Autor Tema: Gilera Runner 50 rad u leru  (Posjeta: 2687 )
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
  • Moj Skuter: Gilera Runner...
  • Moja Kaciga: vemar...
  • MojSetup: 4.8g rolice,zuti polini federi kvacila...
  • MojSpuh: Leo Vince zx...
« : 17 Rujna, 2012, 13:10:32 »
dakle skuter mi je u leru tj kad stojim bio u velikim okretajima i okretaji nikako nisu padali,sad sam vidio da je vida minimuma ler gasa bila zavidana do kraja,i ugasio sam motor,provjerio zrak,na 1 ipo krug,odvidao vidu ler gasa i kad sam upalio motor radio je normalno,al kad sam dao gas digao se u velike okretaje i smanjio ih je al ne u potpunjosti,znaci motor sad i dalje radi u velikim okretajima,skut je dosta ugrijan ako vam to moze pomoc,nikad nisam imao ovaj problem do sada da mi ne padnu okretaji skroz nakon pustanja gasa,ako ista znaci,na skuteru sam promjenio jucer centralni feder(stand) i stavio zute federe kvacila od polinija..koje su 2 po tvrdoci u paketu polini.
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
Odg: Gilera Runner 50 rad u leru
« Odgovori #1 : 17 Rujna, 2012, 13:17:01 »
Postelaj karb jos tako je i meni bilo dok nisan smjesu ustima i pocistia ga
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #2 : 17 Rujna, 2012, 13:17:48 »
to je do čoka elektronskog,tak i meni radi dok se ne zagrije,al kad se čok ugasi onda se normalno okretaji spuste na 1200...provjeri prvo da li se žica odpojila,ako nije,onda čok ne radi kak treba...  ::)
:skuter:
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #3 : 17 Rujna, 2012, 13:22:29 »
a nezz....iako mislim da mi cok odavno nije u redu,inace  bi mi se okretaji uvijek relativno brzo spustili...al bilo je trenutaka kad nisu,a i potrosnja mi je oko 6l imam samo rezo spuh i oostalo sve serijala...provjerit cu dali se cok odspojio iako mislim da nije...jel moze bit da cok ne ode skroz neg samo da ne radi kako treba al da ubiti radi?jer meni skut pali i hladan i ugrijan,uvijek pali bez problema
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #4 : 17 Rujna, 2012, 13:40:55 »
Probaj s manjon ler diznon mozda je ona pre velika pa dobiva vise goriva nego sto treba
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #5 : 17 Rujna, 2012, 13:47:30 »
a kolika treba biti,meni se cini da je meni 32.
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #6 : 17 Rujna, 2012, 14:09:26 »
puno previše troši za serijalu,90% je čok u pitanju...
:skuter:
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #7 : 17 Rujna, 2012, 14:31:22 »
Neznan ne sican se probaj nac na forumu u trazilici a moze bit i cok da ga ne iskljuci al jel tebi motor normalno ide kad ga zagrijes?
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #8 : 17 Rujna, 2012, 15:55:50 »
skuter hladan i zagrijan ide normalno,evo sad nakon sta je radio neko vrijeme okretaji padaju normalno,i kad je hladan padnu mu i kad se ugrije,sad sve radi kao i prije,samo potrosnja mi je cca 6l ima vec godinu dana...al neznam do cega je,i ja mislim da je cok u pitanju,al nikad nisam imao neke probleme vece,npr da motor nece da upali ili nesto tako...sad neznam,moram ga provjerit
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #9 : 17 Rujna, 2012, 16:02:27 »
tak i meni pod čokom radi normalno na full gasu,isto ko i kad se čok ugasi,pa vjerovatno ne osjeti to dodatno zalijevanje čoka (imam standard diznu 57 gore,pa možda i zbog tog ne osjeti tu razliku viška goriva  :dontknow:)...
:skuter:
