Autor Tema: Nakon redovnog servisa opala krajnja brzina i snaga...  (Posjeta: 1323 )
Offline Swimmer1
  • Postova: 268
  • Moj Skuter: Speedfight 3 RS
  • Moja Kaciga: HJC CL-ST II
  • MojSetup: 1998ccm
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 05 Kolovoz, 2012, 14:30:31 »
Danas sam bio na redovnom servisu(2500km). pregledana svjecica(koju sam ja zamijenio prije 2 dana :P), filter zraka propuhan kompresorom(malo me brine to sto je serviser upalio motor bez filtera zraka i onda u karb puhao sa kompresorom- onda je svo gorivo izletilo iz karburatora, ne znam ni ja sta je sa tim pokusao), pregledan remen i isto ociscena prasina od remena u deklu, skinute kocione celjusti pregledane pakne(malo obrusene), pregledano ima li dovoljno ulja u deklu, ima li antifreez-a u hladnjaku, skinuto crijevo sa karba od goriva i malo skracno valjda je presiroko bilo..
Moram naglasiti da su blokade jos na skuteru. Sada skuter po ravnom ide 45 po satu na nizbrdicama se ne osjeti pad snage (normalno), ali na uzbrdici je katastrofa ima par mjesta na kojim tacno znam kako i koliko motor ide na jednom dijelu gdje je prije isao 46 sada je spao na 42, na drugom gdje je isao 40 sada 37.. 48 pa na 43..
Ali nije samo brzina pala nego i obrtaji kao da nema snage da razvije one stare obrtaje..
Napravio sam tako dva đira po cca20km da se uvjerim da je stvarno do skutera, na kraju druge voznje mi je pocelo nesto i pistati kada dodam gas i onda je nesto puklo u auspuhu kao da je gorivo eksplodiralo van cilindra..
A znate i za onaj raniji problem oko tupog zvuka iz spuha( na 5500rpm), nakon nasilnog zakretanja auspuha prilikom promjene gume, mozda je i on uzrok ovih problema jer poslije promjene guma nisam bas vozao skuter kako sam bio na moru itd..
Planiram skinuti blokade ali nekako mi djeluje da sad i kad bi bile skinute ne bi nista dobio jer nevjerojatno je to kako je pala snaga motora..
1. Nisi brzi od zivota.
2. Bolje je igubiti tren u zivotu, nego zivot u trenu.
3. Pazi se zene u autu
4. Don't drink and drive just smoke and fly
  • Postova: 17220
Odg: Nakon redovnog servisa opala krajnja brzina i snaga...
« Odgovori #1 : 05 Kolovoz, 2012, 14:44:15 »
postelaj fergazer pa ce ici jer ti je serviser budala ako puse kompresorom u fergazer koji je namontiran na masinu
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #2 : 05 Kolovoz, 2012, 15:30:11 »
kakvih sve servisera ima, majko moja....treba ih  :lolboljesuti:
Offline Swimmer1
  • Postova: 268
  • MojSetup: 1998ccm
« Odgovori #3 : 05 Kolovoz, 2012, 15:53:06 »
mislis da je samo do toga?
Na leru normalno radi..
Ajde probam pa javim..
A serviser kakav je takav je dok je motor pod garancijom moram ga servisirat u pugu.. :dontknow:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #4 : 05 Kolovoz, 2012, 16:47:23 »
pa ako imas garanciju vozi ga natrag dok god ga ne napravi kako je bilo  :dontknow:
Offline Swimmer1
  • Postova: 268
  • MojSetup: 1998ccm
« Odgovori #5 : 05 Kolovoz, 2012, 19:59:06 »
Ma ja sam kod njih vec sigurno 2 sedmice drzao motor radi ovih redovnih servisa... motor kod njih ostane 2 dana radi servisa, vratim se po motor ono nista dotakli nisu a meni prosipaju pricu da je sve odrađeno, ja kuci dođem npr. filter zraka otvorim on prljav a u servisnoj knjizici pise treba ga ocistiti( po potrebi zamijeniti),  vratim im motor oni opet nista ne diraju, onda me zezala vakum pumpa koju mi jos nisu zamijenili itd..
Preporucili su mi da kod njih kupujem 2t ulje koje je dosta jeftinije nego na drugim mjestima jer je total sport sponzor peugeota, vec 2 puta sam kupiovao da dođem doma i vidim da je otvoreno (skinuta zastitna folija)..
Kad god im odem, vratim se u gorem stanju..
Razmisljam da odem do nekog ko je strucan da mi to sve fino postela, izgubio bi garanciju ali bi imao skuter..
« Odgovori #6 : 05 Kolovoz, 2012, 20:01:14 »
tko sve danas ne servisira skutere... sramota..
ja mu nebi ni tačke dao da mi servisira :omfg:
Offline stunt_master
  • Postova: 936
  • Moj Skuter: Runner 50 Sp,Baotian
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: Malossi RedSPonge,Dizna 64,Crveni federi kvacila,Rolice 4.7g
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #7 : 05 Kolovoz, 2012, 20:10:05 »
Vecina tih ovlastenih servisa na redovnim servisima prelose odrade posa,nista novo  :angry7:
« Odgovori #8 : 05 Kolovoz, 2012, 20:12:09 »
UŽAS  :hmh: :angry9:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 05 Kolovoz, 2012, 20:47:14 »
:toothy12:  :toothy12:
Raspitaj se ovde po forumu mozda ima neko iz tvog mijesta pa nek ti on pogleda skut, *ebes ti takvu garanciju kad ti ga takvi ljudi odrzavaju koji neznaju svoj posao.
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2012, 01:19:30 Rox-Rab »
