Autor Tema: Aerox nakon promjene karba ne pali hladan  (Posjeta: 1027 )
Offline G-man
  • Postova: 32
« : 02 Rujan, 2012, 13:29:37 »
Ugl setup je dr evo, 17,5 dellorto el cok, 84 dizna, igla na drugom zubu od dolje. Stavio sam dr evo i karb taj prije 3 dana.
Sta se desava motor ne pali kad je hladan, tj pali ali mu treba staviti ruku na onu lulicu od filtera tj zacepiti rupu tako da nema zraka i tek onda upali, i dok je imalo ugrijan pali iz prve. Ali cim prenoci, ujutro ne moze upaliti bez da mu ne zacepim tu rupu i naravno bez gasa.
U cemu je problem? Prije je palio normalno iz prve
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
Odg: Aerox nakon promjene karba ne pali hladan
« Odgovori #1 : 02 Rujan, 2012, 13:36:24 »
Kad si mijenjo karb da li si promjenio i čok?
Offline G-man
  • Postova: 32
« Odgovori #2 : 02 Rujan, 2012, 13:43:08 »
nisam, ovaj pase na njega valjda, sjeo je? zar treba i njega mijenjat
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #3 : 02 Rujan, 2012, 13:47:53 »
Mislio sam da si stavio i drugi čok, ali da taj čok nije ispravan pa zbog toga neće palit. Ali ako si ga stavio od prijašnjeg karba na kojem je normalno radio onda bi i na novom trebo normalno radit.
Ja bi na tvom mjestu to ostavio parsto kilometara i onda se možda popravi. Meni je svakom karbu kojeg sam slago trebalo parsto kilometara da sjedne kak spada i da radi bez greške. Dok sam ga tek stavio gore skuter nije nikak htio palit na hladno, a sad dok je sve sjelo na svoje mjesto pali odprve čak i nakon 2 tjedna stajanja.
Offline G-man
  • Postova: 32
« Odgovori #4 : 02 Rujan, 2012, 14:00:55 »
ajde vidjet cemo onda. Btw lulica sa filtera je skinuta skroz, dok je ona gore bila motor nije isao nikako, trokirao je itd, dakle malo zraka je imao. Sad kad sam ju skinuo motor ide kako treba a svjecica je taman kakva treba biti. No zvuk je bucniji dosta, skoro kao da je gljiva na njemu, dali da ostavim tako ili mozda preradit ovu lulicu nekako?
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #5 : 02 Rujan, 2012, 14:11:32 »
Lulicu nemoj skidat jer nema potrebe. Stavi ju natrag gore i stavi diznu 80, redsponge filter, iglu A22/A21 na sredinu ili ako ti neće trokirat na jednom zarezu prema bogatijem.
Ja imam takav setup i odlično ide, a troši 3,3 - 3,5 litara na 100km.
Offline G-man
  • Postova: 32
« Odgovori #6 : 02 Rujan, 2012, 14:13:48 »
Znaci da vratim diznu koja je dosla sa njim? Neznam ima li potrebe za tim, ovako bez lulice stvarno buci previse, a kad ju stavim ne ide sa mjesta, trokira jer mu fali zraka. Mislis da bi vse vracanjem 80 dizne to promijenilo? Vecina njih na base setupu i 17,5 dell imaju 84 diznu pa zato...
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #7 : 02 Rujan, 2012, 14:16:48 »
Većina ljudi nezna pa zato i imaš hrpu tema kak im aerox troši 7 litara.
Ja ti kažem da na aeroxu ne treba dirat lulicu jer ima dosta veći promjer nego na ostalim minarelli skuterima. Recimo ja sam na apriliji minarelli moro skinut lulicu jer je dosta uža od one na aeroxu.
Offline G-man
  • Postova: 32
« Odgovori #8 : 02 Rujan, 2012, 19:12:31 »
probao sam s 80 diznom i s lulicom, opet neide i trokira manje ali i dalje trokira. Onda sam izbusio dvi rupe na airboxu i skratio dio lulice koji ide u filter, motor ne trokira ali ide znatno losije. Onda sam vratio 84 diznu, skinuo lulicu skroz i zacepio rupe na airboxu i sad ide puno bolje, ne trokira al i dalje buci kao da ima gljivu. ugl bolje da ostane ovako
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #9 : 02 Rujan, 2012, 19:16:00 »
Ako oces tisi zvuk vrati lulicu i izbusi airbox dok ne bude dobro
