Autor Tema: Pitanje o variomatu i vibracijama u masini--> ditech  (Posjeta: 4492 )
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« : 26 Rujan, 2012, 17:56:50 »
pozz  :hello:
prije nekih god dana sam imao probleme sa konstantim vibracijama pri vecim brzinama na ditechu, i rjesio sam ih kad sam promjenio kvacilo i zvono....
Međutim sad ih OPET imam nakon prijeđenih ccca 1500km...za poluditi...opet sam posumnjao na kvacilo i zvono, promjenio sam ih, mjenjao sam getribu i zadnju felgu i nije problem u tome 100 %...
Vibracije se osjete kad se naglo da gas(pri rolicama od 6.0gr-kao nove su), a vibracija kad se naglo da gas sa rolicama od 7.0 gr nema....al mi je ubrzanje na tim 7.0 rolicama katastrofa za razliku od onih 6.0 pa ih ne zelim ostavit u skuteru...
a sa obadvije gramaze rolica imam vibracije na malo vise od 3/4 gasa pa na vise...
i stavio sam onaj prsten od blokade i pri brzini od 40km/h(to je isto oko 3/4 gasa pa se te vibracije opet pojavljuju)... vise gasa se ne usudim dati jer mi pod nogama nenormalno konstantno vibrira i imam osijecaj da ce mi se masina razletit po nogama ako dam vise gasa...
Znaci problem mi nije u prijenosu, niti u kvacilu niti u felgi, remen je nov, lezaji radilice su takodjer novi nemaju ni mm lufta,radilica je ravna 100%. generalka na  motoru je uradjena prije cca 3000km...
Dakle zakljucak ovog svega je da se te vibracije pojavljuju na 3/4 gasa pa na vise neovisno o brzini koju je skuter postigao i vec pomalo ludim neznam sta mu je...  :angry9:
Ako netko ima nekakav savjet bio bih mu jako zahvalan...   :help:
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2012, 18:00:44 Aprilia maniac »
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Odg: Pitanje o variomatu--> ditech
« Odgovori #1 : 26 Rujan, 2012, 17:59:45 »
zaboravio sam dodati da variomat nikad nije mjenjan i to je ustavri jedina stvar koja nikad nije mjenjana, presao je oko 20000km pa me zanimalo da li bi mozda u njemu mogao biti problem?
Odg: Pitanje o variomatu i vibracijama u masini--> ditech
« Odgovori #2 : 26 Rujan, 2012, 18:17:00 »
možda je.. pregledaj sve spojeve nosača mašine i centralne nogare itd...
vibracije mašine su normalne donekle ali ako se prenose na ramu onda cijeli skuter trese..
ali može bit do variomata da je spigan, vidio sam takav slučaj ali nakon puknuća remena..
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #3 : 26 Rujan, 2012, 18:30:01 »
a nije do centralne nogare problem jer se trenutno vozim bez nje....sutra cu pregledat spojeve nosaca i amortizera i dotegnuti ih jos malo sve pa javim dal ima pomaka...
a trese mi se dole pod nogama sve...ne trese mi se nista oko volana ni nigdje drugdje al dole pod nogama trese nenormalno...
sutra cu skinit variomat i bas detaljno ga pregledat pa ga mozda malo i poslikam i stavim tu na forum i javim dal ima nesto neobicno u vezi njega...a kako bih sve mogao provjeriti dal je variomat ispravan 100% dal mozda znas osim po tome da je skroz unisten nakon puknuca remena itd...?  :icon_scratch:
« Odgovori #4 : 26 Rujan, 2012, 18:32:12 »
okreći rukom radilicu i vidi dal ide u ekscentar...
ovome je na full gasu puko remen i zapetljao se oko variomata i svinuo ga..
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #5 : 26 Rujan, 2012, 18:37:20 »
moze sutra cu to pogledat pa javim ima li nesto "neobicno" tamo dole.  :headbang:
« Odgovori #6 : 26 Rujan, 2012, 19:42:26 »
koje ležaje si stavil?
