Autor Tema: vxr 180 / lagana generalka  (Posjeta: 42144 )
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Nova pila u garaži... dame i gospodo vxr 180 / HHO PILA!!!!
« Odgovori #80 : 08 Listopad, 2013, 16:26:26 »
e to ti stvarno nebih znao... ja sam isto tražio po svuda al nisam našao dok mi nisu tu javili... otvori temu u teh. pitanja pa će se vjerojatno netko javit
4t u srcu <3
Offline crazy marek
  • Postova: 485
« Odgovori #81 : 08 Listopad, 2013, 17:24:11 »
Tako je dobro si izracunao, al ja cu ga dignut na 8 ampera i jos cu iza stavit led  zarulju za poziciju i stop tak da rasteretim struju maximalno
A dali možda znaš koliko bi maximalno struje mogli dati namotaji motorića od 50 cm3 bez ijednog potrošača (kad se povade sve žarulje) a da ih se ne preoptereti. Mislim da sam negdje prije na ovoj temi pročitao da tvoj vxr daje 150w. Dali je moguće da 50 cm3 daje barem upola manje??
Ajmo električari  :help:
50cm3 skuteri imaju nekih 60w znaci max stuja bi bila 5ampera...ali racunaj da je to maximum tak da ga nemozes konstantno opterečivat s 5 ampera...
Offline danko0907
  • Postova: 151
  • Moj Skuter: Gilera runner 50sp
  • MojSetup: Multivar 2000
  • MojSpuh: Leo Vincie ZX
« Odgovori #82 : 08 Listopad, 2013, 17:38:44 »
E to je sranje.. Ja sam mislio da može dati barem malo više. Jer znam da su na mom runneru prednje sijalice po 35w, zadnja je 10 w, pretpostavljam da je digitalna instrument tabla isto nekih 10-ak wati, znači samo to troje je cca 50ak wati, a još uz to uspije puniti aku. S tim da svijetla rade na istosmjernu struju, ali svejedno su potrošači. A dali je možda moguće premotati namotaje i staviti jači magnet te tako pojačati struju?
I dali znaš koliku struju otprilike daje recimo neki baotian od 125 cm3?
« Zadnja izmjena: 08 Listopad, 2013, 18:19:14 danko0907 »
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #83 : 08 Listopad, 2013, 18:10:52 »
ufff danko otišao si predaleko...ako povećaš magnet i namotaje usporavaš motor pošto je magnetska sila jača... uglavnom mislim da će se na dvotaktnom motoru trebat se igrat sa izmjeničnom strujom i tek tada dobiti odgovarajuću amperažu... to mi je idući projekt sad za zimu. vjerojatno opet runner ali 50 kubika.
4t u srcu <3
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #84 : 08 Listopad, 2013, 18:21:56 »
Sve to planiram za neki 4-taktni skuter. Misliš da bi se moglo dobiti više ampera direktno sa namotaja i onda staviti grec? A kako riješiti to što onda nema reglera, što u visokim obrtajima raste previše napon??
P.S. pokušavam si nekako posložiti u glavi to što na mom runneru samo upaljena svijetla (i onako se ne mogu ugasiti) vuku 35+10=45w, i još plus to digitalna instrument tabla. Pa zar nebi bilo logično da kad se maknu ti potrošači, za isto toliko se pojača struja??
« Zadnja izmjena: 08 Listopad, 2013, 18:25:52 danko0907 »
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #85 : 08 Listopad, 2013, 20:08:58 »
Mozes probat direkt sa namotaja al ja ciljam na nesto da mi spusti voltazu na 2v pa ce mi se za tolko povecat struja, mozes maknut potrosace ali ja ne radim tako, pothvat je da se slozi da sve izgleda serijski i da radi
4t u srcu <3
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #86 : 08 Listopad, 2013, 21:19:30 »
A kakav bi to trebao biti generator koji će raditi na 2 V ? Pretpostaljam da bi trebao biti posebno patentiran da bude najproduktivniji na 2 V? Imaš kakvu ideju   :icon_scratch:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #87 : 08 Listopad, 2013, 21:29:33 »
hahahaha danko danko puno ti toga neznaš još... svi generatori rade na 2v +-0.5v :)
4t u srcu <3
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #88 : 08 Listopad, 2013, 21:56:27 »
Svi generatori ili svaka čelija za sebe?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #89 : 09 Listopad, 2013, 13:33:05 »
Elektroliza vode se dogada od 0.8 do 2.6 v ako se ja dobro sjecam ali u pravu si svaka celija u  suhom gwneratoru ima napon koji je odreden brojem ploca koji je stavljen. Npr. Moj sa 9 ploca, -nnn+nnn-. Tu su 2 generatora. 12/2=6, dakle svaki generator ima 6 volti, zato sada imamo 3 neutralne. 6/3=2. Eto tak se to gleda
4t u srcu <3
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #90 : 09 Listopad, 2013, 21:51:13 »
Da, tako nekako sam otpočetka zamišljao kad si spomenuo 9 elektroda. Znači da bi na struju od 2 ili 4 V trebalo napraviti generator sa 1 ili 2 elektrode.. Neznam dali to drži vodu? Tj. koliko je takav generator efikasan? Dali znaš nešto o tome?
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: Peugeot VivaCity
  • Moja Kaciga: 2 x Held
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: deCat serijala
Re: Odg: Nova pila u garaži... dame i gospodo vxr 180 / HHO PILA!!!!
« Odgovori #91 : 09 Listopad, 2013, 22:05:14 »
A da pokusas s ove potrosace zamjenit s led diodama za pocetak? Jbga malo ces teze vozit al to pislije usavrsavas..
Sent from my HUAWEI U8815 using Tapatalk 2
Pjeskarenje kvarcnim pjeskom i sodom. .
Offline danko0907
  • Postova: 151
Odg: Re: Odg: Nova pila u garaži... dame i gospodo vxr 180 / HHO PILA!!!!
« Odgovori #92 : 09 Listopad, 2013, 22:19:20 »
Ma gle, za početak imam plan pokušati napraviti generator kojeg će moći napajati namotaji od motorića od 50 ccm. Ako to uspijem, možda ni nije nemoguće napraviti 4-taktni motor koji će raditi isključivo na vodik. E sad, tu je problem, što sam saznao da namotaji bez svih potrošača daju maximalno 60w. Tako mi je rečeno na ovom postu. Iako ja kad zbrojim koliko moj runner troši struje svakako u radu, to mi je malo nelogično (prednja žarulja 35w, zadnja žarulja 10w i još digitalna instrument tabla oko 10 w, zajedno samo to je cca 50w) + punjenje akumulatora. Ali ne kužim se toliko u struju pa valjda je to tako. Iako prednja i zadnja lampa radi direktno s namotaja, na izmjeničnu struju, ali logika mi govori da su svakako potrošači. Sad je to problem, a ako to uspijem dobiti, lako naručim s ebaya neku flashicu, stegnem sa šelnom na volan i vozim  :toothy9:
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #93 : 12 Listopad, 2013, 06:45:21 »
Ivek, možeš mi molim te napisati koji je raspored rupa na tvojim elektrodama i koliki im je fi?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #94 : 12 Listopad, 2013, 18:57:16 »
Jedna ispod druge po vertikali... širinu si sam odrediš... kaj ja znam ne sad preveliko a ni malo... nekakvih 4-5 milimetara
4t u srcu <3
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #95 : 12 Listopad, 2013, 19:50:56 »
Ok, hvala. Našao sam tu firmu u Ssesvetama koja ima sve vrste inoxa pa ću otići kod njih sa svim dimenzijama da mi izrežu i naprave rupe. A što misliš o titanu (TITAN DIN 1.4571)? Pretpostavljam da je to neka legura inoxa i titana. Jedan čovjek je naveo na svom oglasu da je bolji od inoxa jer daje više orto vodika koji je navodno "bolji" plin.
"Zašto TITAN materijal i čemu koristi ?
TITAN je skuplji materijal i otpornji od inox 316L . TITAN u materijalu stabilizira kristalnu rešetku
i sprječava da se u plinu stvara hexivalentni krom što je opasno za motor a vrlo OTROVNO za ljude.
TITAN daje mnoga bolja svojstva a jedno je najvažnije . Daje više orto-vodika
( orto-vodik je pravi plin za gorivu smjesu )
a ne hidro-vodik koji je štetan.
ORTO-VODIK JE 4 PUTA JAČI OD HIDRO-VODIKA"
Što misliš, dali u toj priči ima istine?
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #96 : 12 Listopad, 2013, 19:52:46 »
a
« Zadnja izmjena: 12 Listopad, 2013, 20:07:05 danko0907 »
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #97 : 12 Listopad, 2013, 20:59:17 »
ufff neda mi se pisat ali evo našao sam ti adekvatan odgovor čak je i na hrvatskom. Uglavnom nemoj biti naivan, elektroliza se nemože nanovo izmisliti isto kao i kotač.
http://www.hho-generatori-osijek.com/velika-opasnost-od-legure-316ti-inox-materijal-sa-titanom/
http://www.pse.pbf.hr/hrvatski/elementi/h/spojevi.html
o tome sam pričao sa frendom kaj studira metalurgiju al eto ovak ti dam link pa si pročitaš pa znaš
« Zadnja izmjena: 12 Listopad, 2013, 21:02:43 ivek_sr »
4t u srcu <3
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #98 : 12 Listopad, 2013, 23:29:14 »
Da, to iz Osijeka sam pročitao, ali eto, oni tvrde i da PMW nema nikakvog smisla ugrađivati, a većina ostalih tvrde da je to korisno, pa nisam bio presiguran u njihove informacije. Ali da, imaš pravo, to je vjerovatno prodavanje magle. Ništa, onda inox. To ću kupiti u Sesvetama u inox centru, plexi ću nabaviti, gumice sam mislio otići pogledati u trgovinu koja prodaje brtve za PVC cijevi, vjerovatno imaju neke promjera 7,5 cm, još samo neznam gdje da nabavim one pipke za crijeva, ili ti popularno na internetu znave "uvodnice" valjda zvuči pametnije  :icon_scratch: Imaš ideju gdje bi to mogao nabaviti?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #99 : 14 Listopad, 2013, 08:10:08 »
Budem potrazio nisam nista trazio kad sam sve imao doma, igl. Jucer sam stigao navecer malo prckat i reko ajde da vidim struju, odspojio sam aku i pristekao motor direktno na punjac koji mi pokazuje amperazu. Pod kontaktom trosi nekih 1 amper, kad se upale svjetla skoci na 6 ampera a ako se jos stisne kocnica moze cak skocit do 10. To sam rjesio zadnjom led zaruljom, spustio ga ispod 6 amperai kada se stisne kocnica ni ne pomakne se kazaljka. Slike kad se opet vratim u zagreb, moram pumpu malo pomaknut jer mi bas tu napinje plastiku nekih 2-3 milimetra a to nemoze kod mene u mojoj knjizi.
4t u srcu <3
