Autor Tema: aprilia sr 50 ditech problem u ler gasu  (Posjeta: 30332 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: aprilia sr 50 ditech problem u ler gasu
« Odgovori #20 : 24 Kolovoz, 2012, 23:05:58 »
evo skinuto...dok dođem doma budem još to proučil...hvala lenko i vlaho :icon_thumright:
Eto malo ništa...
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech
« Odgovori #21 : 24 Kolovoz, 2012, 23:10:58 »
samo da pitam jos nesto,mozda ispada glupo pitanje,ovako kolega ima Gilleru runner i dok sam mu spomenuo sta se dogadja na mojem skuteru reko mi je da je mozda gorivo problem,reko mi je da je imo isti takav problem kada je natocio 95+ na Ini,uvjek toci 100 na OMW i nije nikad imo problema,al kad je natocio 95+ pocela se Gilera gasit u leru,natocio opet 100 i problem je nesto,sad dal ima gorivo ulogu u tome?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #22 : 24 Kolovoz, 2012, 23:13:58 »
Ja ovde nemam 100 oktana, ali mislim da nije do toga...Ja sam sipao Octan buster, ali samo bolje ide...
« Odgovori #23 : 24 Kolovoz, 2012, 23:14:01 »
teško...
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #24 : 24 Kolovoz, 2012, 23:15:24 »
aha...ok...jos jedno sry na glupim pitanjima....
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #25 : 26 Kolovoz, 2012, 00:08:01 »
pa nemogu da vjerujem,mast sam mu izvadio danas,vozio se sa curom na skuteru,ide ko zmaj,ne trokira nista,ljepo ubrzava,90 kmh po brzinomjeru ide sa nas dvoje,ispraznio mu pola tanka goriva al on jos uvjek nece da bude normalan u ler gasu....pa sta da mu radim da bude normalan...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #26 : 26 Kolovoz, 2012, 00:43:50 »
Isto kao i meni...Dok se ne izmeri pritisak i videti gde ga gubi, ništa. Sigurno negde gubi pritisak i to veoma brzo...zato i treba da se premeri i pritisak i kompresija ! A podatke o pritisku imaš u Manuelu...
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #27 : 26 Kolovoz, 2012, 11:10:57 »
probat cu te pritiske pogledat,dal gdje pusta ili ne,sutra cu ici na Tehnicki poznam nekog tamo pa me mozda i pusti,objasnio sta je na stvari pa cemo vidit,drzte fige
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #28 : 26 Kolovoz, 2012, 11:42:56 »
Znači, na mesto svećice, se stavi manometar, zavergla, i onda se očita kompresija. A za pritiske, običan manometar sa račvom se stavlja između kompresora i nosače inektora. Za merenje pritiska pumpe, druga vrsta kompresora, koja se stavlja između pumpe i nosača inektora. Mere se pritisci na kontaktu, leru i pod max gasom.
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #29 : 26 Kolovoz, 2012, 12:10:37 »
možda je problem u instalaciji il ECU-u?
si probao greške pregledat?
držiš gas na max, daš kontakt... crvena ti se upali, ugasi, i kad se opet upali pustiš gas i brojiš treptaje...
možda to što otkrije  :dontknow:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #30 : 26 Kolovoz, 2012, 12:23:28 »
Očitavanje grešaka !!!
« Odgovori #31 : 26 Kolovoz, 2012, 12:35:53 »
greške resetirane,ne pokazuje ni jednu,svjecica ispravna,tps resetiran...
kompresije ima,i prije 2 tkm su stavljene nove karike i zeleni injector...
pumpa goriva i akumulator dobri...jedino su neki osiguraci gore za koje se ne vidi kolko su,pa bi to trebalo izmjenit...ne znam kolko bi oni imali utjecaja...
semering na strani variomata također dobar
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #32 : 26 Kolovoz, 2012, 12:50:18 »
Ponavljam: bez merenja kompresije i pritisaka - ništa ! Sigurno negde vuče falš vazduh ! Pribajte da ga nafajtajte sapunicom, možda pokaže mehuriće...Kolega je stavio magnet i pik up od drugog, pa je proradio ! Kad je vratio svoj, i ovaj je proradio i radi dan-danas. Ništa drugo nisu čačkali...A semering iza magneta, baca li šta ?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #33 : 26 Kolovoz, 2012, 12:50:37 »
u tim slučajevima se poseže za drastičnom metodom a to je pomicanje šerafića na tpsu da bi se dobio adekvatan ler
4t u srcu <3
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #34 : 26 Kolovoz, 2012, 12:53:13 »
Ja sam i to radio, ali nije urodilo plodom ! Čak sam i skidao leptir sa TPSa, naknadno štelovao, ali opet isto !
« Odgovori #35 : 26 Kolovoz, 2012, 12:59:11 »
to je rađeno prije navodno,sutra budem stavil svoj tps pa bumo vidli dal je u njemu problem
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #36 : 26 Kolovoz, 2012, 14:50:40 »
4 TPSa sam probao, ništa...Daj bože da je TPS...javi šta si radio...
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #37 : 27 Kolovoz, 2012, 11:19:02 »
evo samo da javim Skuter sam hvala bogu registriro,hvala decku s tehnickog,sutra imam vremena pa cemo ja i Grale sarafit ako mu se bude dalo,posto sam ja teska nubara kaj se toga tice,a voljan sam naucit,odkad je stavljena blokada malo se cudno ponasa,tesko nekad ubrzava do 40kmh i onda do kraja krene ko lud,i jos jedno sam primjetio od kad je blokada gore na maksimalnim okretajima ko da svijecicu ugasi i pukne iz auspuha,nije stalno neg on kad moram naglo usporit i onda ubrzat,vjerojatno je svecica kriva kaj se toga tice,kad je zadnji puta mjenjana ni sam bog nezna,nadam se samo da je u svijecici i blokadi problem...
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #38 : 28 Kolovoz, 2012, 18:55:08 »
eto danas crko skroz,ne pali vise ni za lijeka....ustanovljeno je da ne dobiva goriva,pumpa radi,injector raspruje gorivo,resetirane greske,samo pokazuje greske 3,4,5,tps resetiran,akumulator pun,sad sta bi moglo biti?kompresor?
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz, 2012, 18:56:52 MorphiusKC »
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #39 : 30 Kolovoz, 2012, 18:01:33 »
netko?
