Autor Tema: aprilia sr 50 ditech problem u ler gasu  (Posjeta: 30276 )
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech
« : 24 Kolovoz, 2012, 19:06:53 »
pozdrav,ja sam Mirko i dolazim iz koprivnice,ovako nov sam u svijetu skutera i motora,pretrazio sam cijeli forum i nisam nasao odgovor na moj problem,ovako problem je u tome sto se gasi kada je u ler gasu,bio sam kod par majstora i nitko nema pojma sto se desava,ocistili smo injektor,diznu,zamjenili svijecicu pojacali ler gas al i dalje se gasi,da napomenem samo injektori su novi stavljeni prije mjesec dana,ako netko moze pomoci hvala unapred....
zaboravih napisat skuter je 2002 godina
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2012, 19:17:36 MorphiusKC »
Odg: aprilia sr 50 ditech problem u ler gasu
« Odgovori #1 : 24 Kolovoz, 2012, 19:21:23 »
samo mi jedno objasni,na koji način ste pojacavali ler gas?
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #2 : 24 Kolovoz, 2012, 19:26:51 »
kaze majstor da je probavo na rucici za gas nesto,kao sto rekoh ja sam totalna nubara kaj se tice skutera,pitanje dal je mozda gorivo problem,posto ja nemam pojma o skuterima ja sam natocio 95+ na ini
« Odgovori #3 : 24 Kolovoz, 2012, 19:38:31 »
ste probali reset tpsa bar?
imas pm
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #4 : 24 Kolovoz, 2012, 19:55:49 »
tps je resetiran,pm?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 24 Kolovoz, 2012, 20:10:33 »
I ja imam isti problem, koji još nisam rešio...U svakom slučaju, izmeri prvo kompresiju na cilindru.
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #6 : 24 Kolovoz, 2012, 20:44:58 »
kompresija je uredu,ima jos ko kakovu ideju?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 24 Kolovoz, 2012, 20:50:31 »
Lamelni ventil ? Pritisak pumpe ? Pritisak kompresora ?
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #8 : 24 Kolovoz, 2012, 21:36:00 »
sutra cemo pogledat to sto si napiso,provjerit dal ima kakvu gresku preko kompjutora pa cemo vidit sta dalje
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #9 : 24 Kolovoz, 2012, 22:12:22 »
Ne zaboravi, da i pumpa i kompresor mogu da rade, ali ako prave nedovoljan pritisak, kao da ne rade !
« Odgovori #10 : 24 Kolovoz, 2012, 22:17:18 »
lenko,možeš negdje iskopati podatke za kompresor i pumpu?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #11 : 24 Kolovoz, 2012, 22:23:32 »
Imam QUICK WORKSHOP HANDBOOK ZA Didija, ali ne znam kako da ga stavim i da ga neko prevede. Mnogo dobra stvar ! Ima 1,4 mb. Sve ima. Kad sam ga konvertovao u .doc, ima oko 3 mb.
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2012, 22:25:14 Lenko »
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #12 : 24 Kolovoz, 2012, 22:40:27 »
na rapidshare il negdje? dodat ga kao privitak na forum?  ???
mogu ga ja na svoj host stavit i podijelit linkove  :frajer:
samo daaaaj  :icon_thumright:  ;D
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 24 Kolovoz, 2012, 22:42:46 »
Daj email na PM, da ti ga pošaljem...
Offline MorphiusKC
  • Postova: 44
« Odgovori #14 : 24 Kolovoz, 2012, 22:54:20 »
mislim ne kuzim se u te stvari,malo mi to zvuci cudno,ako pumpa i kompresor nedaju dovoljan pritisak dal bi onda skuter iso ko zmaj kad bi ga upalio?mislim moj ide,cirka 100-105 po brzinometru sto je ugradjen gore....nema problema u voznji,samo pitam,ne zelim biti pametnjakovic...hvala na odgovoru
« Odgovori #15 : 24 Kolovoz, 2012, 22:56:38 »
gledaj,može bit da je i do akumulatora...ako je prazan,a na leru se ne puni dovoljno,pa onda samim tim nema ni struje za pumpu...to sam uzel ko primjer samo
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #16 : 24 Kolovoz, 2012, 23:00:39 »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #17 : 24 Kolovoz, 2012, 23:03:01 »
Vidi ovako: kao što rekoh, imamo isti problem...I moja Plamena, se gasi na leru i semaforima. Ali u vožnji ide ko luda ! ja nisam merio kompresiju i pritisak, jer nemam adekvatan alat. Ali iz Workshopa sam video neke minimume... Kolega du_vlaho je dobio to, pa će, nadam se prevesti i objaviti...sve je objašnjeno ! Valjda će požuriti... :icon_thumright:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #18 : 24 Kolovoz, 2012, 23:04:37 »
Evo ga : http://ispaljotka.net/Dokumenti/ApriliaSR50/  :icon_thumright:
Jedno je u PDF formatu, a drugi u DOC ! Pa ako je neko raspoložen za prevod...
« Odgovori #19 : 24 Kolovoz, 2012, 23:04:55 »
evo skinuto...dok dođem doma budem još to proučil...hvala lenko i vlaho :icon_thumright:
