Autor Tema: Zip SP BB project :)  (Posjeta: 40227 )
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
Odg: Zip SP BB project :)
« Odgovori #80 : 29 Listopad, 2012, 00:49:10 »
jesi probao da spustiš killer dole za par cm, pa možda bude mogla stati posuda  :dontknow:
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #81 : 29 Listopad, 2012, 04:22:49 »
stavi od aeroxa posudu, ona bi ti mogla stat
« Odgovori #82 : 29 Listopad, 2012, 04:37:38 »
milsim da su pezo sf2 i rox posudica dovoljno plitke da bi ih mogao montirati tu..
Offline toni095
  • Postova: 187
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: nrg mc3 150
« Odgovori #83 : 29 Listopad, 2012, 08:40:08 »
masinu si stavija na nosac od 50 ccm?   posuda od nrg mc3 bi ti tribala pasat
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • servis skutera-0976568442
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #84 : 29 Listopad, 2012, 09:13:28 »
mogu spustit al to mi je onda privremeno rjesenje,jer mislim stavljat  jos jedan kiler ispod ovog, pa mi opet nece stat :dontknow:
jel ima ko kakve mjere od aeroxove posudice, da ne kupujem bzvz??
da na nosacu od 50ccm je masina.. prevelika je od nrg-a posuda
NUDIM USLUGE TUNNINGA 2T SKUTERA PIAGGIO GRUPACIJE, 50ccm i BB !!!
Offline lb23211
  • Postova: 173
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: sp :p
  • Moja Kaciga: 661 FF
Re: Zip SP BB project :)
« Odgovori #85 : 29 Listopad, 2012, 09:24:24 »
Stane stane....
Mi smo stavili bocu izvana, isprid live noge kad sidnes na motor, i uvarili smo s perforiranom trakom..
Mogu ti nac sliku negdi, ako os....
Sent from my U8650 using Tapatalk 2
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #86 : 29 Listopad, 2012, 09:29:53 »
aj stavi sliku neku ako imas :icon_thumright:
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #87 : 29 Listopad, 2012, 12:40:32 »
ako oces da to zgleda ljepo i funkcionalno bez ikakvih dodatnih rezanja maski pase posuda od zipa sp tamo di stoji u orginalu.ja imo tako slozeno kod sebe na tom kileru.
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #88 : 29 Listopad, 2012, 12:52:36 »
imas kakvu sliku toga jer mi ne pase ta posuda kad mislim stavit jos jedan kiler a necu rezat maske ove vanjske?
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #89 : 29 Listopad, 2012, 13:00:08 »
jbg nemam sliku kad nikad ne slikam procese slaganja motora al sta ce ti jos jedan kiler kad meni sa tim jednim nikad temperatura nije isla dok sam se vozio preko 70-80 stupnjeva ako pravilno izbusis prednju masku al ak bas forsiras stavi kiler ispred kilera i neces morat nijednu masku rezat
Offline the_ilusionist
  • Postova: 107
  • Mjesto: Seget Donji
  • Moj Skuter: aprilia rs 50
« Odgovori #90 : 30 Listopad, 2012, 14:52:22 »
e sad trebam savjet onih kaj su to vec radili, kak da rjesim posudu za vodu jer mi ova originalna ne stane pa ako neko ima kakav pametni savjet bio bi zahvalan :notworthy:
exspanziona posuda ti ne triba...
tamo di ide expanziona samo stavis gumu na koju ide neki cep sa nekog kilera koji ako se temp popne propusti "visak"...  ja na svome neman expanzionu i kad san se isa par puta vozit sa ugaseon pumpon vode samo stane pisat kroz cep upalis pumpu i sve normalno radi... a to se znaci desi kad pumpa ne radi uopce kad bas zakuva...  tako da ne tribas puno razbijat glavu s tin... nije bas da ces stat u kolonama po 5 min na mistu il slicno... :D btw dobar projekt :D
I've been destroyed by the perfection that is you...
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #91 : 30 Listopad, 2012, 19:23:28 »
bolje da sada namontira posudu nego da mu se kasnije obije o glavu , nek mu se dogodi da zapne u gužvi eto problema
I'm Burning Inside
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #92 : 30 Listopad, 2012, 20:27:08 »
:icon_thumright:
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #93 : 31 Listopad, 2012, 18:47:38 »
nakraju ipak vracena original posuda i kiler spusten nize da sve stane i da nemoram maske rezat, i odluceno da ce bit jedan kiler, samo od sp-a pa cemo vidjet dal ce biti dosta  :toothy9:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #94 : 31 Listopad, 2012, 18:53:58 »
a ventilator?
ako mislis bez njega predpostavljam, njega naknadno ugradis i rijesis problem
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #95 : 31 Listopad, 2012, 19:02:14 »
necu stavljat ventilator, ako bude trebalo, stavit cu jos jedan kiler samo :icon_thumright:
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #96 : 31 Listopad, 2012, 19:32:00 »
netreba ventilator osim ak bas ne mislis stajat dugo u kolonama na +30
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« Odgovori #97 : 31 Listopad, 2012, 23:43:59 »
oce bit kakvih problema ako ti je posuda ispod razine vrha kilera?
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #98 : 01 Studeni, 2012, 09:34:10 »
mislim da nebi trebalo bit, samo bi trebalo stavit malo vise vode u posudu da je iznad najvise tocke kilera i crijeva
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #99 : 01 Studeni, 2012, 10:52:26 »
kod ozracivanja samo dignes posudu iznad kilera i kad ozracis vratis ju nazad na mjesto i nece bit nikakvih problema
