02 Listopad, 2012, 13:36:30 »
pozz recite mi neku solidnu graficku ne preskupu da mogu pokoju noviju igricu odigrat
Offline strikoo
  • Postova: 706
Odg: graficka
« Odgovori #1 : 02 Listopad, 2012, 13:56:48 »
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
Odg: graficka
« Odgovori #2 : 02 Listopad, 2012, 17:54:16 »
a nesto jeftinije puno mi je ovo
intel core 2 duo 3.16
ram 4gb
500gb hard disk
dalje ti neznam
Offline strikoo
  • Postova: 706
Odg: graficka
« Odgovori #3 : 02 Listopad, 2012, 19:15:43 »
napajanje provjeri.
GTX 650 1GB GDDR5
Imaš ih od 850kn na dalje. S obzirom da ti je za sve jače pa procesor usko grlo. Ova ne troši toliko pa će ti i napajanje biti ok koje već imaš.
Offline igugliel
  • Postova: 80
  • Moj Skuter: Piaggio vespa T5 150
Odg: graficka
« Odgovori #4 : 17 Studeni, 2012, 16:27:03 »
napajanje provjeri.
GTX 650 1GB GDDR5
Sory sto se nadovezujem na staru temu,ali kako ti znaš koje on ima napajnje? P.S. gtx 650 ima dodatni 6 pinski konetktor te joj treba minimu 500W,ali ne 500w shrt napajnja tipa MSI,LC power itd nego nego koje ima efikasnosnt preko 80% a to je chieftec ,corsair,coolermaster,itd. I recimo da on ima napajnje 500w bitno je starost napajanja i proizvođač,jer ako se stavi nova grafa na napajnje staro cca 3-4 godine zna crknut prilikom stavljanja nove i jače grafe,ali lako što samo napajnje crkne,nego zna povuči na na matičnu i na grafičku pa bude puno više troška od izmjene samo napajnja.
Offline vekyyy
  • Postova: 1589
  • Gilera Stalker:)
  • Mjesto: Ogulin
Odg: graficka
« Odgovori #5 : 17 Studeni, 2012, 17:15:47 »
kupis 4850 ili 4870 za nekih 300kn polovno i igras sve i budes zadovoljan.Nece sve ic na extra grafu ali ce biti ok za igranje bez trzanja
<a href="http://www.marketagent.com/f.asp?RefUID=469253" target="_new"><img style="border-style: none; width: 468px; height: 60px" src="http://www.marketagent.com/MA_WebResources/pic/banner/468x60_Marketagent_weiss_HR.gif"></a>
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
Odg: graficka
« Odgovori #6 : 17 Studeni, 2012, 17:21:47 »
napajanje provjeri.
GTX 650 1GB GDDR5
Ti mora da se jos nisi otrijeznia od sinoc... gtx650 je jedna od grafa iz te serije koja se istice malom potrosnjom, o kakivh 500w ti pricas ? pa nece bojler preko kompa spojit.. Radeonka 4870 x2 u punom opterecenju nije  mogla prec 370w a to je ujedno i graficka koja i ima dosad najvecu potrosnju... a to sta ima 6pinski konektor ne znaci da je nece moc upalit, imas adaptere za normalne kablove napajanje za spojit grafkcu.. neke nvidie cak i netrebaju da im svi dodatni kablpovi napajanja budu ustekani da bi radila  :)
Uzmi ko sta ti je vekyyy reka, 4870 ili 4890 i nema straha da nece igre radit  :icon_thumright:
Offline strikoo
  • Postova: 706
Odg: graficka
« Odgovori #7 : 17 Studeni, 2012, 19:56:46 »
Čitam tarot karte
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: graficka
« Odgovori #8 : 17 Studeni, 2012, 20:22:49 »
Čitam tarot karte
Ma nest si ti krivo procita  :toothy12:
Ma da ih 4 u Sli spojis ok napajanje bi izdrzalo lol
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: graficka
« Odgovori #9 : 17 Studeni, 2012, 20:28:06 »
za par stoja mozes super kupit polovno naravno,samo nemoj preko njuskala,ako imas pristup na pce pa pogledaj tamo jer su cijene ok  :hello:
Offline strikoo
  • Postova: 706
Odg: graficka
« Odgovori #10 : 17 Studeni, 2012, 20:30:55 »
I bez garancije ni pomišljati uzimati
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: graficka
« Odgovori #11 : 17 Studeni, 2012, 20:46:04 »
ja imam neko jeftino napajanje od 500w i bez problema pokrece 4890 2gb koja ima dodatni konektor za napajanje
Offline igugliel
  • Postova: 80
Odg: graficka
« Odgovori #12 : 17 Studeni, 2012, 23:33:47 »
napajanje provjeri.
GTX 650 1GB GDDR5
http://images10.newegg.com/BizIntell/tool/psucalc/index.html
Evo kalkulator,kad ubacis njegovu konfu i gtx 645 jer nema 650 izbaci da bi mu trebalo minimum 378w. Znam ti sad razmisljas 400w ce biti dovoljno,ali ne gledas da ako ima neko srot napajnje koje kad je bilo novo nije imalo efikasnost od 80% sto ti je u startu manje od 360w prave snage + 3-4 godine takvo staro napajne ima jedva 60% efikasnosti. Sto ti je 240w prave snage i naravno njegov komp trosi sad bez grafe cca 150 - 170 w u loadu i dodaj sadk tome dodatnih 70w( nova grafa) i sto dobijes cca 250w prave snage njegovog starog napajanja i cca 230w potrosnje kompa sveukupno. To napajanje naravno da ce crknuti ako ne odma onda jako brzo,samo kazem bit ce dobro ako s napajanjem.ne crkne jos sto npr nova grafa.
Offline vekyyy
  • Postova: 1589
  • Gilera Stalker:)
  • Mjesto: Ogulin
Odg: graficka
« Odgovori #13 : 17 Studeni, 2012, 23:38:32 »
napajanje provjeri.
GTX 650 1GB GDDR5
Our recommended PSU Wattage: 421 W a ja imam napajanje od 400w.. Jebeno je izracunao a jos imam 6 ventilatora koji dodatno jedu struju + ac freezer 7 pro rev2 koji dodatno jede vise struje.. Kako je moguce da to napajanje od 400w gura i jos je noname?
Offline igugliel
  • Postova: 80
Odg: graficka
« Odgovori #14 : 17 Studeni, 2012, 23:56:48 »
napajanje provjeri.
GTX 650 1GB GDDR5
Najbolje izracunaj sam odi na cpu world pogledaj tdp proca dodaj + cca 10 w po disku + cca 20w(sveukupno za svih 6 ventova) pogledaj + tdp grafe pa vidi na cemu si nace bice imas pravi 300w od svog napajanja. Vjerujem da ti radi nategnuto,i pitanje je koliko ce. Inace nije u kompu najbitnije imat super ultra procesor i grafu pa stedit na drugim bitnijim komponentama kao sto je napajanje. Nego kod slaganja konfe bi trebali prvo od napajnja krenuti jer ono je 90% uzrocnil kvara maticnih.
Offline vekyyy
  • Postova: 1589
  • Gilera Stalker:)
  • Mjesto: Ogulin
Odg: graficka
« Odgovori #15 : 18 Studeni, 2012, 00:28:33 »
napajanje provjeri.
GTX 650 1GB GDDR5
eto vidis to si procitao na bughr ili na pc expert forumu i samo ponavljas kao papiga. Zasto onda ovo moje napajanje ovo gura vec 3 godine? ::)
Offline igugliel
  • Postova: 80
Odg: graficka
« Odgovori #16 : 18 Studeni, 2012, 00:36:08 »
napajanje provjeri.
GTX 650 1GB GDDR5
Na žalost ne moram  čitati bug ili pce jer radim u takvoj struci pa mi je to dovoljno,  čuješ uvijek se nađe neko napajanje koje gura eto 3 godine,ali dokle če je pitanje. Ja svoje napajanje ču prebacivati još bar 2-3 godine u druge nove konfe a staro je sad več 3 godine,hočeš li ti moči i svoje? Moje napajanje je corasir HX450w eto to je napajanje jedino s 7 godina garancije i proglašeno najkvalitetnijim napajanjem što je i dokazano s brojnim testovima. Na žalost se više ne prodaje jer nije bilo isplativo samoj firmi zbog male wataže od 450w nije cijena mogla biti skupa a korišteni su bili najkvalitetniji kondezatori(A Corsair rep on another forum said the HX450 would not be replaced. The difference in cost to make a 450w and 650w PS of the same quality and features is negligible. To make money on the low powered ones the price has to be so high that very few are sold.). Isto mu je cijena bila 699 kn. Ti si jedan od sretinka kojemu je to uspilo da izdrži 3 godine što je sasvim dovoljno za 400w no name napajanja,inaće ja ovo pišem iz vaše sigurnosti ne iz svoje ja sam se dovoljno puta opekao,a i drugi su se. Pa bolje učit na tuđim greškama nego na svojim. Ove moje komentare shvatite doboro namjerne.
