Autor Tema: crvene led diode, spajanje na 12V  (Posjeta: 12237 )
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« : 02 Listopad, 2012, 00:35:51 »
znači sutra si trebam raditi poziciju od led dioda i danas sam malo googlao i naišao na text od gozz-a: http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=5083.0
e sad, pošto ja radim poziciju, a svi dobro znamo da pozicija mora imati crveno svjetlo, onda ću naravno koristiti crvene led diode od 3 milimetra...
nadalje... ovdje sam čitao da je za bijele led diode napon 3V, dok je za sve ostale (crvene, plave, zelene itd) napon 0,7V...
e sad, kako da ja znam koji otpornik staviti i kako spojiti?? ovdje je gozz naveo primjer za bijele led diode:
citiram:
"Jednostavna formula:
Otpor (omi)  =  (napon na koji spajamo diodu   - minus   napon diode) / strujom koju treba dioda
Za struju koju treba dioda ozimamo najčešće 20mA, znači u formulu uvrštavamo 0.02A!!!!
Primjer:
napon na koji spajamo je 12V, dioda je bijela znači napon diode je 3V:
(12-3)/0.02
R=450 OHMA!!!
e sad, meni za poziciju treba 20 led dioda... i onda sam ja to planirao spojiti na sljedeći način, znači zasebno 10 dioda i onda opet zasebno 10 dioda...
znači ako je napon jedne crvene diode 0,7V onda je napon 10 dioda 7V, što kad se stavi u formulu za otpor ispadne (12-7) / 0,02 = 250 ohma
u konačnici bi to značilo da bi spojio serijski + pol akumulatora sa otpornikom od 250 ohma i onda u seriju zalemio 10 dioda u spojio na masu i onda još jednom to sve da dobijem 20 dioda??  :toothy3:
ili je možda moguće spojiti 20 dioda u seriju ili??  :toothy3: :toothy3: :toothy3:
eto pomagajte, da nešto ne sjeebem sutra  :toothy3:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
Odg: crvene led diode, spajanje na 12V
« Odgovori #1 : 02 Listopad, 2012, 00:49:38 »
evo malo sam googlao i naišao na ovaj program i mislim da sam našao rješenje za moje a možda nekoga od vas i buduće probleme ;D
http://led.linear1.org/led.wiz
i moja slika sa 20 led dioda izgleda ovako (samo jedan od primjera kako spojiti)
e sad jedina stvar koja me zanima i nije mi jasna, zašto bijele rade na 3V dok ostale rade na 0,7?
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
  • Mjesto: M. Bistrica
  • Moj Skuter: Yamaha YBR 125
  • Moja Kaciga: Nolan N63
« Odgovori #2 : 02 Listopad, 2012, 07:44:07 »
Najveći problem u tvojoj priči je kaj ti zapravo nemaš konstantni 12V napon. Toga si svjestan, jel?
Ako se ne varam, štop svjetlo dobiva izvor od reglera. Što znači da ti napon varira od 10 do 15-ak V. Razlikuje se od skutera do skutera. Uz tvoja 2 otpornika od 270 ohm ne možeš pokriti taj raspon voltaže.
E sad, rješenje je malo kompliciranije.
Trebao bi taj napon na neki način ograničiti i peglati. U ovoj priči driveri ne fukncioniraju jer oni služe uglavnom za veće voltaže pa bi trebao staviti diodu i kondenzator. Dioda bi ograničila tok struje na jedan smjer (iz izmjenične u istosmjernu) dok bi kondenzator koliko toliko zapeglao daj napon na neku konstantniju voltažu. Mislim da još nekaj fali tu pa ti ne mogu garantirati. To bi trebao netko iskusniji objasniti temeljitije...
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #3 : 02 Listopad, 2012, 09:15:26 »
to je istina, ali koliko sam skontao gozz-a to bi moglo samo malo treptati na ler gasu, dok bi u normalnoj vožnji radilo OK...
jer i na žaruljama kad je u leru svjetla rade puno slabije nego kad se da gasa...  :dontknow:
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
« Odgovori #4 : 02 Listopad, 2012, 09:33:11 »
Uvijek možeš probat. Mislim (naglašavam: Nije provjereno) da je voltaža pod punim gasom nekih 15.4V, a pitanje je je li onda kad je štop aktiviran još veća. Jer svjetli daleko više kad je štop aktiviran nego kad je skut pod punim gasom. Što znači da bi u tom slučaju moglo biti i 18V? To je moja teorija... Nisam baš siguran jel je ispravna. Ako jest, onda će izgorit kad se štop svjetlo aktivira.
