Autor Tema: pravljenje agregata  (Posjeta: 2498 )
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
pravljenje agregata
« : 10 Rujan, 2012, 23:58:42 »
Imam mašinu od tomosa automatika, kolega će nabaviti generator, e sad šta mi još treba ?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: pravljenje agregata
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2012, 00:35:48 »
regulator napona ako ga nenerator vec nema  :dontknow:
i mislim da je to to
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #2 : 11 Rujan, 2012, 11:56:07 »
mislim da tribas pogodit okretaje da dobijes 50-60Hz struje..
Mozes ubacit i neki prijenos da ti motor radi na manjim okretajima
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #3 : 11 Rujan, 2012, 12:19:05 »
nasa si najgoru mogucu masinu za taj posa al eto :toothy12:
nisu bitni ni okretaji ni frekvencija za 90% uređaja..jos kad skontas da ces moc max kilowat struje radit neces imat ni velik izbor stvari sto mos ustekat unj..al za zarulje, liniju, tv...dusu dalo...
problem ti je sto ce se masina na mjestu pregrijat, sto je cvajo i trosi pun racku goriva obzirom koliko struje daje a i okretaji ce bit nestabilni pa uz malo manje paznje pregorit ce ti skoro sve sto nanj spojis...
« Odgovori #4 : 11 Rujan, 2012, 12:53:55 »
Za takav posao ti treba 150cc 4T masina barem,od cvajera nema kruha jer su ti rekli zasto
Puno primjerenija bi bila neka sa batine 125-150 i bok,radila bi na cetvrt gasa i netrosi puno
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #5 : 11 Rujan, 2012, 14:58:52 »
mene zanima kak ce se automatik na mjestu hladit..bolje da si od apna uzo il bilo sta trece sta se prisilno hladi
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • Moj Skuter: Piaggio zip SP
  • Moja Kaciga: premier
  • MojSetup: ma sve serijsko
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #6 : 11 Rujan, 2012, 19:09:49 »
kako šta će ga hladit? pa u to će uštekat ventilator koji će okrenut prema agregatu..zato i radi čovjek agregat  :laughing7:
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #7 : 12 Rujan, 2012, 00:34:41 »
ma to ja mislim tako malo za šumu kad se ide roštiljat upalit za neki radio, a mislio sad da izbacim mjelnjač van i da motor radi u leru cijelo vrijeme, neznam probat cu pa cu vidit
« Odgovori #8 : 12 Rujan, 2012, 01:00:25 »
Ovisno o snazi generatora na leru neces moc ama bas nista postic,pa na leru ni svjetla od 30w maltene ne rade
Idealan slucaj je nac neki agregat omanji u kvaru i slozit ga,tog vani se moze nac za sitne novce i to se slozi bez beda,ove kemije ti nece nista dobro donijet samo probleme
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #9 : 12 Rujan, 2012, 14:14:01 »
moj prjedlog ti je ovakav (trenutno sam u izradi toga pa sam bio u slicnim mukama dok se nisam sjetio ovoga)
masina se spoji sa alternatorom od auta  (direkt ili preko remena, lanca ,kako smislis)
alternator se spoji na akumulator (neki manji tipa 45 ah od auta -polovni)
i na akumulator spojiš pretvarač 12/220
naravno to sve na neko postolje
i šema je ovakva: trošiš struju sa akumulatora i kad krepa aku, zvizneš mašinu i ona fila akumulator i ti ujedino odma mozes trošit tu struju a mozes samo punit aku,
a ako ti treba samo za radio (autoradio) i eventualno jednu zarulju (auto 12v) moze i bez ispravljača (da ide na 12 v) i mogao bi neki akumulator od skutera (veci naravno)
ja sam to sve isprobao na divljaka (bez postolja) i radi savršeno , sad radim postolje ali kak nemam vremena to se več oduzilo ohoho
isto tako to moze sluziti kao starter po zimi
eto to je moj prjedlog za mini agregatić koji mozes sklopiti za otprilike nula kuna
ja sam pretvarač sa 12 na 220 iskoristio od starog upsa za komp , aku u upsu je bio neispravan i tako sam ja iskoristio ovaj svoj postoječi aku, a isto tako se moze on spojit drito na alternator samo onda moras odspojit onu pištalicu, jer ona zivcira
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2012, 14:23:15 shegy »
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
