Autor Tema: Piaggio NRG mc3  (Posjeta: 7670 )
Offline bobic
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: piaggio NRG mc3
Piaggio NRG mc3
« : 27 Kolovoz, 2012, 20:10:15 »
Pozdrav dečki!!
Nov sam na forumu pa sam valjda dobro postavio svoju temu.ako ne unaprijed se ispričavam :)
Imam piaggio nrg mc3 iz 2003.g. koji je karambolirani. a to se dogodilo prije 5 god. dakle tolko godina je stajao i nije ga nitko palio.
Sad sam ga uzeo i preko zime ga mislim složit tak da bude spreman za iduću sezonu.
Treba mijenjat prve vilice to već imam doma. Oba retrovizora i onu prednju masku na volanu.(ako ima ko na prodaju slobodno se javi   ;D )
ostale plastike koje su popucale mislim da mogu popravit al vidjet čemo.
Što se tiče motora valjda je sve ok to če poslije majstor provjeriti..al za sad ne pali. Kad dam kontakt nema onog zujanja koji je
valjda za neku provjeru ili?  ??? pumpa goriva vrti i čuje se da radi tak da je valjda sve ok s njom. i onda ga pokušam upalit al motor samo vergla.
Evo koje greške mi javlja: 8,9,3,6,7,12,4,5,14,21 (nekako mi se čini da puno  :icon_scratch: )
ima gdje lista da piše što koji broj znači?
ako ima tko kakve rezervne dijelove za prodat slobodno se javi  :icon_thumright:
Svi odgovori ili savjeti su dobrodošli  :hello:
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Piaggio NRG mc3
« Odgovori #1 : 27 Kolovoz, 2012, 21:23:27 »
Ups, izvini !!! Nisam video...
Imaš na početku sekcije INJECTION http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,66060.0.html
Kad počneš reset grešaka, pusti ga da odvrti sam 4 puta, da bi se greške resetovale. To traje do 20tak minuta, ili dok se blinkalica ne ugasi. Ako i dalje ponavlja neke greške, onda postupi po naređenju !
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz, 2012, 21:26:31 »
znači prvo stavi pun akumulator ili ovog spoji na punjač dok očitavas greške...
lenko ti je dal temu kak se radi brisanje i kaj koja greška znači...
kak mislis nema zujanja ali pumpa vrti?
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #3 : 27 Kolovoz, 2012, 21:31:44 »
gle fakat gdje piše  :icon_scratch: nisam vidio
pod 12 mi je greška injektora goriva               Isto kao i za grešku 11: Relej injektora potrošen, Izgorio osigurač...jel mi može tko odgovorit gdje se to nalazi pa da provjerim. Nadam se da nije neispravan
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #4 : 27 Kolovoz, 2012, 21:35:23 »
@Grale- imao je kolega isto takav skuter i kad je dao kontakt onda je to JAKO glasno zujalo.a sad kaj točno neznam.
A on više nema skuter da bi provjerio što je to.a kod mene se jedva čuje kako pumpa goriva radi
« Odgovori #5 : 27 Kolovoz, 2012, 21:38:14 »
meni se oduvijek samo pumpa čuje...
bilo je govora da zeleni injector zuji zbog provjere,al ja to nisam nikad obraćal pažnju niti cul drugo osim pumpe :dontknow:
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #6 : 27 Kolovoz, 2012, 21:45:53 »
Moguće da je to provjera zelenog injectora.
A i kolko se sječam da je i kod mojeg skutera to zujalo.ali nisam siguran jer je to bilo pred 5 god kad je taj skuter zadnji put radil  :dontknow:
pa sad mislim da mi je možda prdnul injector
EDIT: sutra budem napunio akumulator i ispočetka provjerio greške
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2012, 22:05:40 bobic »
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 27 Kolovoz, 2012, 22:24:53 »
Imaš dosta toga što ti treba u zalepljenim temama !
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #8 : 27 Kolovoz, 2012, 22:42:00 »
OK hvala!!
