Autor Tema: podlaganje multivara sa šajbicom pri stavljanju kevlar remena..  (Posjeta: 302785 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
Odg: podlaganje multivara sa šajbicom pri stavljanju kevlar remena..
« Odgovori #180 : 13 Svibanj, 2015, 20:36:55 »
Evo da ne otvaram temu novu jedno pitanje samo zelim da kupim polovan multivar ali nema ove sajbe od multivara, kakva je razlika izmedju te i serijske ? da li je to problem ?
  • Postova: 17220
« Odgovori #181 : 13 Svibanj, 2015, 23:36:34 »
bez da je variomat kompletan ne kupuj
jer kupujes skupu pepeljaru
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #182 : 14 Svibanj, 2015, 18:53:45 »
Hvala na odgovoru  :icon_thumright:
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #183 : 19 Svibanj, 2015, 23:53:21 »
ako mislis na onu podlosku koja se stavi prije variomata onda ga slobodno kupuj. razlika je oko 1mm tako da se ne moras briniti
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #184 : 20 Svibanj, 2015, 00:52:21 »
Da na to mislim, narucio sam ga vec i ujutro bi trebao stic, a planirao sam i napraviti tu podlosku kod tokara.
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #185 : 29 Svibanj, 2015, 22:01:03 »
Jel ima neko da je imal x kevlar na 50/70 ?
823x20mm ?
to je remen za "la furia rosa" overrange i na tom variu je bolcna vanjski fi 22mm, i mislim da se polutke više otvaraju zbog širine remena koliko sam skužio ludu talijančinu  :dontknow: :drunken_smilie:
moje mišljenje je da na ostalim setupim prijenosa mimo la rose nebi dobro radilo  :hello:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #186 : 23 Lipanj, 2015, 23:36:16 »
serijska bolcna mi ima vise lufta na multivaru nego multivarova da li je to normalno, nije to neki luf ali kao da multivarova bolje lezi ? Smijem li to tako staviti ?
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #187 : 24 Lipanj, 2015, 07:10:19 »
Nebi smjelo imat nikakvog lufta,koliko se ja sjecam stavljao sam i serijsku i multivarovu bolcnu ista stvar samo sta je multivarova cini mi se kraca za koji mm
« Odgovori #188 : 24 Lipanj, 2015, 08:09:51 »
Kraća je za 0.5mm
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #189 : 24 Lipanj, 2015, 09:17:22 »
previse lufta na bolcni je onda kada je variomat izvozen i istrošen.. :icon_thumright:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #190 : 24 Lipanj, 2015, 11:30:30 »
I jese moze ista napravit po tom pitanju il novi vario ide?
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #191 : 24 Lipanj, 2015, 11:33:24 »
moze, kupiš novi variomat.. :laughing7: :icon_thumright:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #192 : 24 Lipanj, 2015, 11:36:14 »
Pa i mislija san na tu najjeftiniju soluciju :P
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #193 : 24 Lipanj, 2015, 11:36:33 »
Multivar na svojoj bolcni nema uopste lufta kada stavim znaci ni malo, a serijsku kada stavim ima lufta ali jedva se osjeti, multivarova bolcna mi ne moze propasti kroz rupu onu kad stavim vec zapinje, a serijska mi samo sklizne kroz rupu od multivara.
« Odgovori #194 : 24 Lipanj, 2015, 12:11:24 »
Ne treba kupovat novi variomat ak piksa dobije lufta,samo kaj je problem kod nas doć do vrhunske grafitne bronce koja će funkcionirat u variomatu bez greške.
Ja na sreću imam pristup tome materijalu za vlastite potrebe,za probu smo s time piksirali jedan Zvonkecov variomat i ispalo je odlično,rekao bi i bolje nego tvornički.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #195 : 24 Lipanj, 2015, 12:23:50 »
eto ti biznis :)
« Odgovori #196 : 24 Lipanj, 2015, 12:33:03 »
Ne da se meni s time zajebavat,samo za vlastite potrebe
  • Postova: 6774
« Odgovori #197 : 24 Lipanj, 2015, 18:31:47 »
tomi, dva variomata, napravio sam piksu za onaj multivar za gy6 125 i tocno u milimetar je ostao sirok komadic koji ide u vario na maloj batini.. vario je vozen i piksa je vrhunske kvalitete..
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #198 : 30 Lipanj, 2015, 01:59:41 »
sve je to lijepo i krasno al kolko ja kuzim ni jedan malossi kevlar nije 18.5 nego 19mm širine.. npr stari remen za gileru/piaggio dugi blok je bila šifra  61 9202 a sad je 6114118 i malossi deklarira ovako : 19 x 9,8 x 820 mm dok je special belt ostao 18,5 X 8 X 818 mm. orginalni je 18 ili 18.1 mm ?
pišem ovo zato jer računam malo za piaggio zip sp 2 znači od 2001 --> (krati blok) variomat 19x15.5 i 134 mm polutke serijski remen 830488 remen dosta nisko stoji u polutkama, čak i sa multivarom pa sam malo pogledao što se još nudi u ponudi i stvar je sljedeća:
Orginal - 18 x 720 mm
Bando 18.1 x 710 (stvarna duzina je 725)
Dayco 18.5 x 732 nisam mjerio duznu
Polini 18,5 - 738  248.044 kevlar
Malossi  19 - 745  6114114 kevlar
P.S. ovaj zadnji kevlar sam imao na starom zipu sp-u kada sam stavio overrange gore i za taj remen piše u napomeni da se koristi kao za overrange za stari model piaggio zipa koji ima mali vario 16 x 13 i kada se nadograđuje na overrange ili na novom modelu koji već ima velike polutke i vario kako sam i napisao ?
setup je serijala osim sc 22 spuha
prijedlozi i sugestije... ??
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2015, 18:59:19 Shokre. »
098-625-570
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #199 : 21 Srpanj, 2016, 15:39:02 »
Citam temu i dali mi neko moze reci koji kevlar je nabolje uzet,dayco,polini,malossi?
Cujem da je malossi promjenio duzinu i sirinu,koja onda sajbica treba ici,dali 0.8mm ili vise,dali neko vozi na malossi kevlaru novom i kakva su iskustva?
