Autor Tema: Yamaha Aerox 70cc by ljubo46  (Posjeta: 307590 )
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
Odg: Yamaha Aerox 50 by ljubo46
« Odgovori #980 : 20 Prosinac, 2013, 16:13:59 »
Aaaaa jeftinoooo...Super je.  :icon_thumright:
« Odgovori #981 : 20 Prosinac, 2013, 16:14:31 »
Pa uopće nije puno,slično bgm si i ja gledam,malossi,rms i ostali s rebrima dođu preko 350kn
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #982 : 20 Prosinac, 2013, 16:34:44 »
lijepo su mu sijeo remen i zvono :D  a bas je brutalno ;P
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #983 : 20 Prosinac, 2013, 16:44:45 »
mislim da je vrijeme da napišem setup: :icon_biggrin: ;D
Yamaha Aerox 70cc 2006 god prva rega 2007, stanje kilometara 17300
Termo grupa; Malossi mhr replica 70cc
Radilica; Originalna
Auspuh; Yasuni R
Karburator; Dellorto PHBG 19 DS polini pakiranje
Dizna; 84
Igla; w9
Usis; Airbox s lulicom fi20mm, red spone i karbonske lamelice malossi 0.30mm
Variomat; Stage6 sport pro
Rolice; Malossi 3kom 5.1gr i 3kom 6gr = 5,5grama :toothy11:
Kvačilo; Malossi delta s zelenim federima
Zvono; Bgm s rebrima za bolje hlađenje
Centralni feder; Stage6 medium
Polutke; Motoforce linearna polutka
Remen; Malossi kevlar
Svjecica; Ngk br9hs u planu je irdiumka ili platina
ostalo; prednja led svijetla, led zadnja žarulja u štopu, mjerač temperature... :icon_thumright:
Offline wark
  • Postova: 353
  • Mjesto: BiH Usora
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #984 : 20 Prosinac, 2013, 17:00:53 »
ja imam platinastu svijecicu ... cemu ona sluzi?
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #985 : 20 Prosinac, 2013, 17:21:16 »
Nicem samo malo stabilnija iskra i trebala bi duze trajat
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #986 : 20 Prosinac, 2013, 21:06:04 »
Jel bolje svijetle od balonki ?
Ja sebi kanim na nrg-u popravit rasvjetu, pa skupljam i razmatram ideje   :toothy11:
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #987 : 21 Prosinac, 2013, 07:56:59 »
Da svijetle bolje, jace i ljepse
Ja imam dvije mr16 unutra u faru ugradene
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #988 : 21 Prosinac, 2013, 12:11:14 »
Tako sam i ja nešto mislio sa mr16 pojačati.
Imaš dvije mr16 žarulje ili jednu ?
Ja sam mislio jednu koja ima širi kut za kratko i jednu sa malim kutem bacanja svjetlosti za dugo.
Samo ima i halogenih mr16, a vidim da se griju i LED i halogene, samo LED manje.
A sad, koliko se LED griju manje to me brine jer bi ja stavio one od 12w.
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #989 : 21 Prosinac, 2013, 12:59:29 »
evu tu pogledaj kako sam ja radio...to sto se mrvicu griju je zanemarivo... :icon_thumright:
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,76195.400.html
« Odgovori #990 : 21 Prosinac, 2013, 16:56:31 »
Imam identično zvono samo motoforce. Izrada je bolja od malossi wingbella definitivno a i hlađenje je bolje.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #991 : 21 Prosinac, 2013, 19:46:26 »
Jesi zadovoljan sa setupom? Po meni najbolji setup za grad i malo dalje.
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #992 : 21 Prosinac, 2013, 20:06:17 »
ma prezadovoljan.. meni skut treba za duže vožnje i setup mora biti dugotrajan i pouzdan...ide odlično samo da mi seriska radilica potraje i bit ce super..kako bude bude...mislim da je sad to to, sve što se dalo sam izmijenio i zaista se nadam uživanciji iducu sezonu.. ;D
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #993 : 23 Prosinac, 2013, 01:08:46 »
moj savjet ti da ako ikako mozes stavis neku radilicu sa punim polutkama prije sezone(imas jos dosta vremena do tada),nije 17 000 km puno,i minarelli ima dobre radilice i lezajeve ali svejedno,gledam po sebi,da ja ne bi bio miran dok jos to ne promjenim pogotovo kao sto kazes da volis duze rute,a s druge strane pošto ces morati stavljati radilicu kad tada bolje to napravi preko zime nego da po ljeti ode pa da onda moras sarafati kada je sezona.
znam da bi tebi bilo idealno da izdrzi cijelu sezonu pa onda na sljedecu zimu staviti radilicu,i trebalo bi to izdrzati,al kazem ja bi to promjenio prije sezone i bio miran...jer sad je sve tip top,steta da radilica ostane serijska ;)
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #994 : 23 Prosinac, 2013, 09:28:27 »
ma razumijem ja to sve :toothy3:
vec mi se polako neda više toliko šarafat po njemu, htio bi da malo ide a da se ništ ne drk@ po skutu stalno..
 ja ti se nevozim po tjedan dana i onda kad sjednem roknem po 200km a vidjet ću kak ce se to sve pokazat..
ak zaruže ležaji vec prije ih valjda budem osjetio...
a onda samo da znate dolazo motoforce 12mm radilica i klip novi za piaggio... :toothy12: lovu čuvam sastrane za to tako da nema problema...
ležaje i semeringe imam već doma..kojo japan ležaji i corteco semerinzi...
Offline brteam9
  • Postova: 60
  • ♥ Fuck me I'm famous ♥
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Full High End
  • MojSpuh: Yasuni C30
« Odgovori #995 : 23 Prosinac, 2013, 10:39:27 »
Pohvale za skuter i setup,na serijskoj radilici nebi trebalo nista se dogoditi ipak je premala kilometraza da ista bude :) mozda eventualno ovu sezonu jos odvozis i sljedecu zbog svoje sigurnosti i  da si miran promjenis radilicu i teras sljedecih 15-20 000 bez ikakvog diranja  :headbang:
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #996 : 23 Prosinac, 2013, 10:45:46 »
Hvala ma da nek izdrzi ovu sezonu i bude super
Ja radim nekih 5-6000km godisnje
A onda na zimu sigurno nova radilica
Jer sad je sve uredno bez velikih znakova potrosenosti
Offline brteam9
  • Postova: 60
« Odgovori #997 : 23 Prosinac, 2013, 11:04:04 »
Pa normalno kad je to minarelli to vozi i nakon kaj zacvika xD
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #998 : 23 Prosinac, 2013, 12:12:24 »
Da izdrzljivi su jako jako..i kvalitetni
Offline brteam9
  • Postova: 60
« Odgovori #999 : 23 Prosinac, 2013, 12:44:34 »
I najvaznije odrzavanje je jeftino za popi*dit uglavnom puno sretnih km  :icon_thumright:
