Autor Tema: ČIŠĆENJE KOMPRESORA  (Posjeta: 27322 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
ČIŠĆENJE KOMPRESORA
« : 15 Rujan, 2012, 10:50:43 »
The compressor seals using a spring loaded steel disc on a steel seat. Particulate can get between the disc and seat as seen in the video. I use compressed air and a rubber tip air nozzle and push the disc down on the very edge not to bend it wile blowing around the circumference. The unit in the vide must have pounded something into the sealing ring as it took quite a while and plenty of carb spray to get it out but you can see the results.
(Bilo bi lepo kad bi ovo neko stručno preveo !)
Offline DajTeh
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: PUREJET
  • MojSetup: 70ccm
Odg: ČIŠĆENJE KOMPRESORA
« Odgovori #1 : 22 Travanj, 2015, 13:02:25 »
Za kompresor je bitno da nadruka barem 4.5bar. Spoji se manometar direktno na njegov izlaz i anlasujes nekih 5 sec, ispravan mora prebaciti preko 4.5 bara.
Recimo moja 3 koja imam na ispravnim skuterima imaju od 5.5 do cak 6 bara.
I jos jedna stvar, nepovratni ventil u kompresoru mora raditi, dakle kad se puhne u izlazno crijevo ne smije pustiti niti malo zraka. Ja ga testiram na 5 bara i drzi bez problema.
Kompresor je inace izuzetno pouzdana stvar, ako nije ostao bez podmazivanja mora odraditi 20 000km to je iz osobnog iskustva na 3 komada, a siguran sam da ide i preko 30 000km.
Inace injection skuteri bez problema prevaljuju preko 20 000km, sto govori da je njihova mehanika veoma pouzdana.
Moj ce do 6. mj imati 30 000km sigurno, a masina je u boljem stanju nego masa karburator verzija sa 10k. 90kmh po gpsu prelazi svaki dan :)
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2015, 13:06:41 DajTeh »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 06 Listopad, 2015, 12:25:51 »
Ima li neko predlog kako očistiti kompresor (ako uopšte može), pogotovo komoru u kućištu ?
« Odgovori #3 : 06 Listopad, 2015, 18:46:43 »
potegni ga van, rastepi i sve komponente operi s stakloperom (inace jako dobar odmascivac koji ne unista i ne grize gumu i silikon)
podmazes sve s uljem i to je to ubiti
kaj se tice utora prije skidanja operi s kistom namocenim u benzin oko kucista kompresora da nista ne upadne
nutra sve treba biti cisto bez iceg ako nije
skidaj cilindar dolje i isperi masinu vise puta mjesavinom jer kaj got da je nutra ce cvikat masinu
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 06 Listopad, 2015, 20:17:06 »
Sve urađjeno...međutim, kad sam prao "slepu" komoricu, valjda sam iskrivio limić, i tako da je sad još gore...drugi, koji je fercerao, sad je, takođe uništen...pričam o komorici koja je zapertlovana, gde je mali feder...
