Autor Tema: Alat za vađenje inektora  (Posjeta: 3389 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« : 13 Kolovoz, 2012, 15:06:09 »
Momci, kako vadite plavi (za vazduh) inektor ? Ima raznih fora - cimanje pa izvlačenje, na "verglanje" (ako je sve ok). Čuo sam da ima neki alat, ali ga nikad nisam video. Skoro svakom sam malo deformisao zaštitnu plastiku, vadeći ga. Vadio sam jedan 3 sata, ali sam uspeo samo da ga pomerim levo desno. Ima  li nekih radapcigera, ili da se pravi ?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Alat za vađenje inektora
« Odgovori #1 : 13 Kolovoz, 2012, 20:49:06 »
Postoji potrazi na netu mislim da sam vidio negdi al to boga pitaj koja stranica i iz koje zemlje se narucuje
4t u srcu <3
« Odgovori #2 : 13 Kolovoz, 2012, 23:41:52 »
Jako tesko ide van,izvlakac postoji ali neznam ni dal servisi to imaju
Ono sto je provjereno bar na 70cc kod mene je radilo je da ga kompresija izbije van  :toothy12:
Ja sam to skidao tako da bi skinuo na glavu i glavu u škrip i ispreso bi ga van iz glave s nekom cjevcicom
To mi je bio najomrzeniji dio na ditechu
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 13 Kolovoz, 2012, 23:47:43 »
Ma ne bih rasturao cilindar. To je baš ogroman posao, zarad kontrole inektora. A ovaj je baš zapekao ! Razmišljam o nekom alatu, radapcigeru...a nemam znanja o narezivanju, varenju i sl, da bih napravio pravi izvlakač. Moraću nešto da improvizujem...
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« Odgovori #4 : 14 Kolovoz, 2012, 11:08:49 »
a mozda da si naspricas malo WD-a na njegov dosjed tamo di je ona gumica...pa onda verglaj kad to nakon wd-a malo popusti...meni uvjek on izlet na verglenje nakon cca 5 sekundi kad se nakupi dosta kompresije da ga izbije...
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 14 Kolovoz, 2012, 11:15:19 »
I to sam probao, nekoliko puta...Prsti su mi utrnuli od čačkanja. Samo sa izvlakačem mislim da je moguće rešenje.
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« Odgovori #6 : 15 Kolovoz, 2012, 10:14:13 »
Pomjeri malo sarafcigerom prema gore ou bjelu platikicu oko injektora i onda provuci mora izaci
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline ¤¤¤DAC¤¤
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: SR Ditech
« Odgovori #7 : 16 Kolovoz, 2012, 20:59:36 »
Najbezbolnija metoda je: ispustiti vodu/antifriz (odvini čep, otpoji donje crijevo kod pumpe i ono gore na glavi da iscuri sva tekućina), skinuti onu malu bočnu plastiku kod nogare (ja sam skinuo lijevu), odšrafiš 2 matice od tijela injektora i samo ga skloniš sastrane (otpojiš crijevo od kompresora da se tijelo injektora može skroz pomaknuti sastrane), zatim otpustiš 4 matice na glavi (donja 2 se lako otpuste s okastim ključem, a gornja 2 s cijevastim - ovo pišem jer je stvarno malo manevarskog prostora dok su plastike gore).
Skineš glavu dolje, staviš u škripac, uzmeš mali tanki šrafciger i lagano udariš s nutarnje strane po injektoru i ispadne iz glave samo tako..... (udaraj s ovih vanjskih strana da ga ne oštetiš)
http://i45.tinypic.com/316m436.jpg
Ako si barem malo spretan, treba ti 10-15 min. Na silu ga se ne isplati čupati jer budeš napravio samo više štete neko koristi.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 16 Kolovoz, 2012, 21:26:05 »
Uf, druže...ja baš i hoću da izbegnem to ispuštanje vode, skidanje glave, kuckanje...mada sam se spremio, napravio sam izbijač za inektor od neke debele plastične olovke...nisam dalje ništa radio, čeka na red...ako ne uradim ništa, jbg, moraće čukanje...
