Autor Tema: aprilia sr 50 ditech problem u ler gasu  (Posjeta: 30351 )
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech
Odg: aprilia sr 50 ditech problem u ler gasu
« Odgovori #80 : 08 Rujan, 2012, 18:57:04 »
btw kad ga verglam osjeti se miris benzina,a nigdje ne vidim da curi van,ono sto je curilo na zelenom injectoru vise ne curi posto su gumice zamjenjene,e sad,kolko sam malo gledo oko regulatora pritiska tamo sam vidio da oko rubova suzi,i btw danas je upalio kad je bio stavljen direkt benzin u cilindar,kad je gorivo izgorilo presto radit,znaci nest ne stima sa injectorima,vjerovatno plavim,posto nisam imo vise vremena danas da raskopavam,sutra cu raskopat cijeli nosac da vidm sta radi plavi injector
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #81 : 09 Rujan, 2012, 18:25:58 »
evo mali update,posto sam bio danas slobodan i imo sam vremena da malo sarafim,reko idem probat skinut plavi injector da vidim u kakovom je stanju,kad sam ga skinuo imo sam i sta vidit,cijeli je bio crn,mastan,ocistio sam ga izvana,gumice su u redu kolko vidim,ni jedna nije ostecena,probat cu ga jos ocisiti kako onaj video na youtubeu kaze pa cu sastavit i vidit dal ce biti pomaka
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #82 : 09 Rujan, 2012, 21:22:14 »
Ja bih voleo kad bi ti to rešilo problem...
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #83 : 10 Rujan, 2012, 09:38:05 »
i ja bi volio da je u tome problem,al po svemu sudeci ili je crko plavi,ili je zastopan,posto mi je akumulator prazan nisam uspio provjerit dal opce sta izlazi iz njega van kad verglam,danas cu probat
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #84 : 10 Rujan, 2012, 17:36:43 »
evo ociscen injector,e sad,ja ga spojio na zeleni i on baca gorivo ko maglicu,samo to meni nekako slabo izgleda moram priznat,jel to mora jako sprickat ili ono samo da se vidi kako spricka?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #85 : 10 Rujan, 2012, 18:49:01 »
Trebao bi bacati maglicu 30-50cm...
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #86 : 10 Rujan, 2012, 19:04:00 »
e onda je u tome problem,ne baca dosta goriva,sad cu stavit drugi kompresor pa cu vidit,posto je moj stari u nutra
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #87 : 10 Rujan, 2012, 20:06:11 »
nista od toga,negdje gorivo pusta,osjeti se jako miris,nemogu naci gdje...pricekat cu Graleta da ima vremena pa da prebacimo cijeli nosac da vidimo jel ce radit s njegovim...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #88 : 10 Rujan, 2012, 20:13:35 »
da probaš upaljačem?  :icon_biggrin:
a pravilo je jednostavno... pumpa goriva mora 2.5 Bara i kompresor 5 Bara...
najbolje kad bi imao koji manometar, spojio pa vidio dal su tlakovi tu negdje...
da ti nije možda cijev od kompresora pukla? meni je danas bila... ::)
bude ti svječica mokra kad je izvadiš nakon verglanja?
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #89 : 10 Rujan, 2012, 20:58:34 »
svijecica je suha,negdje pusta gorivo na nosacu,osjeti se miris kad pumpa odradi svoje prije verglanja,a i plavi slabo baca maglicu,posto je vec pao mrak nisam mogo vidjet gdje pusta,brijem da ima jako dobru kompresiju jer kad sam odsarafio selnu na cijevi od kompresora crijevo je samo iskocilo van,e sad ja sumnjam na regulator pritiska, :help:
« Odgovori #90 : 10 Rujan, 2012, 21:00:28 »
provjeri da nisu crijeva ispucala koja
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #91 : 10 Rujan, 2012, 21:02:46 »
vidjet cu to sutra,sad posto je mrak nemogu da vidim gdje je skuter a kamoli gdje crijeva pustaju....hehehe....Btw decki hvala sto mi pokusavate pomoc,ma proradit ce on jedan dan....kad tad
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #92 : 11 Rujan, 2012, 13:35:21 »
ovako crijava nisu ispucala,definitivno nest ne valja sa ubacivanjem goriva,sutra cu ga majstoru odvuc pa sta bude bude,nego da pitam,sta bi mi trebalo da ga prebacim na kurblu?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #93 : 11 Rujan, 2012, 15:17:14 »
Od SRa, Morini, koji je na karb, odgovara dekla sa kurblom. Samo se zašrafi sa 8 šrafova i imaš kurblu. A Grale ti zna sigurno više od ostalih majstora. Juri ga ! Malo majstora hoće da se igra sa Ditekom...
« Odgovori #94 : 11 Rujan, 2012, 15:30:40 »
grale se trenutno jebe sa svojim...
točno koda mi vuče fals,a nznm di...semerinzi novi,prirubnice dobre...
sad sam zamjenil crijevo od pumpe jer je ispucalo,opet isti k...
tak da trenutno ni nemrem doć do njega,da prebacimo nosač
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #95 : 11 Rujan, 2012, 18:14:09 »
bez brige,prvo ti svoj rijesi pa ako ja necu svoj slozit u medjuvremenu budemo sarafili,al ja cu sutra njega ljepo u kombi pa k majstoru,bolje da ga netko slaze ko ima znanja neg ja koji nema dume,samo ono sto se moze na netu naci,ak nista nebude ni majstor uspio prebacit cu ga na karburator i to je to,grale drzim fige da ga slozis
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #96 : 11 Rujan, 2012, 18:44:32 »
Probaj ili sa sapunicom, ili nekim dimom...kad već voliš sex, xexe...
« Odgovori #97 : 11 Rujan, 2012, 19:19:51 »
skino sam nosač i počistio emulziju,pa budemo sutra isprobali na njegovom da ne sklapam bzvz danas svojeg
« Odgovori #98 : 12 Rujan, 2012, 11:23:54 »
samo pazi kome ga voziš na popravak,treba to znat složit a i imat volje i živci dok počne (od)jebavat sve po redu,ko na ovom kaj imam doma.valjda bu gotov denes :P
« Odgovori #99 : 12 Rujan, 2012, 15:05:54 »
stavljen danas moj zeleni sa tijelom,i neće sastavit,koda dobiva znakove života al niš...
i probamo direkt ubacit gorivo u cil,kad ni onda neće upalit više
ja ruku na rupu od svjećice,kad ono kompresija niti da me poškaklja...
neki dan pri štefu dok smo sprobavali kompresiju na jednom diteku,kaj je imal jednu kariku zazor,kolko 1,15?, je imal više kompresije nego ovaj :sad3:
