Autor Tema: Gilera Runner 50SP - dihtung glave??  (Posjeta: 8594 )
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Malaguti F12 Phantom
  • Moja Kaciga: Nitro N1200-V X
  • MojSetup: Malossi 50ccm, Dellorto 12, Red Sponge, Dayco, Malossi 5.4g
  • MojSpuh: Giannelli GO
« : 26 Rujan, 2012, 22:16:33 »
Pozz svima, ovih dana bih trebao mijenjati dihtung glave na Runneru 50SP 2002.god., zanima me samo da li ima nesto na sto bi se posebno trebalo paziti kod promjene, i molim da napisete redoslijed skidanja dijelova (oni koji su to vec radili)....?? :hello:
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Gilera Runner 50SP - dihtung glave??
« Odgovori #1 : 26 Rujan, 2012, 22:26:54 »
Nista specijalno samo pazi da ti dobro gumica sjedne i to je to.
I ako imas nekakve masti mozes ih namazat ali nije nuzno
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #2 : 26 Rujan, 2012, 22:33:55 »
A kada skidam da li trebam paziti na nesto ili tako.. Ili normalno skinut svjecicu, sarafe .....??
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #3 : 26 Rujan, 2012, 23:14:38 »
 :dontknow: :help:
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #4 : 26 Rujan, 2012, 23:19:49 »
Prvo ispraznit sistem od tekucine da nebi bili blokovi puni antifriza ili vode.
Otpusti selnu dole kod onog plasticnog pipka koji vodi na pumpu i isprazni tekucinu, par puta zakurblaj bez kontakta da eventualno izbaci ono kae ostalo unutra.
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #5 : 27 Rujan, 2012, 10:19:46 »
 :dontknow: :help:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #6 : 27 Rujan, 2012, 10:50:36 »
skineš svijećicu,odviješ ona 4 m6 šarafa na glavi i povučeš glavu prema gore,možda malo zapekne i teže ide pa nebi bilo loše drškom od čekića lupit par puta po glavi. Sve dok ne izvučeš kompletan cilindar(što se nemože dogoditi ako je auspuh zašarafljen) problema nema
Glava se skine izvadiš stage gumice,očistiš kanale,staviš nove gumice,vratiš glavu,zašarafiš šarafe,zavidaš svjećicu,uliješ vodu i anfriz u sistem i pali
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #7 : 27 Rujan, 2012, 12:20:00 »
Cuo sam nesto da treba ozraciti sistem?? Sta se tu radi
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #8 : 27 Rujan, 2012, 12:44:45 »
Neko ti smatraju bitnom stavkom neki ne. Po meni bespotrebna stvar, može se uraditi ako bude pregrijavanja i sl.
Kod mog benelija nije trebalo ozračivati sistem(mislim da i ne postoji vnetil za ozračivanje) jer je posuda sa vodom iznad čitavog sistema. Ako se tebi sipa voda iznad kilera i cilindra onda ti netreba ozračivanje sistema
« Odgovori #9 : 27 Rujan, 2012, 14:46:51 »
ima šarafić i na njemu se odzraciva i to obavezno...
« Odgovori #10 : 27 Rujan, 2012, 14:48:06 »
ajd molim te da ne pišeš gluposti.
svaki sistem se mora odzračit bez obzira na položaj posude,s tim da nisam nikad nigdi videl da je posuda niže kilera.
druga stvar,uvijek ostane zraka u vrhu glave i treba se odzračit bilo da glava ima na sebi ventili ili na crijevu
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #11 : 27 Rujan, 2012, 16:01:00 »
Ja sam rekao da ja tako radim,ne da je i ispravno. Nisam ni ja dosad znao  :dontknow:
Kod auta sam imao problema sa pucanjem gumištucna,prošao sam dosta majstora,neki su ozračivali neki ne,neki su govorili da je to obavezno neki da je to bezvze.
Na kraju sam opet ja riješio problem,nisam ozračio sistem i sve uredno radi
U svakom sučaju ako postoji vnetil za ozračivanje to je 2 min posla odradit a ništa ne škodi samo dobra može donjeti
« Odgovori #12 : 27 Rujan, 2012, 16:37:38 »
ako postoji odzračni ventil onda se odzračuje.. na autima se odzračuje ako postoje ventili.. većina današnjih auta ih ima..
svaki skuter ima na glavi ventil, neki pežoi nemaju al onda se odzračuje na gornjem crijevu..
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #13 : 27 Rujan, 2012, 19:53:32 »
gdje dodje taj sarafic ili ventil na Runneru 50SP 2002.GOD, i kako treba ozraciti, tj. sta tocno ciniti!? Ajmo ljudi pomoc....MOlim objasnjenje, shema dobor dodje :drunken_smilie:
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2012, 22:27:31 CrazyKure »
« Odgovori #14 : 27 Rujan, 2012, 22:26:56 »
ne otvaraj bzvz novu temu, samo zato jer ti ovdje nitko ne odgovara
kad budes rastavljao i sastavljao vidjet ces, sarafis, odusak kako god, na samom spicu glave, ako gledas da masina stoji vodoravno, najvislji dio na glavi
odsarafis ga krene bacat vodu zasarafis i gasssss
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #15 : 27 Rujan, 2012, 22:29:46 »
Gdje dodje sada na ovoj slici glave, sa strane, u sredini ili gdje vec ako mozes objasniti...Hvala
Re: Gilera Runner 50SP - dihtung glave??
« Odgovori #16 : 27 Rujan, 2012, 22:31:04 »
Na ovoj donjoj rupi.
« Odgovori #17 : 27 Rujan, 2012, 22:33:18 »
da nisam stavio sliku i napisao na samom spicu glave, najvislji dio na glavi, pa ajd razumio bi da ponovo pitas
 :dontknow:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
« Odgovori #18 : 27 Rujan, 2012, 22:36:32 »
kake su boje nove brtve sto stavljas,iz kojeg pakiranja?Bgm,rms,original?
_M.r. Team Valpovo_
Offline lb23211
  • Postova: 173
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: sp :p
  • Moja Kaciga: 661 FF
« Odgovori #19 : 27 Rujan, 2012, 22:37:32 »
nikad neces nista znat budes li pita sve prije nego sto opce pogledas u masinu....
odi vidi, rastavi, pa ako nije nesto jasno pitaj...
