Autor Tema: Pitanje u vezi farbanja hrapavih plastika  (Posjeta: 3004 )
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« : 19 Kolovoz, 2012, 12:29:04 »
farbam hrapave tako da postanu glatke i sad me zanima da li ih treba obrusiti da postanu savrseno glatke ili se moze lagano osjetiti ta hrapavost ?
hoce li plastic primer i sprickit pokriti te sitne rupice ?
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
Odg: Pitanje u vezi farbanja hrapavih plastika
« Odgovori #1 : 19 Kolovoz, 2012, 12:53:49 »
moraš ih pobrusit tolliko da nije pre hrapavo i da si siguran da če uhvatit šprickit naravno primer pije šprickita i šprickit možeš malo deblje stavit i nema problema
Offline stunt_master
  • Postova: 936
  • Moj Skuter: Runner 50 Sp,Baotian
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: Malossi RedSPonge,Dizna 64,Crveni federi kvacila,Rolice 4.7g
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2012, 12:54:26 »
svak ce ti rec malo drugacije al otprilike ti je ovako (ja sam radio ovako i ispalo je po meni predobro)
plastike prije svega dobro oprat
ak ti nisu puknute netrebas kitat onda ih smirglas sa grubljim malo papirom dok ne skines necistocu i eventualno bezbojni
prvo moras plastik primer bacit da ti se bolje prima
onda bacis spric kit kojeg brusis sa finim 800 vodobrusnim i to ce ti popunit sve rupice i bit ce glatko
ja sam bacio iza jos 1 spric kit i opet sa 800 vodobrusnim ,to ti nije obavezno al ispadne kvalitetnije i jos vise glatko
onda bacas boju 2 ruke sa razmacima da se osusi
i bezbojni na kraju i to je to
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #3 : 19 Kolovoz, 2012, 12:58:07 »
netko je farbao sa sprejem nekim pa sam se ubio od smirglanja sa 80 dok sam to skinuo, a samim time sam skinuo i vecinu teksture.
hrapavost se jako slabo osjeti kada malo jace stisnem noktom  :drunken_smilie:
hvala na savjetima.
sada cu jos sve preci sa 120 pa sa 180 i onda bacam primer na to pa sprickit
  • Postova: 936
« Odgovori #4 : 19 Kolovoz, 2012, 13:01:33 »
kako bi dobio glatku povrsinu najvaznije ti je prijec spric kit finim vodobrusnim (800 najbolje)....
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #5 : 19 Kolovoz, 2012, 13:46:24 »
znam znam. uzeo sam od 600 i 800 vodobrusne.
samo nisam znao kolike rupe moze zapuniti sprickit
  • Postova: 936
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2012, 14:09:09 »
ako nemas napuknuca, one male rupice tj tu hrapavost na plastikama ce pokrit , mozes bacit 2 ruke sprickita ak osjetis potrebu al nije obavezno ..
Offline dAr1o77
  • Postova: 11
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSetup: Evolution
« Odgovori #7 : 20 Kolovoz, 2012, 21:28:20 »
Dovoljno je malo matirat/pobrusit, bacit plastik primer, sprickit, obradit spric i moze onda na lakiranje...
Offline denis...
  • Postova: 78
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Italjet Dragster 50
« Odgovori #8 : 31 Kolovoz, 2012, 18:21:05 »
ako imaš veću udubinu,oštečenje,slobodno i kita malo staviš ali na prajmer..
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #9 : 31 Kolovoz, 2012, 21:11:56 »
pokito sam plastike sve na golo bez primera. sad cu preko toga primer bacit, pa sprickit
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #10 : 31 Kolovoz, 2012, 21:27:16 »
kitava si cjele hrapave plastike i time smanjiva hrapavost i to bez primera???
neznam koliko če to držat
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #11 : 31 Kolovoz, 2012, 21:33:07 »
nisam ne. to govorim za ostale plastike  :toothy12:
hrapave sam osmirglao koliko sam mogao i na nekim mjestima di su bile izgrebane pokitao.
e sad citam i malo sam zbunjen.
samo neka mi netko ovo potvrdi da ne razmisljam vise o tome.
1. kitao sam gole plastike i na to ide plastic primer. to ce biti ok ?
2. na nekim plastikama je ostalo malo boje na tesko dostupnim dijelovima. skinuo sam lak tj. izmatirao plastiku. na to sve skupa ide primer....procitao sam po forumu da primer zna dic boju ?  :drunken_smilie:
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #12 : 01 Rujan, 2012, 09:26:40 »
1. primer si trebao stavit na golu plastiku pa preko primera kit ako ikako možeš za svaki slučaj skini taj kit malom kacavidom (ako je moguče) po brusi stavi primer pa kit...
2. primer se stavlja samo na golu plastiku znači ne odiruješ boju ali nema veze i ako dođe u dodir s bojom neče je skinut ako nisi baš baš natopija boju znači boju izbjegavaš al nisi puno falija i da je poliješ primerom
Offline denis...
  • Postova: 78
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #13 : 03 Rujan, 2012, 22:30:14 »
kit puca na plastici ako nema prajmera...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #14 : 04 Rujan, 2012, 00:10:38 »
nadajmo se da je moj neki posebni i da neće puknut  :binkybaby:
btw. za sad se dobro drzi  :dontknow:
