Autor Tema: XOR2 50 tesko pali hladan  (Posjeta: 2069 )
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« : 27 Rujan, 2012, 17:02:56 »
Pozdrav, navedeni skuter ima problema s paljenjem na hladno, jednostavno pokretač vrti motor ali jednostavno ne hvata, ne pali.
Nakon 3-4 verglanja upali, probal sam palit bez gasa, sa 1/4 gasa, sa pola gasa, fergazer je podešen (na krug i 1/3 kruga od graničnika), svjećica nova, filter zraka očišćen.
Kad motor upali ima povišene okretaje, tako da onda pretpostavljam da čok radi, nakon prvog paljenja i kratkog rada pali bez gasa i na zub. Tako da sada ne znam što bi moglo bit.
Ulje za mješavinu koristim Castrol Actevo x-tra 2T, a preporučeno je Shell Advance Scooter 2, mislim da to nema veze.
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
Odg: XOR2 50 tesko pali hladan
« Odgovori #1 : 27 Rujan, 2012, 17:14:18 »
Koliko dugo ima te vece okretaje?
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #2 : 27 Rujan, 2012, 17:17:42 »
Par minuta, ono krenem, prođem 200 metara sa 1/4 gasa i poslje radi ok. Poslije radi mirno i ujednačeno, pali bez gasa i na zub, čim stisneš tipku motor pali i radi mirno bez dodavanja gasa.
EDIT: Da napomenem, kad upali ide normalno, bez rupa u ubrzavanju, bez nekog trokiranja. Skuter je star 5 mjeseci.
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2012, 17:21:08 Valentin17 »
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #3 : 27 Rujan, 2012, 17:20:36 »
Vidi jel ti cok bude vruc ili hladan
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #4 : 27 Rujan, 2012, 17:22:27 »
Misliš vruć kad se stavi ruka na onu crnu plastiku, jel tako on bi ako radi trebal bit vruć odmah kad se da kontakt?
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #5 : 27 Rujan, 2012, 17:25:34 »
Al skini kapu sa njega ako ju imas upali motor nek radi pa onda jer nista se nemoze istog trena ugrijat
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #6 : 27 Rujan, 2012, 17:42:53 »
Ok budem vidio, ali kako on zna kada je njemu čok potreban, jel to preko nekog senzora za temp ili?
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #7 : 27 Rujan, 2012, 18:16:45 »
Pa kad je hladan netriba mu uvik a on je spojen sa 2 zice jer je automataki
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #8 : 28 Rujan, 2012, 15:06:40 »
nov skuter? Zaključak: otpelat u servis imas garanciju i oni ga srede umjesto da si ti vadis zivce