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2012, 00:45:03 igugliel »
Offline vekyyy
  • Postova: 1589
  • Gilera Stalker:)
  • Mjesto: Ogulin
Odg: graficka
« Odgovori #17 : 18 Studeni, 2012, 01:04:14 »
siguran sam da bacim to napajanje u noviju konfu da ce radit bez problema. A ja cijelo vrijeme imam takva napajanja i nikada nisam imao problema sa njima. Jednom mi je izgorilo napajanje i nije nista drugo crklo. Uzeo ovo sada od 400w za 120kn i dalje sljaka vec 3 godine. Dok si ti bacio 700kn za k.
Offline igugliel
  • Postova: 80
Odg: graficka
« Odgovori #18 : 18 Studeni, 2012, 01:10:05 »
To je tvoje mišljenje, kažem sve do jedan put,ti si imao sreće,što ne znaći daćeš je imati uvijek. A što se tiće bacanja novca,ja recimo nemoram se mislit staviti jaču grafu ili proc,a vjeruj mi ti sa tim tvojim napajanjem se moraš mislit. Isto tako to napajanje nije bilo bezveze 700 kn,ideš uspoređivati to svoje od 120 kn biće neki msi s ovim,to je kao da idem uspoređivati yugu s mercedesom,jednostavno nisu ista klasa. A kvaliteta se oduvijek plačala pa tako i u tim stvarima,a ja sam jedan od onih koji preferiraju da kad slože komp jednom da ga 5 godina ne diraju,pod ne diraju smatram ne nadograđuju nego da vrte sve naslove igara u narednih 5 godina,bez kojekakvih trzanja i smanjivanja rezolucija itd... e i takve konfiguracije koštaju.
P.S. evo ti jedan lijepi txt o napajanjima i njihovoj važnosti da nebi bilo da ja bubam napamet.
http://www.directron.com/psu.html
Sve u svemu da ne razglabamo o napajanjima član je htio grafu pa da pojednostvanim,zanći ja bih preporučio iz svojeg 5-o godišnjeg iskustva rada u IT-u da za grafe u rango do cca 700 kn to su sve grafe bez dodatnog 6 pinskog napajanja ( zašto bez tog dodatnog? Zato jer svaka matičn ploča kroz svoj utor pcie može dati 75w max,znaći svaka grafa koja ima dodatno napajanje troši u tdp-u preko 75w pa makar i wat neovisno o proizvođačevim specifikacijama) zanći takvim grafama može ostati staro napajanjei tako ta no name,sve jače i skuplje grafe e za njih se preporuča ne mora biti jače napjanje u watima, nego je dovoljno uzeti istu watažu ali od nekog kvalitetnijeg proizvođača jer ste tu sigurni da je efikasnost od 80+%.
Po meni best buy grafa da se ne mjenja napajanje ukoliko nije neko kvalitetnije pa se može staviti i jača grafa govorim za no name i napjanja do 400 - 450w je AMD radeon 7750 1GB DDR5 - to je 28 nm proces gdje je minimalna potrošnja i zagrijavanje. Evo i dobar review gdje na zadnjo strani se može vidit i power Consumption http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/HD_7750/1.html
Gianelli extra77 eto ako se odlučiš za novu grafu i ako si iz Zadra dođi u Links-a i ja ču ti dati popust neovisno o načinu plačanja. Samo čekove ne primamo ;)
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2012, 01:49:19 igugliel »
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: graficka
« Odgovori #19 : 18 Studeni, 2012, 01:49:56 »
Daleko od toga da Corsair nije savrseno napajanje, vjeorojatno je i najbolje, ali tako gledat koliko ti komp trosi, preko tih stranica je totalna glupost..
Ja iman 4870 u crossfire, neka svaka pod punim opterecenjem trosi 190-210w, to je 400, 120w proc, 2 velika venta i dobar hladnjak na procu... eo vec 3 god na LC 650w gura bez ikakvih problema... Nitko kad sastavlja komp ne slaze ga da mu traje cijeli zivot, ako izgori izgori, ali prije ce grafa radit slabije nego napajanje izgorit... Vecina napajanja izgura sve te komponente osim ako ne slazes neki high end komp onda uzmes neko bolje naravno...
Frend mi je nedavno slozia R7870 BE sa 600w corsair radi savseno
