Autor Tema: Ditech problem - ne baca u ler  (Posjeta: 3229 )
Offline roman522
  • Postova: 33
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: Aprilia DiTechMorini
  • Moja Kaciga: Axo
  • MojSetup: Malossi 70, ECU, Multivar, Fly & Red Sponge, BGM Radilica
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 01 Listopad, 2012, 15:37:38 »
Bok, problem je sljedeći, skuter mi ne baca u ler neg cim palim samo krece tj. dok je ugasen kotac je zablokiran i nemre se micat. dok se upali na nogarima lagano se vrti kotac. mozda kvacilo? makar sumnjam posto je novo, ni 500 km nije preslo. ima ko ideje? hvala!
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Ditech problem - ne baca u ler
« Odgovori #1 : 01 Listopad, 2012, 17:30:40 »
Jel ti palo na pamet da prekontrolišeš sajlu gasa ? Ovo što si rekao, govori mi da je sajla gasa negde zapela...
« Odgovori #2 : 01 Listopad, 2012, 17:36:16 »
i pojasni ovo
Offline roman522
  • Postova: 33
  • Moja Kaciga: Axo
« Odgovori #3 : 01 Listopad, 2012, 17:52:04 »
nije sajla gasa, dok je motor ugasen nemre se gurati, jer se neče kotač micati, kod kuplunga neke jako ruži dok je upaljen, vjerojatno su ferderi ili kak mi je rekel jedan mehanicar seger osigurac
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #4 : 01 Listopad, 2012, 17:53:26 »
Mislim da su ti federi kvacila odjebali, puknuli.
Raskopaj i vidjet ces
« Odgovori #5 : 01 Listopad, 2012, 17:55:05 »
jesi otšarafil 7 ili 8 imbus šarafa na deklu i skinul deklo prije nego si postavil temu?
  • Postova: 15041
Re: Ditech problem - ne baca u ler
« Odgovori #6 : 01 Listopad, 2012, 17:59:27 »
Vjerojatno odserafljen kuplung pa je u kontaktu sa zvonom. Da je feder kuplunga, skut bi se morao moci gurati
Offline roman522
  • Postova: 33
  • Moja Kaciga: Axo
« Odgovori #7 : 01 Listopad, 2012, 18:25:26 »
nemrem skinuti kuplung jer nemam na kompresor šerafilicu onu jaku, ima koji drugi nacin da skinem taj faking kuplung, sve sam probal vec, jer nemam kak otpeljati motor do vulkanizera a niti ga morem odgurati
« Odgovori #8 : 01 Listopad, 2012, 18:35:25 »
uzmi gedoru 15 i nek ti neko sjedne na skuter i drži zadnju kočnicu,a zvono još blokiraj s ključom za skidanje šajbi na brusilicama,kojeg nabiješ u neku cijev i podubpreš u pod...
ako zvono nije stegnuto sa više od 60-tak Nm,bez problema bi ga trebal odšarafit...
Offline roman522
  • Postova: 33
  • Moja Kaciga: Axo
« Odgovori #9 : 01 Listopad, 2012, 18:52:55 »
probal sam vec da sjedne neko na skut, tocnije neko od 110kg i kocnica do kraja i nema sanse, sutra bum ga odfural nekak vulkanizeru, on mi je zadnji put zategnul tak da zato i nejde
« Odgovori #10 : 01 Listopad, 2012, 18:56:06 »
bit je zablokirat zvono,recimo ključom za skidanje sajbi,ovo da neko sjedne i drži kočnicu je manje bitna stavka...
al bolje to nek ti neko pištoljom skine jer ako je jako zategnuto,nebus to nikad otegnul...
dok skines,javi u čemu je problem
Offline roman522
  • Postova: 33
  • Moja Kaciga: Axo
« Odgovori #11 : 02 Listopad, 2012, 15:00:26 »
ona matica koja je na kuplungu odmah iza zvona se je odšerafila malo i onaj prsten koji je u njoj je pal nutra dublje i zato je zafrkavalo, al sad je sve ok
  • Postova: 15041
« Odgovori #12 : 02 Listopad, 2012, 17:07:01 »
tocno kako sam i napisao  ;D
  • Postova: 15041
« Odgovori #13 : 02 Listopad, 2012, 17:08:02 »
Kad se to inace desi, sa skuterom se moze vozit. Kuplung ne moze ispast jer je preblizu zvono. Jedino sto tada treba kod zaustavljanja gasit skuter, a kad treba krenut - upalit i odma gas
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #14 : 02 Listopad, 2012, 22:27:17 »
 ;D
0958142029
