Autor Tema: SR50 Ditech - Zamjena pumpe goriva s nekom drugom  (Posjeta: 6513 )
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« : 09 Rujan, 2012, 15:19:07 »
Pošto mi se čini da je po zvuku pumpa goriva pri kraju (na određenom broju okretaja motora čuje se skroz glasno, kao da vibrira nešto u njoj), zanima me dal se može tu ugradit koja pumpa od auta?  :icon_biggrin:
Čitao sam po netu, kažu da je potrošać do 0.5A , što mi i nije problem, stavim da njena struja pali relej, a relej jaču pumpu...
Sad, jel bi se što dobilo kad bi pumpa pumpala preko 2.5 Bara? Na ditechu pumpa goriva ide do 2.5 bara, zar ne?  :dontknow:
Tražim neku pumpu koja je bešumna..  ;D
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: SR50 Ditech - Zamjena pumpe goriva s nekom drugom
« Odgovori #1 : 09 Rujan, 2012, 21:20:49 »
Ispod 2,5 bara ne valja...A i ako se čuje neki drugi zvuk (koji je verovatno zbog lagera) i dalje će da fercera...Skoro sam imao taj slučaj. Ali ako iskopaš neku pumpu od auta, podeli to sa nama. Inače, imaš u zalepljenoj temu servisno uputstvo, pa vidi u dijagnostici o veličini pritiska u pumpama...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #2 : 09 Rujan, 2012, 23:35:07 »
potražim ovih dana...
zna li netko jel istina da ECU prati potrošnju pumpe goriva? odnosno koliko struje vuče... i ukoliko ima razlike izbacuje grešku?  :icon_scratch:
da nebi bilo da uzalud tražim, jer je u startu osuđeno na propast il otpornike
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 10 Rujan, 2012, 09:16:04 »
Za softversku obradu ECUa ima oko 8 mapa, koje se preko Gameboya ubacuju. Vlada neko mišljenje da su starije mape bolje od mlađih. Ja imam i stari i novi ECU, ali nisam i ne znam kako bi ih poredio, i u čemu je suštinska razlika...Imam i Gameboy, i softver i mape, ali nemam programerskog znanja za to. A softversko poigravanje kod nas nije zaživelo, jer nema tih kertriđža, preko kojih bi se to realizovalo. Jog je nešto čeprkao na tu temu, ali se radi o uljnoj pumpi.
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #4 : 10 Rujan, 2012, 13:13:48 »
Ja se kontam u to.. mislim programiranje...
Tražio sam gameboy i "igricu" preko koje se ditech konektira... al nigdje nac  :dontknow:
Čitao sam da je stari dozvoljavao veče okretaje od novog...
Zatim da se prilikom prikopcavanja gameboy-a ECU automatski nadogradi. Znaci ako je ECU Malossijev, i prikopcas na njega gameboy... pa-pa perfomancama...
Sad ne znam koliko je u tome istine, al eto
« Odgovori #5 : 10 Rujan, 2012, 13:25:18 »
malosijev se nemože spajat preko gameboya,ja mislim
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #6 : 10 Rujan, 2012, 13:27:14 »
nemam pojma, tako sam negdje pročitao... kaže ak ga spojiš da učita tvorničke postavke...  :icon_scratch:
uglavnom, jel onda pumpa goriva ide preko elektronike il ne? Mislim, jel elektronika mjeri njen otpor, potrošnju struje itd?  :dontknow:
« Odgovori #7 : 10 Rujan, 2012, 13:27:59 »
tak duboko nisam išel u teoriju :toothy12:
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #8 : 10 Rujan, 2012, 13:31:58 »
spojim pumpu goriva na drugi akumulator... i upalim skuter...
a umjesto pumpe stavim relej... da postojeca pumpa preko njega starta... samo za probu
ak to proradi tako, onda idem u potragu za pumpom goriva od auta...  :toothy9:
samo mi se danas neda plastike skidat... ljenost je moj najveci neprijatelj  :angry7:
« Odgovori #9 : 10 Rujan, 2012, 13:33:29 »
za pumpu bar imaš jednu plastiku za skinut i 3 šarafa ;D
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2012, 13:36:55 »
znam... al mi stari otisao skuterom u grad...
a sve i da je tu neda mi se...  :angry7:
od kojeg bi auta mogla odgovarat? našao sam neku boschovu što pumpa 3 bara... valjda će to bit ok...  :frajer:
samo me strah da ne bude i više neg OK  :icon_scratch:  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 10 Rujan, 2012, 13:46:52 du_vlaho »
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2012, 10:05:13 »
Pokusaj hvale vrijedan ajde samo ti udaraj po tome nadam se da ces uspijet :icon_thumright:
4t u srcu <3
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #12 : 13 Rujan, 2012, 20:08:55 »
a evo obecajem da cu ovaj vikend probat dal elektronika može palit relej umjesto pumpe goriva, pa javim rezultate...
i noga u guzicu je budali korak naprijed!
ima tko kakvu pumpu goriva od nekog auta da mu ne treba? da probam iskemijat što... pa ako paše otkupim  :icon_biggrin:
ajmoooo  :toothy10:
il zna li netko koja bi otprilike odgovarala?
googlao sam duže vremena, našao samo bosch-ovu neku... 3bar-a pumpa... al ne znam od kojeg auta  :angry7:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 13 Rujan, 2012, 21:22:15 »
Čekamo rezultate...
Offline zeljko_sr
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: aprilia sr
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSetup: multivar del 17.5
  • MojSpuh: rs2
« Odgovori #14 : 14 Rujan, 2012, 20:10:38 »
tesko da ti bude odgovarala od bilo kojeg auta jel regulator pritiska goriva se nece otvoriti da da gorivo jel svaka pumpa od auta ima pritisak sta nije ni minimum ditechu da radi jedino da sve pocupas van sta sam si ja nesto razmisljo  i injektore od alfe 3,0v6 sta imam doma 2 komada ubacit na usis nekak i pumpu goriva od auta od te alfe i vidit jel to radi al trenutno mi se neda to kemijat po mojoj aprili jel sve radi ali svj ideja ti nije losa mozda uspijes nesto rjesit sretno  :)
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #15 : 28 Rujan, 2012, 23:23:43 »
ili jednostavno injektor stavit od neke ie mašine u prirubnicu
4t u srcu <3
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #16 : 02 Listopad, 2012, 22:03:11 »
3 bara??? aj dobro
radni tlak pumpe je 8 bara, sve ispod 7.5 na punom gasu je neispravno
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2012, 22:22:02 Chupsy »
0958142029
