Autor Tema: Aprilia Leonardo - Neće palit hladan  (Posjeta: 5719 )
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« : 01 Listopad, 2012, 21:30:38 »
opet ja i moj leonardo  :drunken_smilie:
zamijenio sam karburator jer je stari slinio.
stavljen isto mikuni 26 samo od novije verzije
dizna ista-110
cok prebacen sa starog
i sad kad je hladan ga treba verglat jedno 10 sekundi s gasom da bi upalio  :dontknow:
i trokira dok ne cujem da se cok iskljuci i onda radi normalno dok ga opet ne pustim 10 minuta da se ohladi.
s tim se jos nisam susreo, pa ako netko zna zbog cega se to desava ?
čak sam mislio da mi vuče falš zrak na čoku, ali sam to danas pregledao i za svaki slučaj malo diht mase stavio, ali opet isto.
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2012, 07:52:34 zvonkec_92 »
  • Postova: 17273
Odg: Neće palit hladan
« Odgovori #1 : 01 Listopad, 2012, 22:32:15 »
negdje vuce fels ili membrana mrtva
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #2 : 01 Listopad, 2012, 22:42:56 »
mudrooooo
tako nešto sam čekao
falš ne vuče. danas sam jos sve predihtao i pregledao bas zbog toga, ali sam primijetio da je membrana lagano kruta iako nema rupica i feder ne vrati klipić dolje sam s lakoćom kao na starom karburatoru.
sutra opet raskopavanje  :headbang:
hvala puno jože. :wav:
 sutra cu javiti ako sam uspio ili doci opet plakati kako ne radi
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: Aprilia Leonardo - Neće palit hladan
« Odgovori #3 : 02 Listopad, 2012, 16:17:04 »
i naravno ne radi.
shvatio sam da ne pali zato jer cijeli kapacitet posudice benzina koja se nalazi iznad karburatora iscuri van kroz karburator u filter zraka i onda mu treba 10 sekundi verglanja da se to opet napuni i kad upali radi normalno.
a sad zbog čega, ja stvarno ne znam i već sam na lubu živčanog sloma  :BangHead: :BangHead: :BangHead:
neka me netko spasi
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2012, 16:55:25 svbeljan »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #4 : 02 Listopad, 2012, 18:39:37 »
PALI
EDIT: Pali moj k.......
zapalio je 2 puta normalno i sad opet pusta. plovak me zaje....
curi na ovu rupicu desno
je li to sigurno zbog plovka ? curi samo dok je ugasen
sta ta rupica uopce tu radi osim sta mi pusta gorivo van ? je...bem ti rupicu
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2012, 19:47:16 svbeljan »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #5 : 03 Listopad, 2012, 21:46:31 »
Ljudi stvarno trebam pomoć.
plovak očigledno ne zatvori, a ne znam zbog čega.
danas sam čak i limić koji gura onu iglicu nakosio tako da prije i jače zatvori, izvadio iglicu, probao sa iglicom od drugog karburatora.
ona gumica na vrhu je ko nova i na jednoj i na drugoj, ali on nakon nekog nekog vremena sta stoji, opet procuri i izlije mi se gorivo u filter zraka  :'(
složio sam ga i nije curio do benzinske i do doma. doma je stajao sat vremena i upali ko metak. ne curi. ugasio sam ga nakon minute.
i dodjem onda opet nakon pola sata i nece upalit i vidim mokro oko filtera  :-X  :-[
zbog cega se to moze desavati ?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #6 : 03 Listopad, 2012, 21:57:21 »
Ko bog ti je otisao vakuum ventil, iscupaj crijevo od dovoda goriva na frgu i ako curi otiso je ventil.
i zato zaljeva...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #7 : 03 Listopad, 2012, 23:25:03 »
a brateeee.. aprilia leonardo nema vakuum ventil nego ima pumpu goriva koja tjera gorivo do posudice iznad karburatora u kojoj se nalazi cca 1dl. goriva i onda je iz te posudice slobodni pad do karburatora.
i meni se preko noci svo gorivo iz te posudice iscijedi u airbox.
UPOMOĆ :OOOOOOOO
pušem u dovod goriva i guram plovak gore dolje i zatvara.
stavim na skuter i drek
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #8 : 04 Listopad, 2012, 01:03:27 »
UPOMOĆ :OOOOOOOO
probaj drugi karb. stavit  :dontknow: , mozda ti je feder omekšo  :dontknow:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #9 : 04 Listopad, 2012, 11:19:25 »
znaš šta je smiješno. ovaj karb sam stavio jer je stari slinio na odušak ali u vožnji.
o kakvom federu pričaš ti ?
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 04 Listopad, 2012, 11:28:04 »
skini fergazer dolje skini casicu
i pusi u dolaz goriva i vidi dali plovak stvarno zacepi  dok dode do pozicije zatvaranja
ako i dalje ide zrak onda plovak propusta
druga stvar ako ti fali feder onaj koji pritisce iglu i membranu  veliku opet ce ti propisavat
jos jedna stvar ako i dalje propisava vidi dali je ulaz koji zatvara onaj pisak na plovku cisti jer ako je smeca onda nemoze ni pravilno zatvorit rupu
ako i dalje pljuje vidi dal se nije ventil rastelo pa je predugo otvoren pa da ti kompresiju vraca kroz fergazer i zato pljuje van
to je cesta stvar na kineskim 4t masinama pa moguce da je i u tebe
i pregledaj poziciju igle da nije skroz dignuta pa da na nju izlazi van
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #11 : 04 Listopad, 2012, 12:39:28 »
puhao i stvarno zacepi. kako sam skosio plovak, sad bolje zatvara, ali opet se desi da propusti.
feder koji pritisce membranu je ok. igla je na drugom zubu odozdola.od njih 4.
ventili su nastelani prije 200km.
i to se dešava samo dok je skuter ugašen.
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #12 : 04 Listopad, 2012, 18:01:23 »
za membranu
  • Postova: 17273
« Odgovori #13 : 04 Listopad, 2012, 18:32:55 »
ako pusta feder onda uzmi novi
nije dobro ako je premekan ili pretvrd
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #14 : 04 Listopad, 2012, 21:14:16 »
još jednom sam sve namjestio što se tiče igle i tog federa i s gornje strane je sve u redu.
e sad....mislim da sam rijesio problem, ali za par sati cu tek vidjeti da li je proslinio.
onaj dio u koji ulazi iglica od plovka se da izvadit van nakon sto se skine klipic i sve to i na njemu je gumica koja je cini mi se popustila....nadam se da je to sad to.
hvala svima na pomoći  :icon_thumright:
