Autor Tema: aprilia sr 50 ditech problem u ler gasu  (Posjeta: 15791 )
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Odg: aprilia sr 50 ditech problem u ler gasu
« Odgovori #40 : 30 Kolovoz, 2012, 18:51:43 »
bil ga prodao? meni treba za dijelove..  :toothy11:
kompresija? pumpa šiba gorivo? kompresor radi?
Probaj skinut cijev od kompresora i čisto na prst probat dal nabija pritisak. Jesi čistio posudicu od emulzije?
 :dontknow:
Ima iskre na svječici?
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #41 : 30 Kolovoz, 2012, 20:28:26 »
Merenje, merenje, merenje...
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech
« Odgovori #42 : 31 Kolovoz, 2012, 11:16:22 »
 :dontknow:
razmisljo sam o tome da ga prodam za dijelove,al zao mi je,generalka je radjena,prakticki svi novi dijelovi su gore,narucio sam kompresor danas dolazi pa cu vidit,a i moram gumicu na zelenom injektoru promjenit,kad sam ga skido gumicu sam ostetio sad gorivo curi kad dam kontakt,znaci puma radi,kad ubacim direkt gorivo u klip onda upali bez problema,znaci gorivo ne dobiva u klip,puma radi jer je zeleni injector iskocio van cim sam okrenuo kontakt,jos cu danas isprobat taj novi kompresor,ako sljaka super,ako ne najverojatnije ce ici za dijelove
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #43 : 01 Rujan, 2012, 20:28:41 »
ako bude za dijelove javi mi se...  :icon_thumright:
al mislim da ces uspjet ti to riješit  :)
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #44 : 01 Rujan, 2012, 21:07:14 »
i ja se nadam da cu uspjet srediti,ako ne javit cu ti ne brini
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #45 : 05 Rujan, 2012, 18:04:41 »
evo samo da napravim mali update,ovako stavljen novi kompresor,gumica nova na injectoru stavljena,da bi sad naso drugi problem,nova svijecicu sto sam kupio prije par dana ne baca opce iskru!ljepo,i kad ja stavio staru ona baca ko luda,ja fino ljepo sve to zasarafio i da ja upalim kad ono ko da ce upalit i crkne akumulator,jao al sam ga ispraznio danas,sad je na punjenju vidit cu kroz sat dva dal je bio problem u kompresoru sto je crkavo u leru
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #46 : 05 Rujan, 2012, 19:15:51 »
1. Mogao si kablovima prevezati sa auta.
2. Ne voli svaki Didi fabričku svećicu. Željcu je tek peta svećica bila dobra, ostale neispravne...
« Odgovori #47 : 05 Rujan, 2012, 19:17:41 »
nemoguće da ona denso ne baca iskru jer je skroz nova...
probaj sa onom ngk mojom ako je kod tebe još,je da je prdnula al baca iskru dovoljno da radi do pol gasa...
i odi u automoto s računom i tom svjećicom i reci da ti daju novu onda
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #48 : 06 Rujan, 2012, 07:21:01 »
i ja sam mislio da je nemoguce da ne radi ta denso svijecica,prva pomisao je bila da je problem u kablu,prvo sam sve isprobo,ni na kraj pameti mi nije bilo da je svijecica problem...ostavio sam akumulator na punjacu cijelu noc,vidit cu poslje posla dal sve sljaka
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #49 : 06 Rujan, 2012, 18:56:16 »
evo samo da javim lose vijesti,nece da pali,vergla i ko da ce ulovit al nista,vjerojatno ne dobiva gorivo na svijecicu,neznam zast...nista odustajem od solo popravaka,ide k majstoru ili cu ga zapalit
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2012, 18:58:51 MorphiusKC »
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #50 : 06 Rujan, 2012, 19:59:18 »
Jesi li proveravao pumpu ?
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #51 : 06 Rujan, 2012, 21:56:34 »
mislis pumpu goriva?pa ona zuji kad dam kontank,kad hocu izvadit zeleni injector poprilicno me poprska gorivo,mislim kad odvrnem sarafe na injectoru i skinem zastitu od iskakanja i dam kontakt on iskoci ko lud i poprska me gorivo
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #52 : 06 Rujan, 2012, 22:06:48 »
Onda probaj ovako da proveriš:
Treba da benzin baca magličasto !
« Odgovori #53 : 06 Rujan, 2012, 22:11:41 »
pumpa je ispravna
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #54 : 06 Rujan, 2012, 22:23:13 »
Ako je pumpa ispravna, a nema goriva na svećici, zar nije logično pregledati glavu inektora, kompletno ? Ili jednostavno, staviti (za probu) drugi kompletan nosač inektora, sa svim elementima. Reg pritiska, zeleni, plavi, gumice - u paketu ! Da tu negde ne vuče falš vazduh ? Možda neko silikonisanje ?
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #55 : 07 Rujan, 2012, 10:05:20 »
logicno je,probat cu danas provjerit kako video kaze pa cu vidit,ako baca maglicu znaci dobro,ako baca drugacije nevalja,pokusat ocistit oba injectora sklopit pa ponovo probat
« Odgovori #56 : 07 Rujan, 2012, 10:21:49 »
pa jel svijećica mokra il suha posle tolkog verglanja?
ako je suha onda je crkel i plavi injektor,tj zračni.
« Odgovori #57 : 07 Rujan, 2012, 10:23:53 »
ma ne dobiva goriva u cil...
« Odgovori #58 : 07 Rujan, 2012, 10:29:17 »
kaj onda nisi izvadil i plavi injektor van i fino ga stisneš na zeleni dok je onak u kučištu i verglaš pa vidiš jel baca maglicu il ne..ak ne bača onda je on crkel.
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #59 : 07 Rujan, 2012, 11:29:34 »
Kao što rekoh, nađite ispravan Ditek, pa sa njega skinite kompletni nosač, sa svim pripadajućim delovima, i stavite na ovaj. Očigledno da sa nosačem nešto nije u redu ! Ako onda proradi, bacite se na njegov nosač, pa pregledajte deo po deo !
