Autor Tema: GENERIC XOR2 50 fergazer podesavanje  (Posjeta: 3989 )
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« : 16 Rujan, 2012, 15:23:54 »
Podešavao sam fergazer na navadenom skuteru, vijak smjese na zašerafio do kraja i zatim sam ga vratio krug i pol natrag, skuter je radio ok, vidio sam da mi je svjećica sivkaste boje a ne one fine smećkaste boje.
Koje je u opće standardno podešenje šerafa smjese za navedeni skuter? Molim iskustva i savjete o tome kako da podesim fergazer da motor fino prede a svjećica bude one smećkaste boje.
Stavio sam sliku svjećice nakon moga podešavanja, po meni ovo je presiromašna smjesa.
Prije podešenja skuter se gasio na leru hladan i teško palio hladan.
Skuter je nov, ima 1250 km, stavio sam novu svjećicu i novi filter zraka, nigdje ništa ne curi i onda guma koja vodi od fergazera do motora je cijela.
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2012, 15:35:31 Valentin17 »
Odg: GENERIC XOR2 50 fergazer podesavanje
« Odgovori #1 : 16 Rujan, 2012, 17:19:41 »
bas se ne vidi prevec zbog blica...
ako je svjetlija boja,onda malo zatvori još zrak,jbg podesavaj i gledaj svjecicu...
edit:sad vidim dobro sliku,siromašna ti je smjesa,znači smanji zrak,ali pazi na kojem otvoru štelaš smjesu,jer ako je to slika na ful gasu,onda ti treba veća dizna
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2012, 18:36:00 Grale »
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #2 : 16 Rujan, 2012, 18:34:01 »
imam ti ja roca i kod mene je noramlno da kad je hladan treba dati puni gas i možda par puta verglat
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #3 : 16 Rujan, 2012, 18:59:37 »
Što ti znači ovo????; citiram: ali pazi na kojem otvoru štelaš smjesu.
« Odgovori #4 : 16 Rujan, 2012, 19:04:58 »
na kojem otvoru gasa?
ako je do pola onda se igraj s vijkom smjese,ako je na ful onda veća dizna
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #5 : 16 Rujan, 2012, 19:09:35 »
Ovako sam to radio, podesio sam vijak smjese (motor ugašen),  krug i pol od zategnutoga, onda sam se vozio par kilometara i pogledao svjećicu.
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2012, 19:13:52 »
znači tu je bilo svakakve vožnje tak da se nezna na kojem je otvoru gasa voženo...
odi na cestu neku di ti nije prometno i vozi se na manje od pol gasa par sto metara i onda izvadi svjećicu i pogledaj kakve je boje
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2012, 19:17:10 »
Pa svakakve vožnje imaš uvijek, to je tvornički motor, ništa tu nije dirano i mjenjano, sve original, zašto bi tvorničkom motoru trebala veća dizna? To po meni treba samo dobro podesit.
EDIT: Nisam davao puni gas nikada, vozio sam otprilike 25-40 km/h.
Primjera radi, da je recimo ono slika nakon voženje punim gasom pa zar nebi trebalo samo vijak malo jače zavrnuti, odnosno malo pritvorit zrak (da smjesa bude bogatija).
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2012, 19:25:09 Valentin17 »
« Odgovori #8 : 16 Rujan, 2012, 19:45:07 »
nznm kaj si isel onda stelal ako je tvornički dobro sve namješteno
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #9 : 16 Rujan, 2012, 20:09:20 »
Ma lik na servisu mi je nešto sje..., podešavao je fergazer i motor je teško palio hladan i gasio se na laru dok je bio hladan, a u ugrijanom stanju je radio ok.
Daj pogledaj sada svjećicu, malo sam još pritvorio zrak (vijak za mješavinu sam okretao prema zategnutom za cca 1/3 kruga), sada je podešen ovako, krug i 1/3 kruga od graničnika (zategnut vijak), a ne krug i pol od zategnutog kako je bio prije.
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #10 : 16 Rujan, 2012, 20:44:24 »
probaj s dizom 53-55 ak ne bus uspel ovak ustelat misli da nutra imas 49 sto je onak na knap.
« Odgovori #11 : 16 Rujan, 2012, 20:47:09 »
valjda ti je čok krepal ako se gasi na leru dok je hladan...
neznam ne vidim baš po slici najbolje,gledaj da bude što bliže smeđoj
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #12 : 16 Rujan, 2012, 20:55:09 »
Znači štelam ga tako da ga vozim do cca. pola gasa i svjećica mora biti smećkaste boje.
Pa ako ga podešavam sa vožnjom do pola gasa kako će to onda biti recimo na višim okretajima?
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #14 : 16 Rujan, 2012, 21:24:54 »
OK, ako sam dobro skužio vijak za smjesu podešava količinu zraka (u mom slučaju), znači njegovim zatezanjem dobivam manje zraka i bogatiju smjesu (skuter više dimi, stvara se više čađe u cilindru - zdravije za motor), a njegovim otpuštanjem dobivam siromašniju smjesu i veću temp. na svjećici i stjenkama cilindra, postoji mogućnost zaribavanja.
Kako se to odredi koja je prednja a koja stražnja strana fergazera, odnosno što taj vijak regulira, gorivo ili zrak?
« Odgovori #15 : 16 Rujan, 2012, 21:27:10 »
gledaj,ako dizna nije mjenjana onda se nemaš kaj brinut oko ful gasa...
naštelaj samo na šarafiću i bok,jer on služi za smjesu na manjim otvorima gasa,kužiš?
zato i gledaš boju svjećice na manjim otvorima gasa samo dok štelaš na šarafiću,dok štelaš glavnu diznu,onda gledaš samo na ful gasu
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #16 : 16 Rujan, 2012, 21:31:47 »
Skužio sam to, ok, samo mi još reci što taj vijak u mom slučaju regulira, zrak ili gorivo?
Kako se to određuje prednja ili stražnja strana rasplinjača?
« Odgovori #17 : 16 Rujan, 2012, 21:37:29 »
regulira smjesu,zavrtanjem u jednu stranu obogaćuješ,a u drugu osiromašuješ...
neznam ovo za stranu :dontknow:
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #18 : 16 Rujan, 2012, 21:40:07 »
U onom prvom linku koji si stavio u svoj post piše:
Vijak za smjesu se moze nalaziti ili na straznjoj ili na prednjoj strani rasplinjaca (prednjom smatramo onu prema motoru). Ako se nalazi na straznjoj strani, taj vijak regulira kolicinu zraka koji ulazi u sustav.
Pritezanje tog vijka smanjuje kolicinu zraka i obogacuje smjesu.
Odvijanjem vijka povecava se otvor kroz koji ulazi zrak u sustav i time se smjesa osiromasuje.
Ako se vijak nalazi na prednjoj strani, regulira protok goriva.
Pritezanje tog vijka smanjuje kolicinu goriva i osiromasuje smjesu, a odvijanje obogacuje.
« Odgovori #19 : 16 Rujan, 2012, 21:48:19 »
no pa sve ti fino piše...
na kojoj se tebi strani nalazi?
na onoj na kojoj ti se nalazi,na toj strani primjeniš pravilo za tu stranu
