Autor Tema: Polini speed control SP180  (Posjeta: 3226 )
Offline GhostRider
  • Postova: 331
Odg: Polini speed control SP180
« Odgovori #20 : 27 Rujan, 2014, 19:12:42 »
nasao i ja tu sliku  ;D ma uzeo sam jedan pa vidim nema zubaca ni na kaloti ni na ovoj distanci sta je isto na slici pa sam se zabrinuo da se nebi vrtio u prazno..haha..
« Odgovori #21 : 27 Rujan, 2014, 20:11:57 »
tocno sam znao zasto pitas
po 100x zubi na kaloti ne trebaju, kad se stegne to ne mrda
ako imas serijsku radilicu i da imas zube na kaloti kao multivar, opet ne bi imali dodira s radilicom, jer tamo gdje sjeda kalota zubi ne postoje
btw....13,5-14g na serijskom centralnom i gass
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2014, 20:18:49 igor.sb »
Offline GhostRider
  • Postova: 331
« Odgovori #22 : 27 Rujan, 2014, 20:22:27 »
Jos nije sve stiglo :)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #23 : 27 Rujan, 2014, 21:19:18 »
 :icon_thumright: Kako Igorina kaze, na seriski centralni 14gr i gas, tako je kod mene na SP-u.
« Odgovori #24 : 28 Rujan, 2014, 00:54:39 »
kad smo kod speed controla
kad god se vratim iz virovitice prijenos popizdi, ubije ga jednolika duga voznja, nece da leti u okretaje,ponasa se kao da imam serijski variomat ili preteske role
polini mast ili bilo koja teflonska mast dusu dala, motor se preporodi
s multivarom i malossi rolama nisam imao tih problema ocito je da su samopodmazive, polini bas i ne, ali u masti je spas  :toothy11:
preporuka svima ne bitno koji variomat, cim se podmazu kanali to puno znaci
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #25 : 28 Rujan, 2014, 01:38:54 »
Kazes da i u kanale stavim polini mast i biti ce bolje?   :icon_scratch: Ne mogu nista izgubiti ali ....
« Odgovori #26 : 28 Rujan, 2014, 02:03:26 »
da, naravno neces stavit ''kilu'' toga, da se razbaca sve, dovljno tek toliko tankim slojem po kanalima prec, mozes i rolice malo okruziti prstom tek toliko da se zasjaje :)
ako je imalo poceo stekat s okretajima, moras osjetit razliku doslovce kao podmazan  ;D
probaj pa javi, 10min posla  :icon_thumright:
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #27 : 28 Rujan, 2014, 09:03:51 »
To sto nece u okretaje moze i do remena bit nakon duze voznje.
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
« Odgovori #28 : 28 Rujan, 2014, 14:55:52 »
jasno, samo sto u ovom mom slucaju ne
ne oporavi se ni nakon mj dana od duge voznje
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #29 : 28 Rujan, 2014, 15:05:21 »
Da ne orvaram novu temu...kolko sam skuzia polini je bolji od malossia? I koji remen na polinia upasat? I ostatk dijelova otprilike sp serijski
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3131
« Odgovori #30 : 28 Rujan, 2014, 15:40:26 »
Baci taj polini u smeće i uzmi multivar opet.. Ja ne osjetim nikakav pad okretaja ni nista ni nakon duze vožnje :D
« Odgovori #31 : 28 Rujan, 2014, 16:37:24 »
ni da mi ga poklonis ne bi ga uzeo
nisam ni ja osjetio na ''nasem'' multivaru zasto bi i ti :P
al kad se sve zbroji i oduzme polini je i dalje bolji
ne leti nepotrebno u okretaje, ima podmazivanje bolcne i klizaci traju i traju, ne znam da li si koji put mjenjao klizace (ako se ne varam dobio si ganc nove) al dok je bio kod mene mislim da sam 4-5 setova promjenio u 5tkm
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #32 : 28 Rujan, 2014, 17:06:27 »
Kolega Andy ti imas kevlar remen zato nemas pada okretaja
« Odgovori #33 : 28 Rujan, 2014, 17:17:18 »
krivo i kod mene je polini kevlar, bio je sad i bio je na multivaru
nedizanje okretaja je kriv polini tj polinijeve usrane role  :icon_thumright:
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #34 : 28 Rujan, 2014, 17:45:16 »
Moguce da je do rolica
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #35 : 28 Rujan, 2014, 18:54:31 »
 :help:
Offline Mojpesek
  • Postova: 65
  • Nitko nije lud,da umre uzalud
  • Mjesto: Cakovec
  • Moj Skuter: Tgb r50x
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Prsten,cdi,veca dizna,katalizatir out i pici 75kmh
  • MojSpuh: Bez katalizatora
« Odgovori #36 : 28 Rujan, 2014, 18:59:06 »
Evo kod mene role bgm remen serijala bando i nem pada okretaja nakon 50 km pun gas.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #37 : 28 Rujan, 2014, 23:56:41 »
polini je od uvjek imao lose rolice od same tocnosti deklaracije gr.
malossi je tu uvjek bio na vrhu i ostao
lovac u mutnom team
« Odgovori #38 : 29 Rujan, 2014, 00:44:32 »
nemam vagu pa ne mogu tocno reci koliko odstupaju
2 seta polini rola su mi kod stefa pa ako je vagao neka kaze, jedan set je 15,7 drugi 15,0
serijski pia mitsuboshi ili mitsuboshi za sp/fxr koji je po dimenzijama skoro identican starom polini kevlaru
ako vec mora biti kevlar onda polini kakav god bio
i ne bitno o kojem variomatu se radi, bio serijski, malossi, polini itd
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3131
« Odgovori #39 : 29 Rujan, 2014, 03:51:18 »
Mijenjao sam ih nakon 1tkm, al za bezveze na kraju, ni nisu imali lufta al posto sam imao nove doma stavio sam i sad su ti gore vec 5tkm :D