Kad budem imal vremena budem malo slagal skuter pa javim kako napreduje
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #9 : 28 Kolovoz, 2012, 10:37:19 »
Ako je dugo stajal vjerojatno nutra ima emulzije preporučam ti da raskopaš cijeli sistem ubrizgavanja i to sve dobro očistiš kolko se može i onda sklopiš i ne stavljaš na glavu nego probaš u zraku da vidiš kako ti baca zeleni injektor ako je tu sve oke onda probaš još plavi. Provjeri si sva crijeva da to od stajanja nije sprhnulo negdi i kad ga baš hoćeš upalit nakon dugo vremena spoji od auta aku da on njega izvrti kad ti pretpostavljam nema kurblu(preporućam toplo da si je nabaviš zlata vrijedi ponekad)
4t u srcu <3
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2012, 19:32:06 »
Evo danas sam napunio aku i stavil da resetira stare greške.
I sad mi javlja dvije greške 14 i 21.
Provjeril sam pumpu goriva i opće ne vrti benzin.. kad dam kontakt
ona proradi i čuje se ali ne daje benzin. pa sam odvojio crijev kod injectora
dam kontakt..pa da vidim ako bude tekao benzin ali ništa  :dontknow:
moguće da je prdnula pumpa goriva?
a kod br 21. Greška lampice injectiona            Oštećeno ožićenje
        Pregorila lampica
        Prekid spoja na pinu 17 od ECU
Može mi tko objasniti kakav problem bi mogao biti? i gdje bi to mogao provjeriti
kao npr. koja lampica je to ili gdje je taj ECU i pin 17? :help:
EDIT: a da i cijeli sistem ubrizgavanja sam očistio al nemogu ga isprobati pošto mi pumpa goriva ne radi
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz, 2012, 19:34:34 bobic »
« Odgovori #11 : 28 Kolovoz, 2012, 21:07:47 »
vrti a ne šprica gorivo :icon_scratch:
izvadi ju van i špricaj wd-a u nju, pa je spoji na akumulator i vrti minutu-dvije
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #12 : 30 Kolovoz, 2012, 18:18:39 »
jesi raskopal pumpu? Oće đubre gubit kontakt pa to treba očistit
4t u srcu <3
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 30 Kolovoz, 2012, 20:26:46 »
Meni se odlemila žica sa pumpe u sred puta !
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #14 : 30 Kolovoz, 2012, 21:29:01 »
još nisam raskopal pumpu jer nemam vremena..budem kad uhvatim malo slobodnog vremena pa ću vidjet što je s pumpom.
jel zna tko o greški br. 21? kaj bi to moglo biti?
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #15 : 30 Kolovoz, 2012, 21:34:26 »
Kao i za sve ostalo, ima u zalepljenoj temi !!!
 21                 Greška lampice injectiona            Oštećeno ožićenje
        Pregorila lampica
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #16 : 31 Kolovoz, 2012, 18:30:02 »
složio problem s pumpom goriva...bila je zaštopana..lijepo je počistio našprical s wd-om stavil na skuter i sada normalno radi  :headbang:
@Lenko - da znam što je pod br. 21...al neznam kako to složiti.. gdje se nalazi ta lampica injectiona? i gdje je ECU i taj pin 17?
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #17 : 31 Kolovoz, 2012, 19:38:18 »
evo upravo sam resetirao greške i ponovo sam stavil da učita i sada nema više nikakvih grešaka  :icon_thumright:
greška 21 se valjda sama popravila  :icon_scratch:
ovom prilikom vam se zahvaljujem na vašoj pomoći...jako puuuno ste mi pomogli... HVALA VAM!!  :icon_thumright:
sad još moram plastike popraviti i skuter bude spreman za tehnički  :)
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #18 : 06 Rujan, 2012, 11:34:00 »
Imam jedno pitanje..dali mogu na piaggio nrg mc3 pure jet staviti onu elektronsku blokadu??
jer negdje sam pročitao da na injectionu to ne funkcionira   :dontknow:
bio bih zahvalan na odgovoru pa da ne kupujem uzalud el blokadu ak ne radi  :icon_thumright:
« Odgovori #19 : 06 Rujan, 2012, 11:35:12 »
ne
