Autor Tema: Gilera Runner 50SP - pregrijavanje  (Posjeta: 5524 )
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Malaguti F12 Phantom
  • Moja Kaciga: Nitro N1200-V X
  • MojSetup: Malossi 50ccm, Dellorto 12, Red Sponge, Dayco, Malossi 5.4g
  • MojSpuh: Giannelli GO
« : 29 Rujan, 2012, 22:04:41 »
Pozz svima, prijatelj mi ima Gileru Runner 50SP ,2001.god. Od nedavno mu se motor poceo nenormalno pregrijavati, nakon samo 1min. rada cilindar je potpuno vrel, te kada  se vozi na dužim relacijama ili kada je uzbrdo, voda za rashladni sistem poćne kuhati... U čemu je problem!? :drunken_smilie:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2012, 22:45:51 »
vodena pumpa ne radi ? nema vode u sistemu ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
Odg: Gilera Runner 50SP - pregrijavanje
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2012, 23:16:15 »
Ma ima vode, dns sam skinuo glavu motora, unutra je cak bilo vode i u bloku..
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #3 : 29 Rujan, 2012, 23:27:05 »
Treba i ozraciti sistem ne samo napunit vodom i voziti!
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2012, 23:31:50 »
ozracio, opet isto!
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #5 : 30 Rujan, 2012, 00:31:45 »
jel mu termostat otvara? Radi li vodena pumpa?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #6 : 30 Rujan, 2012, 01:04:52 »
Ako je bilo vode u bloku onda negdje pusta, mozda brtva glave ili cilindra?
Offline MIKI STUNT
  • Postova: 35
  • LIVE TO RIDE OR DIEE FOR RIDE
  • Mjesto: OSIJEK
  • Moj Skuter: GILERA SP 180
  • Moja Kaciga: AIROH black
« Odgovori #7 : 30 Rujan, 2012, 19:53:25 »
vodena ili termostat a ako imaš vode u bloku ti pušta semering
Never give up
Be what you wanna be
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #8 : 30 Rujan, 2012, 21:23:04 »
Neko kaze da je brtva galve otisla, da li je moguce?
Re: Gilera Runner 50SP - pregrijavanje
« Odgovori #9 : 30 Rujan, 2012, 21:42:56 »
Pogledaj dal pumpa vrti. Ispitaj termosat. Stavis ga u lonac vode i na pec.. Mora se otvarat kad se voda ugrije na cca 60 stupnjeva. A brtve zamijeni obavezno..
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #10 : 30 Rujan, 2012, 22:02:53 »
Mislim da on nema termostat, ne radi mu uopce kazaljka od temparature, evo slika cilindra i glave, ako ima, objasnite gdje je termostat?  :drunken_smilie:
http://postimage.org/image/r63dp1n2l/
« Odgovori #11 : 30 Rujan, 2012, 22:04:01 »
Kad skines glavu sa unutarnje stane iza ovog ulaza gdje ide crijevo vode...
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #12 : 30 Rujan, 2012, 22:28:40 »
a sta bi jos moglo biti osim pumpe i termostata. zasto mi kuha voda kad se zagrije, vodena je nova.
« Zadnja izmjena: 30 Rujan, 2012, 22:32:16 CrazyKure »
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #13 : 30 Rujan, 2012, 22:34:39 »
možda pušta brtva glave pa zato kuha
I'm Burning Inside
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #14 : 30 Rujan, 2012, 22:35:10 »
moze ti bit da glava pusta kompresiju pa izlaze mjehurici u posudu, mislim da su simptomi cadjava voda (neka me netko ispravi ako grijesim)..
A moze bit da voda prokljuca, znas kako se voda ponasa kad prokljuca-mjehurici
« Odgovori #15 : 30 Rujan, 2012, 22:36:20 »
Zaštopan kiler,pogotovo ak je u sistem točena obična voda umjesto antifriza
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #16 : 30 Rujan, 2012, 22:38:20 »
jest obicna voda tocena, ali je boca vode strasno prljava, kao da je netko sipao ulje, sve se crne naslage nalaze u njoj??
« Odgovori #17 : 30 Rujan, 2012, 22:44:15 »
E onda je očito probio dihtung glave.
Inače se u sistem ne toči voda zbog taloženja kamenca u sistemu,zbog kojeg zaštekava termostat i propišava semering vodene prije neg kaj bi trebal.
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #18 : 30 Rujan, 2012, 22:59:56 »
znaci dihtung mjenjat..
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #19 : 30 Rujan, 2012, 23:15:11 »
De mi samo recite, kada skinem stari dihtung cime je najbolje ocisiti kanale cilindra i glave od ostataka dihtunga i prlajvstine, da novi dihtung moze lijepo naleci??
