Autor Tema: Minarelli, u čemu je problem?  (Posjeta: 8578 )
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Malaguti F12 Phantom
  • Moja Kaciga: Nitro N1200-V X
  • MojSetup: Malossi 50ccm, Dellorto 12, Red Sponge, Dayco, Malossi 5.4g
  • MojSpuh: Giannelli GO
« : 15 Rujan, 2012, 22:20:45 »
Zdravo, imam Malaguti F12 50ccm, 97.god., sad mi se pocelo desavati kada stavim filter zraka motor se gusi, nece da vuce, kada ga skinem i zatvorim airbox, opet isto...Tek kada ostavim airbox napola otklopljen onda skuter ide normalno...Zasto se gusi kada zatvorim airbox...POMOC !  :dontknow: ??? Inace filter zraka je nov kupljen, i prirubnica je promjenjena...
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2012, 22:23:12 CrazyKure »
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
Odg: Minarelli, u čemu je problem?
« Odgovori #1 : 15 Rujan, 2012, 22:58:20 »
previse benzina kada zatvoris airbox. Velika dizna, krivo podesena igla...
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2012, 23:15:59 »
trebaš naštelati karburator
hhhhhhhh
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #3 : 15 Rujan, 2012, 23:37:04 »
Ali dok je bio stari filter zraka i stara prirubnica, skuter je radio normalno, zatim sam mjenjao filter i vozio 3 dana normalno i onda i prirubnicu pa nije htio upaliti....Onda sam dirao saraf od stangasa i skuter je vozio normalno 1 dan i od tada se gusi...Pomoc
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #4 : 16 Rujan, 2012, 11:41:06 »
Fals zrak ili ti je dizna zastopana.
Offline brzi bmw
  • Postova: 133
  • Mjesto: osijek
  • Moj Skuter: yamaha aerox
  • Moja Kaciga: vigo
  • MojSetup: due + dell 21 ..delta i dr....
  • MojSpuh: tp nardo
« Odgovori #5 : 16 Rujan, 2012, 12:57:50 »
skini karburator rastavi dobro ispiri sve kanale pa onda budes vidio ...
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2012, 22:51:59 »
Jos savjeta?
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2012, 23:25:52 »
skini svjećicu pa vidi kakve je boje pa onda počinji riješavati problem, ako je tamna i crna premalo zraka i velika dizna
hhhhhhhh
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #8 : 16 Rujan, 2012, 23:38:52 »
Svjecicu sam skidao smeđe je boje, ali me buni to sto ej sve radilo normalno dok nisam zamjenio filter i prirubnicu, od ada pocinju problemi...Mozete mi samo objasniti gdje dođe ta dizna na karb. jer sam novi u ovom svemu...Inace karb je dellorto 12mm
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2012, 15:57:03 »
evo probaj na ovoj stranici imaš http://49ccscoot.com/carbclean.html
hhhhhhhh
« Odgovori #10 : 17 Rujan, 2012, 16:04:57 »
da li su airbox i prirubnicaa isti kao sto su bili prije, ajde prirubnica nije bitna, ali jel airbox iste velicine i promjer rupe na njemu gdje ulazi zrak?
vjerojatno ti je prebogata smjesa ako na poluotvorenome radi ok, a sa zatvorenim nece
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2012, 19:32:32 »
Ma nisam ja uopce mjenjo airbox vec samo filter, prirubnica je ista
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2012, 20:34:06 »
jel se gusi ili trokira, razlika je velika... ako je zatvoren jel se zadusi tj gusi ili ono kao pripucava ili trokira...
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #13 : 17 Rujan, 2012, 21:08:10 »
Znaci guši se, upalim ga dodam gas i nece da prima gas, skroz slabo prima, otvorim airbox, PRODIŠE jednostavno...
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #14 : 17 Rujan, 2012, 21:58:23 »
Stelaj smjesu na karbu odvidaj da ima vise zraka i onda probaj jer on bi se treba gusit sa otvorenin airboxon zbog previse zraka a njemu je to taman znaci zatvori i odvidaj vidu dole kod ti je usis u karb
« Odgovori #15 : 17 Rujan, 2012, 22:04:43 »
znaci da nema dovoljno zraka, nezz koji karb imas, tj nije ni bitno toliko, odvij vijak za zrak pa vidi hoce li biti bolje, trebalo bi ako je sve serijski
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #16 : 17 Rujan, 2012, 22:14:30 »
Gdje mu dođe vijak za zrak, karb je dellorto 12mm, molim objasnjenje ili sliku neku? HVALA
« Odgovori #17 : 17 Rujan, 2012, 22:16:18 »
imas ukupno 2 vijka za stelanje , onaj veci je ler gas, onaj manji je za smjesu, e pa na njemu trebas
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #18 : 17 Rujan, 2012, 22:18:26 »
Probacu to sutra, ali sumnjam da je do toga taj sam vijak odvrtao i zavrtao kad mi se prvi put ugušio i nista..Jeli to vijak koji se nalazi sa strane od crjeva airboxa? ima jos neki vijak koji dosta viri van i ima oprugu
« Odgovori #19 : 17 Rujan, 2012, 22:34:53 »
taj manji bez opruge ti je za stelati smjesu....mislim da bi ga trebao zavijati.. ali probaj pa vidi kako ce se ponasati
