Autor Tema: TGB R 50 X JETFIGHTER-štelanje karburatora  (Posjeta: 2201 )
Offline trgac1
  • Postova: 25
  • Mjesto: ČAKOVEC
  • Moj Skuter: tgb r 50 x
  • Moja Kaciga: tornado
  • MojSetup: u izradi
  • MojSpuh: leo rr
« : 06 Rujan, 2012, 23:29:25 »
IMAM NAVEDENI SKUTER INTERESIRA ME DIMENZIJA LEŽAJEVA RADILICE I SEMERINZA
DA LI TKO ZNA KOJI SU UNUTRA I GDJE DOBITI
DA LI POSTOJI RADILICA ZA TAJ SKUT SA CJELOM POLUTKOM A NE KAKVA JE ORGINALNA SA POLA POLUTKE
INAČE RADIM NA TUNINGU TOGA SKUTERA
SERISKI JE IŠAO 70 PO SATU ALI SE JAKO MUČIO
KAD SAM MU STAVIO SAMO LEO VINCE RR KO DA KA NETKO GURA ODOSTRAGA
START JE PUNO BOLJI A POTEGNE I DO 73-75 KM PUNO BRŽE DOĐE DO KRAJNJE BRZINE
JEDNOM SAM GA USPIO NAGURATI 81 KM PO SATU NA RAVNOM
TREBAO BI POMOČ DIMENZIJE LEŽAJEVA NPR 6005 ILI KOJI VEČ IDE A NE MJERE U CM 20X34X12 NPR
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2012, 23:50:29 trgac1 »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: TGB R 50 X JETFIGHTER
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2012, 13:14:58 »
Lageros - Zagreb!
SKF ili KOYO ležajeve sa poliamidnim kavezom i Corteco Viton semeringe.
desni lezaj je: 20x47x14 i semering corteco 17x27x6
lijevi lezaj: 25x52x13,  prvi semering  25x37x6 i drugi 24x43x6 !!!
Nema radilica sa punim polutkama, ali BGM orginal radilica je sasvim dovoljna za jaci kit!
Offline trgac1
  • Postova: 25
  • Mjesto: ČAKOVEC
  • MojSpuh: leo rr
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2012, 14:27:31 »
e hvala na odgovoru budem ja to popitao da li imaju
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2012, 16:44:31 »
Ajde da ne moram sve ponovo napisati, evo moj projekt citaj malo! http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,24002.0.html
Kao sto sam rekao, nema radilica za TGB sa punim polutkama i ako pise da pase na netu!
Ako vec stavljas kit, moras i prijenos produziti, bez toga nema smisla... imas Polini sekundar za TGB, i ako stavljas kit ide veci karb Dell 17,5 mm ili 19 mm!
Offline trgac1
  • Postova: 25
  • Mjesto: ČAKOVEC
  • MojSpuh: leo rr
« Odgovori #4 : 10 Ožujak, 2013, 13:49:30 »
Bok evo nakon dugog vremena sam stavio kit na svoj Jetfighter kit od 70 ccm
Kit je Motoforce pošto je povoljna cjena pa sam uzeo taj  s njim smo stavili frgu 17.5 DELL phva od piagio skuta  e sad je problem kad se skut upali on na mjestu prima odmah gas a kak se probam malo provozati i dam pun gas prima isto a kad pustim onda kao da se guši i trokira
sve je na frgi serisko samo je skinut onaj probušeni plehič sa rupicama
Dali je dizna ilisto drugo neznam pomozite
Imam 74 i 78 diznu koju bi stavio i na kojemu zarezu da stavim iglu
Ako je tko imao iskustva s tim help
Majstor veli da treba mjenjati i iglu ako ide i veča dizna kao neka sportska e sad ako je to igri ili treba to mjenjati neznam ako tko zna neka mi napiše nešto o tome
                                TRGAČ
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: TGB R 50 X JETFIGHTER-štelanje karburatora
« Odgovori #5 : 10 Ožujak, 2013, 16:15:15 »
Ne moras staviti drugu iglu, samo prebaci na 3 zub, stavi 78 diznu i probaj kako radi na full gasu, pa pogledaj svijecicu i smjesu. Dizna bi trebala biti taman ok, mozda 80...  :icon_thumright:
« Odgovori #6 : 10 Ožujak, 2013, 16:42:59 »
Ako je u pitanju serijski fergazer od piaggia, nema potrebe za tak velikom diznom, pogotovo ako je limić gore.
Dizna do 70-75 sa maknutim limićom u zavisnosti o spužvi u airboxu.
Offline trgac1
  • Postova: 25
  • Mjesto: ČAKOVEC
  • MojSpuh: leo rr
« Odgovori #7 : 10 Ožujak, 2013, 21:38:10 »
da limič sam skinuo i spužva zraka je seriska ništa nisam mjenjao budemo probali prebaciti iglu i staviti diznu veču pa javim
kakva mora biti svječica prilikom punoga gasa ako može slika neka i da napomenem gore je Leo vince rr na skuteru  e sad bi još lamele i usis mjenjao ali neznam koje pašu na njega pomoč prilikom toga još
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #8 : 10 Ožujak, 2013, 23:31:24 »
Usis ne diraj, mozes staviti karbon lamele, ali nema potrebe. Probaj kako ce ic, pa reci, svijecica mora biti smeda poput kave!
