Autor Tema: Pomoć oko prijenosa za SF2  (Posjeta: 2078 )
Offline jgalesic
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Peugeot SpeedFight2 LC50
« : 30 Svibanj, 2008, 21:28:04 »
Pozdrav svima,
Zanima me nakon prerade (70cm) motor ima snage za hmm duži prijenos (vuče konstantno do 80km pa mu onda fali prijenosa) pa me zanima
preporuka za novi prijenos (prozvođač, odnosi i da li treba mjenjati i primarni i sekundarni).
Unaprijed hvala.
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
Odg: Pomoć oko prijenosa za SF2
« Odgovori #1 : 30 Svibanj, 2008, 22:20:24 »
Pozdrav svima,
Unaprijed hvala.
prvo se predstavi, popuni profil, koji kit, sta jos imas na skuteru?
Offline jgalesic
  • Postova: 7
« Odgovori #2 : 31 Svibanj, 2008, 12:25:28 »
Evo rješeno predstavljanje i profil :)
Ukratko ovo je stavljeno na skut trenutno :
Cilinder:
Cilinder kit malossi mhr replica Peugeot LC
Gred:
Bgm evolution Peugeot: http://cilinder.si/product_info.php?cPath=413_153_183&products_id=992
Ležaji:
SKF C4: http://cilinder.si/product_info.php?cPath=413_153_183&products_id=989
Variomat:
Malossi multivar : http://cilinder.si/product_info.php?cPath=413_153_181&products_id=1021
Jermen:
Malossi kevlar: http://cilinder.si/product_info.php?cPath=413_153_181&products_id=1006
Sklopka:
DMP: http://cilinder.si/product_info.php?cPath=413_153_179&products_id=738
Pokrov sklopke:
BGM: http://cilinder.si/product_info.php?cPath=413_27_207&products_id=1116
Izpuh:
Tp nardo: http://cilinder.si/product_info.php?cPath=413_153_209&products_id=1147
Karburator:
Ventil bgm: http://cilinder.si/product_info.php?cPath=413_153_180&products_id=1158
Dellorto 19bs: http://cilinder.si/product_info.php?cPath=413_153_180&products_id=838
I još gljiva vulgaris kao filter.
Pošto se jako grije u gradu (stalno kod crvenog) ide gore dodatno kiler (ako neko zna kakav kiler da paše a da ima prisilno hlađenenje nek napiše).
Offline FXR180
  • Postova: 75
  • Moj Skuter: FXR 180
« Odgovori #3 : 31 Svibanj, 2008, 12:27:26 »
šta je zračno hlađenje?
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
« Odgovori #4 : 31 Svibanj, 2008, 12:33:19 »
možeš si samo ugradit ventilator od runnera SP na SF kiler i to je dovoljno
što se tiće prenosa imaš polini sek i malossi primar.....ja imam polini sekundar i dosta je duži ,s obzirom na tvoj setup najbolje je stavit malossi primar i ak imaš puno vožnje po gradu kreni-stani bilo bi dobro stavit wing bell ili nešto slično jer kod duže getribe duže  proklizava kvačilo na startu pa se pojačano grije zvono
  • Postova: 15039
« Odgovori #5 : 31 Svibanj, 2008, 12:33:42 »
Nije, vidis da ima LC kit.
Sto se tice temperature, nesto ocito ne valja. Ili zrak u rashladnom sistemu ili presiromasna smjesa koju radi karb. SF2 ima veliki kiler i za tvoj setup sasvim dovoljan.
Da li si stavljao neke mrezice ispred kilera? To hoce jako smanjiti strujanje zraka preko njega...
Offline hac
  • Postova: 1407
« Odgovori #6 : 31 Svibanj, 2008, 12:36:02 »
alfa veliki je kiler na SF ,ali zna bit problem kod dugog stajanja po semaforima i meni je tako,sva sreča da imam samo 3 semafora u gradu
Offline FXR180
  • Postova: 75
« Odgovori #7 : 31 Svibanj, 2008, 12:36:34 »
meni ne radi taj ventilator na hladnjaku, može riknut šta zbog toga?
edit by hac: otvori si svoj topic i nemoj spamat bez veze
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2008, 12:38:01 hac »
  • Postova: 15039
« Odgovori #8 : 31 Svibanj, 2008, 12:40:20 »
Vidis, to meni nije jasno kod mog NRGa. Ima kiler ko neka igracka, a stajanjem dodje temp. dosta visoko, ali nikak da zakuha. Zanimljivo, u voznji je dosta vruc (ovih dana sigurno preko 80 C), ali stajanjem se stvar ne mijenja bitno na losije.
Offline hac
  • Postova: 1407
« Odgovori #9 : 31 Svibanj, 2008, 12:44:31 »
ni moj ne zakuha,samo digne temp za nekih 10 -15 stupnjeva ( do 85-90) kad me uhvati gužva na semaforu
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 31 Svibanj, 2008, 13:54:03 »
evo bas ovako je u mene, dok se nadje otvorena cesta ide to dole preko 10°, otkako sam skinuo mrezice jos se nije upalila od 87°, mozda zato sto jos nema vrucina i sparina :icon_scratch:
Offline jgalesic
  • Postova: 7
« Odgovori #11 : 04 Lipanj, 2008, 12:00:46 »
Ne nema mrežica ni ničega, jednostavno u gradu nabije tempraturu i prije kita je to radio :( ali nabavio sam ventilator od fazera 600 pa danas ide gore
valjda bu pomoglo, ak nebude ide još dodatni kiler.
A po prijenose ću se zaletiti do slovenije ovih dana :) ode opet 100 jura :(
« Odgovori #12 : 04 Lipanj, 2008, 12:03:00 »
ako se po gradu sporo voziš, kroz kiler je preslab protok..
stavi ventilator neki, može biti i od napajanja od kompa i sl, bitno da je na 12V..
Offline jgalesic
  • Postova: 7
« Odgovori #13 : 04 Lipanj, 2008, 12:33:25 »
 :toothy10: :toothy10: :toothy10: :toothy10:
