Autor Tema: Aprilia Ditech gubi vodu i diže temp  (Posjeta: 13847 )
  • Postova: 17272
Odg: Aprilia Ditech gubi vodu i diže temp
« Odgovori #20 : 15 Srpanj, 2012, 12:32:03 »
ma skini dolje i procisti navoj s nareznicom i stavis 1 broj veci sraf i vozi dalje
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • Moj Skuter: Aprilia ditech 2003
  • Moja Kaciga: LS2 BAT crna
  • MojSetup: nop
« Odgovori #21 : 15 Srpanj, 2012, 12:40:57 »
Kod mene je ta "kapa" koja ide preko termostata od plastike, Vida se uvidava u tu plastiku, vjerovatno se to i dogodilo zbog "plastičnih navoja"  Probat ču sutra naći deblju vidu. Mislim da ne mogu ništa izgubit jer alternativa je mijenjanje tog dijela.
E nareznica! Ima mi Did nareznice, mada ču vjerovatno poginuti dok to budem s njim radio al dobro  ;D
On ima ono za neke finije navoje mislim a ova vida ima široke navoje. Al mislim da če veća vida sama u plastici napravit svoj navoj
Još jednom ljudi hvala vam na brzim i direktnim savjetima  :notworthy:
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2012, 12:54:10 frane1012 »
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #22 : 15 Srpanj, 2012, 14:03:18 »
Uf pun san pitanja. Ma kako mi je izvrija ovaj motulov anifreeze jel problem ako kupim onaj plavi od ine i razrijedim destiliranom vodom?
« Odgovori #23 : 15 Srpanj, 2012, 14:19:55 »
od ine imaš već pripremljen zamješan antifriz i koncentrat
koji god uzmeš nećeš pogriješiti,ovaj zamješani možeš i dalje razrjeđivat s vodom bez obzira jer je on ionako dosta jak pa nek te ne brine
koncentrat je skup dosta
inače taj antifriz od ine nije uopće loš, korisitio sam ga i ja i zadovoljan sam
edit,pošto ti ide oko litra u sistem slobodno uzmi zamješani i koliko bude falilo, možda 2dcl dotoči destilirane vode i ne brini
« Odgovori #24 : 15 Srpanj, 2012, 14:25:39 »
uzmi litru zmjesanog za 20 kn i sipaj...brijem da ide točno litra nutra,možda deci više
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #25 : 15 Srpanj, 2012, 14:29:14 »
E puno hvala Grale i Ivo  :headbang:
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #26 : 16 Srpanj, 2012, 22:00:56 »
Ok, vida iznad termostata rješena i to prilično jednostavno, naša san mrvu deblju u lokalnoj željezariji i samo je uvida :). Kupija san Ina antifriz al 40 već razrijeđen na -40 valjda. Ulija 8 deci + 3 deca destilirane vode. Za sad sve 5  :icon_thumright:. Temperatura postojana > milina nakon dugo vrimena  :toothy10:. A sad otvaram drugu temu jer još imam neke sitnice odradit koje nisu vezane za hlađenje.
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #27 : 28 Travanj, 2014, 19:37:42 »
obriši moderator ovaj postić  ;D
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2014, 19:42:41 frane1012 »
« Odgovori #28 : 28 Travanj, 2014, 19:44:10 »
Veća potrošnja koja se bas ne osjeti kod ditecha, veća je potrošnja karika zbog pothladenosti mašine.
Dok se temperatura digne mm od dole to je 51 C otprilike, na pola je oko 65.
Možeš vidjet ispravnost tak da voda ne cirkulira dok je hladan, ako cirkulira onda je neispravan.
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #29 : 28 Travanj, 2014, 19:49:52 »
Hvala za brisanje  ;D.   Voda cirkulira? To vidim kad onaj mali mlaz ulazi u posudicu? Znaći kad ga upalim u prvih 2-3min ne bi triba bacati mlaz? Ako se odlučim pa skinem i plastike koje crivo tribam gledati ovo gori ili doli? Mislim reći koje bi tribalo biti ladno dok termostat ne otvori?
http://www.ultimateparts.net/ri.php?f=..%2Fimages%2Fcategories%2F19455.jpg&h=250
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #30 : 01 Svibanj, 2014, 20:20:53 »
Ok, evo danas san skinija termostat i on je u redu. Temp i dalje minimalna. Čak i na leru.
Tija san skiniti senzor za temperaturu na glavi ali izgubi onu malu žicu šustu koja drži onu utičnicu  :(. Di bi moga to nabaviti? Jel ima takvih konektora još di osim u Apriliji?
« Zadnja izmjena: 01 Svibanj, 2014, 20:45:32 frane1012 »
« Odgovori #31 : 01 Svibanj, 2014, 20:32:13 »
To je ok temperatura, prek toga nebi ni trebala baš previše ić (to je oko 60 °).
Na šta točno misliš, ne kužim, poslikaj, pa ti ja pogledam dal imam to.
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #32 : 01 Svibanj, 2014, 20:44:24 »
Ne znam kako da to objasnim. Ideš skinut senzor temp. Trebaš ga otpojit, e baš tu kad ga želiš otpojiti moraš maknut onu žicu koja drži taj konektor, e to mi iskočilo. Takav isti konektor drži onaj zeleni injektor.
Evo tu se vidi ta žica preko konektora
  • Postova: 17272
« Odgovori #33 : 01 Svibanj, 2014, 20:56:30 »
znaci fali ti osigurac  konektora a to dobis samo s kompletnom instalacijom ili si napravi osigurac
mozes si pripasati od pezo sf2 on isto ima takav osigurac na termo senzoru
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #34 : 01 Svibanj, 2014, 21:00:21 »
E  j...(................beštima.............).   Očito ču improvizirati i tu, kako je sve puno improvizacija neče se ni primjetit.
Osim ako Grale nemaš jednu viška ?  Samo mi osigurač taj triba  :(
« Odgovori #35 : 01 Svibanj, 2014, 21:11:38 »
Trebal bi imat, pogledam kroz koji dan pa ti javim.
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #36 : 02 Svibanj, 2014, 10:11:17 »
Hm...  kupija san neki petrolov antifreeze  već zamješan na -40. I ulija san ga u omjeru 50/50 sa destiliranom vodom. Jel to ok? Možda san malo previše vode ulija?
« Odgovori #37 : 02 Svibanj, 2014, 10:15:13 »
Nisi, dobro je.
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #38 : 02 Svibanj, 2014, 16:32:52 »
Evo kako mi dučani nisu pri ruci napravija san privremeni a možda i trajni osigurač sa uredskom spajalicom  :) 8)
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #39 : 02 Svibanj, 2014, 17:47:19 »
I ne moš virovati. Naša san je i to sasvim slučajno  :). Bila je cilo vrime na skuteru zabijena između dvi šipke od rame. Triba san slikati  ;D. Hvala svima. Grale hvala ti za namjeru kao da jesi  :icon_thumright:.
