Autor Tema: Baotian - Napokon stavljen kit :)  (Posjeta: 19528 )
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moj Skuter: baotian 50ccm
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
Odg: Baotian - Napokon stavljen kit :)
« Odgovori #40 : 31 Kolovoz, 2012, 15:39:22 »
Svica je bila crna, ne crna ko noc ali crna......
PROBLEM 2
Otvoria karb, vratia diznu 79, pokusava upalit nece......
Kod verglavanja, prvo bi se cuo kao udar, pa tek onda zavergla, nakom 2-3-4 puta, vishe nece da verlgla!!!
PITANJE:
Dali je prazna baterija bila uzrok problema trokiranja na dizni 90?
Dali treba sad jaca baterija posto je sad 80cc?
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz, 2012, 18:26:40 baco »
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #41 : 04 Rujan, 2012, 23:06:20 »
odve ga ponovno u "mestra" malo jezikove juhe.....
prominia mi zarilju, iako je ova bila mozda 500km NGK, i stvarno motor lipo radia 6km!!!!
Otisa u ducan, idem ga posli upalit i naravno nema sanse, pocea bacat gorivo na filter zraka.....
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #42 : 05 Rujan, 2012, 09:48:52 »
jaooo majstori. usisni vetil je previse zategnut..i taman nakon par km kad se masina zagrije ventil pocne propustat kompresiju i zato baca benzin na filter i nece palit..
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #43 : 06 Rujan, 2012, 18:25:24 »
jos mi je u njega motor....... Di je taj ventil, mogu li ga ja kako rijesit?
nevirujen da ce on to napravit opet.....
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #44 : 08 Rujan, 2012, 18:28:56 »
Evo dva dana radi, u pitanju je bila, kako "mwstar" kaze glista!
Tanki komad gume, dug nekoliko cm koji je nekako usao u karburator. Ja sam otvara i nisam primjetia.....
Offline markocelic
  • Postova: 74
  • Mjesto: vtc
  • Moja Kaciga: hamlets
  • MojSpuh: gillani
« Odgovori #45 : 05 Listopad, 2012, 23:47:00 »
ja sam isto narucio kit i u pon cu ga stavit ajd mi reci kolika je razlika???
i el si mjenjao opruge i rolice ??? ono da ima visi start??
...gasa ima ali sajle nema :)
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #46 : 15 Veljača, 2013, 12:22:44 »
Uvisni ventil, mislis na vakum ventil? Ako ne molim te objasni njabu!
I kako si zadovoljan, moj ide na ravno 70 km/h, ubrzanje je dobia. jesi stavlja diznu vecu?
« Odgovori #47 : 15 Veljača, 2013, 12:42:58 »
zvonkec oće reć da su pretegnuti ventili na glavi (imaš usisni i ispušni) pa da je to problem..
vakum ventil je drugo :P
moj prije nego sam stavil kit po ravnici je nabral nekih 65 do 67 sad s kitom ide 80 bez problema a pošto nemam regu po ulici to nabere pa mi fali ceste da vidim kolka mu je krajnja u biti..vidim i na variomatu da mi fali skoro 3 mm da remen se digne do vrha..još je u biti sve novo i nerazrađeno i kit i remen..fino vuče,ima moment ima sve..s tim da su i federi kuplunga seriski,varimat je seriski al sam olakšal rolice..
diznu sam ostavil serisku jer mi je i na 50cc karb zaljeval da to nije bilo normalno..i sad mi je malo bogatija smjesa al budem još to poštelal..i glava je malo 'sređena' :P
možda te čok zeza..a jel na kurblu pali normalno?
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #48 : 15 Veljača, 2013, 23:00:37 »
Nezeza ga karb. i meni se to dogadja ides ga upalit nece dodas gasa on samo prdne nesto kroz karburator, I tek onda ti treba jos 5x puta zakurblat, Al kad upali no problem!
Usisni ventil pretegnut to je zvonkecova teorija, i uvjerio sam se kad sam vidio da je u usisnom kanalu garezi skoro ko i na auspuhu!
Ne brže od života!!
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #49 : 16 Veljača, 2013, 00:10:06 »
xD dobro da neznan di je to xD
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #50 : 16 Veljača, 2013, 00:59:56 »
e onda bolje daj nekom ko zna da ti naštela ventile da ti ne fulaš nešto..
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #51 : 17 Ožujak, 2013, 11:03:04 »
xD
opet isto vozija ga stao po cigare i nece upalit poslje srica bilo blizu....
Koliko posla tu ima preko puta mene je servis od yamahe pa bi ih pita da oni vide, onome "svom" mestru ga nevodin vise ni da je mukte
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #52 : 17 Ožujak, 2013, 12:45:39 »
Isa bezzveze vidit kakva je svica.... navoji crni, oni gore luk crn, a "keramika" tammmmmno smedja.... doda san mu 1/4 zraka na karb, pa cu vidit kako ce se ponasat
