Autor Tema: Profi dizalica - krokodilka  (Posjeta: 11842 )
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« : 05 Kolovoz, 2012, 11:43:21 »
pitat cu ovdje pa ko zna, mozda netko bude znao
u zadnjih 2 mj mj sam kupio tri krokodilke iz bauhausa po 149 kn i sve tri su se raspale pod tezinom auta..danasnja se cijela iskrivila, sreca pa nije pao jer je ta strana auta bila na debelim drvenim plocama
znaci, gdje kupit neku kvalitetnu i poštenu krokodilku? sve po netu nalazim ove crvene šitove od dizalici po 150-250 kn
bilo bi dobro i da je niža od ove kao one vulkanizerske, jer mi nejde pod auto (spušten) ako ga ne navezem na neku platformu od bar 5-6 cm
cijena je manje bitna ako dizalica VRIJEDI, cabrio mi je tezak 1700 kg tako da dizalica mora dizat bar 2.5 T da nemoram skakat po poluzi dok dizem auto
radi se o ovom poluproizvodu
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2012, 11:46:06 Aleksandar »
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
Odg: Profi dizalica - krokodilka
« Odgovori #1 : 05 Kolovoz, 2012, 12:21:20 »
Isti problem imamo,kupljena u pevecu za 150kn,pusta,savija se...
Al sam kupio profi preko frenda,veliku,nažalost trebam reparirat ju...
Pogledaj na sajmu jakuševac ako ideš tamo bi trebalo biti jer sam ih znao viđat,gledaj na one starije,to je kvalitetno..jebeš izgled. :icon_biggrin:
  • Postova: 4359
« Odgovori #2 : 05 Kolovoz, 2012, 12:25:23 »
A odi do nekog servisa pa pitaj di nabavljaju :/
« Odgovori #3 : 05 Kolovoz, 2012, 12:31:29 »
profesionalni alati:
ima na dosta mjesta evo npr.
http://www.crom.hr/katalog/3-krokodil-dizalice
ima i wurth mislim.
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Piaggio Beverly 300 I.E.
« Odgovori #4 : 05 Kolovoz, 2012, 13:32:42 »
http://www.lumbertrans.com/proizvodi/121/krokodil-dizalice
profi dizalice, takve sam vidio kod jednog vulkanizera, ali su bome i profi cijene
rab
« Odgovori #5 : 05 Kolovoz, 2012, 13:37:49 »
jasno, ispod 1500-2000kn nemaš kaj tražiti
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #6 : 05 Kolovoz, 2012, 14:00:56 »
e ova druga i treca po redu mi se cine odlicne  :icon_thumright:  samo neznam dal je 1.5 T preslabo?
iako, razmisljam si ako je dizalica kvalitetna a ova za te novce mora bit, trebala bi dic auto od 1700 kg bez problema jer ipak se tako dize samo pola auta.
jel netko zna koja je razlika izmedu ovih dugackih i kratkih krokodilki? ista im nosivost ali je razlika u duzini i cijeni
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #7 : 05 Kolovoz, 2012, 14:52:52 »
Mislim da ti je bilo u Inter Cars,i da nisu nesta skupe bile a čini mi se da su kvalitetne!!??
 :dontknow:
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #8 : 05 Kolovoz, 2012, 19:16:33 »
ja imam krokodilku od 150 kn (neznam iz kojeg centra) uglavnom srebrna , i svoj posao radi vec 3 ili 4 godine, a redovito dizem s njom kombi i razne teze aute, izgleda da sam dobru potrefio, sreca je presudni faktor :D
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 05 Kolovoz, 2012, 20:10:40 »
Ista ovakva iz Peveca dok je jos kostala 99kn.....
Suzuki Swift je ocito prelagan za nju jer ova to izdrzava bez problema  ;D
« Odgovori #10 : 05 Kolovoz, 2012, 20:14:27 »
i mog punta...
al i frendovog meganea, pa i forda c-max dizel od 1400kg bez problema samo moraš pazit da si na ravnom i da dižeš ravno da se ne ukosi..
mislim da onda nema problema..
ako ti dizalica krene ukoso spuštaj i ravnaj ju
tek kad uspiješ potpuno ravno dić kotač to je to..
ako krene ukoso spiga se i gotova je..
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #11 : 05 Kolovoz, 2012, 20:16:30 »
pa zakljuci logicno, ako je duza, onda ce i visocije podic auto. npr ova crvena koju si u prvom postu naveo, moj golf 3 je naprijed spusten 6cm, i imm 15'' felge. ta crvena dodje u navisi polozaj a guma je tek 1-2cm od poda.
probaj otic kod tokića koliko sam vidio u dubrovniku on ima svakakve alate pa mozda drzi i dizalice.
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #12 : 05 Kolovoz, 2012, 20:36:15 »
meni je prednji branik 6 cm od poda  :icon_biggrin:
nasao sam dizalicu sutra idem vidjet dal mi ide pod auto i ak ide uzimam ju
2100 kn, 3 tone, 10 godina garancija  ;D
da je auto normalne visine uzo bi bilo koju kvalitetniju..al ovak tesko  ;D
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2012, 20:38:04 Aleksandar »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #13 : 05 Kolovoz, 2012, 20:45:11 »
tezak je zivot spustenih automobila.  :laughing7: svaki put kad sam kod mehanicara, idem na dizalicu, svaki put treba one gumene 'stucne' zavidat do kraja i naprijed malo podic auto za blatobrane.  :toothy12:
a moraces onda nesto smislit, stavit npr neku dasku ispred gume koju zelis podic pa nacerat auto na nju ili nesto.
  • Postova: 15041
« Odgovori #14 : 05 Kolovoz, 2012, 20:51:16 »
Puno je to... Gle ovo  ;D
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #15 : 05 Kolovoz, 2012, 20:58:18 »
^^ ekstrem
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2012, 09:36:16 Aleksandar »
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #16 : 06 Kolovoz, 2012, 14:45:30 »
narucio ovakvu danas  :frajer: cca 10 dana se ceka
2500 kg, max visina 550 mm , i najbitnije visina tek kao kutija cigareta
37 kg tezina  :o
moze lock sto se mene tice  :happy6:
« Odgovori #17 : 06 Kolovoz, 2012, 14:54:05 »
i kolko je? 3000kn :icon_scratch:
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #18 : 06 Kolovoz, 2012, 14:58:27 »
3300 kn + 5 % rabat
Offline Buzdovan
  • Postova: 3
« Odgovori #19 : 07 Veljača, 2014, 11:22:27 »
Čitam stare postove pa sam naišao i na ovu temu. Kao što svi znaju dizalice se dijele na profi i na amaterske. No i ove amaterske se mogu doraditi da budu dovoljno kvalitetne i pozdane. Hidraulika u njima ima jeftilen brtve i ako se one zamijene kvalitetnijima tada je to sasvim pouzdanija priča. Dakako, najbolje je kada imaš staru profi krokodilku koju nakon reparacije možeš puno ozbiljnije opteretiti.