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #7 : 26 Rujan, 2012, 21:13:41 »
Kad sam kupovao lezajeve kupio sam original tvornicke lezajeve, dakle ona ista marka koja je bila u njemu prije generalke..
« Odgovori #8 : 26 Rujan, 2012, 21:21:43 »
aha,one nachi ako se ne varam?
jer sam mislil da si uzel c4 ležaje pa su zato vibracije
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #9 : 27 Rujan, 2012, 19:08:09 »
Tako je, nachi spain na njima pise
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #10 : 27 Rujan, 2012, 19:12:38 »
A sto se variomata tice, iznutra onaj prostor gdje se rolice stavljaju cini se dobar..ali izmedju variomata i bolcne se osjeti mm,2mm lufta kad ga mrdam rukom dok stoji na bolcni..dal to znaci da se je mozda bolcna(piksna) ili dosjed variomata mozda potrosio pa ne sjeda kako treba kad se remen rastegne do kraja ili je to ok da tamo ima lufta?
Re: Pitanje o variomatu i vibracijama u masini--> ditech
« Odgovori #11 : 27 Rujan, 2012, 22:12:50 »
2mm? To ti trese da. Zamijeni variomat..
« Odgovori #12 : 27 Rujan, 2012, 22:15:04 »
nesmije bit nimalo lufta,a vjerojatno i to predstavlja vibracije,posudi od nekoga za početak ispravan variomat...
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #13 : 28 Rujan, 2012, 05:54:32 »
Moze, promjenit cu ga za 3,4 dana pa vam javim tad dal je to to :)
  • Postova: 17273
« Odgovori #14 : 28 Rujan, 2012, 13:39:31 »
meni se tocno to desava upravo sada jer sam stavio za probu kineske rolice koje su teze
da malo prestelam prenos s razlicitim centralnim federima
dok stavim kvalitetne polinijeve nema vibracija nikakvih a dok stavim kineske koje su doslovno nove iz paketa ima
tak da pogledaj ako su neke žnj klasa rolice i nisu polini malossi ili nes slicno kvalitetno onda su rolice
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2012, 13:42:47 JogFromYamaha »
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #15 : 28 Rujan, 2012, 13:56:46 »
A rolice su malossijeve, al imaju mali kad zub na sebi, nisu bas skroz okrugle..al vibracije su mi se javjalje i prije nego sto sam ih stavio..samo mi je problem sto su mi se te rolice potrosile vec nakon 1000km..sad neznam zbog cega su se tako brzo pocele trosit al pretpostavljam da je to zbog tih vibracija..al kupit cu si u ponedjeljak jos jedne malossi rolice od 6.8 gr kad stavim drugi variomat pa cu vidit dal ima kakvog pomaka u rjesavanju problema..
Serijske rolice teze 6.8 grama jel tako?
  • Postova: 17273
« Odgovori #16 : 28 Rujan, 2012, 13:58:57 »
gle ja sam sad uzel 5.5 polini 6.1 malossi 6.8 malossi 7.4 rms 7.7 orginal aprilia 8.1 polini 8.4 polini
i samo na rms rolicama mi vibrira sve ostalo je glatko ubrzavanje bez vibracija
« Odgovori #17 : 28 Rujan, 2012, 14:03:10 »
di si uzel 6,8 malossi samo da mi je znat...
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #18 : 28 Rujan, 2012, 22:19:33 »
a recite mi dal netko od vas mozda zna koja je gramaza serijskih rolica za didija? Inace moj variomat je marke adler
« Odgovori #19 : 28 Rujan, 2012, 22:23:31 »
6,8 nakon skidanja blokada,makar u servisima znaju ostavit 7,7...
al nebitno,6,8 je serijska...
uzmi stage 6 6,75 g, jer druge osim rms-a nebudeš našel u toj dimenziji
