Autor Tema: sensor  (Posjeta: 3722 )
Offline mate2
  • Postova: 122
  • Moj Skuter: Piaggio NRG MC3 Pure Jet 50
  • Moja Kaciga: Grex
sensor
« : 21 Srpanj, 2012, 15:11:52 »
danas mi  je ispao sensor na glavi s onim sivim konektorom izgleda da je pukao unutra ima neka smjesa bijele boje kad odvrnim onaj saraf krene mi izlaziti voda kad je stegnut sve normalno zasto on sluzi i jel motor moze radit bez njega.
Offline mate2
  • Postova: 122
  • Moja Kaciga: Grex
Odg: sensor
« Odgovori #1 : 22 Srpanj, 2012, 12:55:49 »
???????? ??? ??? ???????????????????????  :help: :toothy9:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: sensor
« Odgovori #2 : 22 Srpanj, 2012, 12:58:13 »
to ti je senzor za temperaturu,moze radit bez njega ali moras onda nesto zavidat u tu rupu da ti voda ne izlazi van, neznam zasto bi to uopce skidao?
  • Postova: 17273
Odg: sensor
« Odgovori #3 : 22 Srpanj, 2012, 13:35:08 »
nemoze  radit bez njega jer masina nezna koliko je topla i stalno ce radit pod cokom i srat
treba ti novi senzor temperature
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: sensor
« Odgovori #4 : 22 Srpanj, 2012, 13:37:02 »
ne kuzim, zasto meni nije sralo a nisam imao spojen senzor i nije me zezao chok?
Offline mate2
  • Postova: 122
  • Moja Kaciga: Grex
Odg: sensor
« Odgovori #5 : 22 Srpanj, 2012, 14:52:07 »
koliko dođe novi taj sensor?
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
Odg: sensor
« Odgovori #6 : 22 Srpanj, 2012, 15:05:28 »
Zato što ti voziš aerox na kojem je taj senzor, usudio bi se reći, potpuno nebitan, a ovaj ima pure jet.
  • Postova: 17273
Odg: sensor
« Odgovori #7 : 22 Srpanj, 2012, 15:32:54 »
zato kaj purejet i ditech  imaju senzor koji koristi racunalu da bi ustanovilo temperaturu masine
tek kada kompjutor vidi da je masina zagrijana na radnu temperaturu gasi cok i pocinje stvarat siromasniju smjesu
na kojoj se mozes normalno voziti
isto tako ti funkcionira na autu koji ima ajnspric
ako senzor jebe i auto jebe
cijena novog senzora ti je 200kn novi
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Odg: sensor
« Odgovori #8 : 06 Kolovoz, 2012, 22:09:38 »
Na Apriliji SR50 Ditech imam ovaj error :
20 Error in heat indicator - cable that is connected to
instrument is damaged
- ECZ died
- check or replace
- replace or reprogram
To je taj senzor koji koristi da bi ECU znao da je motor ugrijan i da daje siromasniju smjesu? Može bit da mi zbog tog neće u brdo? :dontknow:
Odg: sensor
« Odgovori #9 : 06 Kolovoz, 2012, 22:13:09 »
da greška kaže da je problem u pokazivacu temp na tabli,a ne u senzoru temp...
meni se isto javlja ta greška,nekad mi normalno pokazuje,nekad je samo mm od dna kazaljka
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: sensor
« Odgovori #10 : 06 Kolovoz, 2012, 22:15:01 »
pa meni kazaljka radi ok... kad je hladan upalim ga i na dnu je... ako ga ostavim da u mjestu radi nakon vožnje krene se podizat prema max... ako sam u koloni ili idem po usponu stoji na 1/3...
ima li možda kakav termostat? da nije do njega  :dontknow:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: sensor
« Odgovori #11 : 06 Kolovoz, 2012, 22:19:50 »
I mani se isto dešava...bezobrazno ga ignorišem, ali mi ne pravi smetnje...Izgleda da im je to boljka...
Odg: sensor
« Odgovori #12 : 06 Kolovoz, 2012, 22:23:37 »
probaj se provozat po gradu sa suvozačem po ovim vrućinama,sa par kratkih gasenja između vožnje,pa će ti se temp dići na pola...