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #5 : 02 Listopad, 2012, 10:53:29 »
kaj se tice doide spajaj 10 po 10 u seriju... a otpornik nemoj stavljat slabiji ako ti struja varira znaci npr... stavi otpornik koji trpi do 20 , 25 v i to ce ti sigurno sve funkcionirati kak treba..
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #6 : 02 Listopad, 2012, 10:59:51 »
jesi siguran da su 0.7V jer meni su sve 3.6V osim crvenih one su 2.5V tak negdje
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #7 : 02 Listopad, 2012, 11:12:46 »
ček, sad pogledam što piše...
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
« Odgovori #8 : 02 Listopad, 2012, 11:14:51 »
Što se tiče voltaže, fleky je u pravu... A u vezi otpornika. Ako stavi prejaki otpornik, diode neće svijetlit uopće...
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #9 : 02 Listopad, 2012, 11:23:52 »
hmmm... evo gledao sam i ne piše uopće koliko je volti... samo piše da su od 5000mCD
a fleky nisam siguran, ali čitao sam gore onaj post od GOZZ-a i tamo je jasno naveo da su bijele diode od 3V, dok su sve ostale od 0,7V e sad to mene i zbunjuje  :sad1:
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #10 : 02 Listopad, 2012, 11:32:40 »
iz iskustva znam da kad spojim bijele plave zelene u seriju 4 komada na 12v svijetle beskonacno, a kad spojim crvene da pregore nakon nekog vremena....meni je kolega napravio minken koji pegla stalno na 12 v za aeroxa i sad mi pol struje preko toga radi tj sve sta ima ikakve veze sa ledicama :D
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #11 : 02 Listopad, 2012, 11:39:14 »
de podjeli sa nama taj MINKEN, o čemu se točno radi, jer ako budu krepavale onda sam naaj#bo  :sad1:
pošto je ugradit ih u rep jaaaaaako zafrkano
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
« Odgovori #12 : 02 Listopad, 2012, 11:53:29 »
To bi bilo odlično...
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #13 : 02 Listopad, 2012, 12:10:05 »
evo sad sam bio kod kolege koji se već godinama bavi sa elektronikom, zvučnicima, pojačalima i slično... i dao mi je 2 otpornika od 270ohma...
i rekao mi je da i ove crvene diode rade i na 2.5V bez problema, ali da je GOZZ možda napisao 0.7V čisto iz razloga što ako spojim 20 dioda bi previše jako svjetlilo...  :dontknow:
ugl pričali smo i o oscilaciji napona od 12V i rekao mi je da 1V više manje ne igra nikakvu ulogu, tako da nebi trebalo biti problema...
pa sad ću probati spojit kao po shemi, znači u seriji po 10 dioda i onda na kraju otpornik od 270ohma  :dontknow:
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #14 : 02 Listopad, 2012, 12:19:06 »
hmm cek ti ces imat seletru i tebi nece punit aku?
jer mi smo mjerili na aeroxu i na punim okretajima struja dode i do 17V
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
« Odgovori #15 : 02 Listopad, 2012, 12:25:53 »
To je ono kaj sam ja napisao gore... Skurit će ti te otpornike u roku keks... Na onih 12 to nije +/- 1V nego 5-6V.
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #16 : 02 Listopad, 2012, 12:36:11 »
al ako mu skut nece punit akumulator imat ce prihvatljiviju struju tak da bi bilo lakse izvedivo
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #17 : 02 Listopad, 2012, 14:05:58 »
e to i jest pitanje... za početak planiram normalno, bez seletre, jer moram i na registraciju i sve ostalo... tak da trebao bi imat neki kao regulator napona na tim diodama, da uvijek drži 12V +-1V  :icon_scratch:
jer kad dođe seletra onda sam mislio kupit 2 akumulatra i dok se jedan puni drugi vozim i samo zamjenim  :dontknow:
pa sad me zanima što onda da uzmem? i dali ste vi ispravno mjerili napon na skuteru, jer mislim da bi regler trebao regulirati taj napon na 12V a ne da ima odstupanja od tih nekih 5-6V ?
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #18 : 02 Listopad, 2012, 14:14:04 »
ja sam na kinezu mjerio, u leru oko 13v, a na gasu zna na koju sekundu skociti sitno preko 15V.
Napon sam mjerio na samom akumulatoru.
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #19 : 02 Listopad, 2012, 14:30:32 »
da na akumulatori je drugačije, treba ga mjeriti od izlaza iz reglera, ili najbolje tamo na plusu i masi di se trebaju i spojit ledice  :dontknow:
jer ako je uredu, onda bi tu napon trebao biti oko 12V
