Autor Tema: Slini gorivo na odušak karburatora  (Posjeta: 3045 )
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« : 28 Rujan, 2012, 19:01:11 »
Slini mi gorivo na odušak karburatora. to je uočljivo samo nakon vožnje. na leru ne izlazi ništa.
zbog čega se to može dešavati osim neispravnosti plovka tj. kada on ne zatvara ?
to ću sutra provjeriti.
ima li netko ideju ?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Re: Slini gorivo na odušak karburatora
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2012, 01:38:50 »
ajmo mudri forumasi. pomognite mi tako da ujutro to sredim :)
Sent from my ST25i using Tapatalk 2
  • Postova: 17273
Odg: Slini gorivo na odušak karburatora
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2012, 11:51:43 »
koji skut koji karb koji setup
Online 3alfa3
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 29 Rujan, 2012, 11:56:24 »
Meni se to desavalo na potpuno novim i ispravnim phbg 19 i 21. Na phva nije.
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2012, 13:30:33 »
leonardo 150. karb od verzije 1997 godiste. radio je normalno dok nisam prebacio sve na drugi kostur i moguce je da sam neko crijevo krivo spojio  :dontknow:
sad na leru ne slini nista, ali nakon 20 metara punog gasa odmah proslini i mislim da mi se potrosnja drasticno povecala
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 29 Rujan, 2012, 14:15:09 »
onda ili plovak ne zatvara kak treba ili je sistem dovoda goriva iz tanka u kvaru jer zaljeva karb
Offline suman_aprilia
  • Postova: 632
  • LuD zBuNjEn NoRmAlAn
  • Moj Skuter: Aprilia Sonic
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: Bit ce nesto ;)
  • MojSpuh: ima ih...
« Odgovori #6 : 29 Rujan, 2012, 15:06:40 »
nađi negjde shemu kako je sve tvornicki spojeno jer ovako ces se samo namučit leonardo je pun  cijevcica 5 ih samo ide sa pumpe goriva i jos toliko sa strane... easyparts.com
daj malo kulture!
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2012, 16:35:57 Grale »
:aprilia:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #7 : 29 Rujan, 2012, 15:39:02 »
ne mogu shemu nikakvu nac. ima jedino odvojenih dijelova, ali nije prikazan njihov medjusoban spoj.
ali po nekoj logici ako plovak zatvara, ne bi smio slinit ispod. jesam li u pravu?
@ suman. moj je ona verzija gdje iz rezervoara idu 4 cjevcice. 2 se spajaju u 1 i onda 2 idu u neku ko posudicu iz koje onda jedna ide u karb, a 4 cjev je vakuuma
EDIT: nasao sam. kasnije cu provjerit dal je sve ok.
 http://www.easyparts.nl/showdrawing/1225/25864/yellow/0-968-1-m412-m1612-m11784-m2200-m1225-s1683-d25864/Fuel_level_sensor_96_M.I.B+97.html
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2012, 15:46:30 svbeljan »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #8 : 29 Rujan, 2012, 18:33:17 »
sve je bilo spojeno ko po shemi...zasto sliniiiii
zapalit cu ga ako sutra ne skuzim sta je
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #9 : 29 Rujan, 2012, 20:14:47 »
onda je moguce da ti na pumpi nesto nije dobro i njoj negdje u sistemu pusta...
:aprilia:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #10 : 30 Rujan, 2012, 17:40:51 »
stavio drugi karburator i ne slini vise  :toothy11:
