Autor Tema: Runner 50 digitalni sat obrtaji skaču  (Posjeta: 2536 )
Offline UneeK
  • Postova: 98
  • Mjesto: Gospic
  • Moj Skuter: nema se nis trenutno
« : 08 Srpnja, 2012, 21:29:01 »
Dakle, runner 50, sklapan od svega :-)
Rama od starog runnera, vilice, prednji kotac, puz, volan i komplet struja (kablovi)...sve je od novog runnera.
Masina od runnera 2004. s novim tipom konektora na magnetu (cetvrtasti)
Brikani samo konektori od plovka goriva, svjetla i ulja da odgovaraju na stari tip. Sve uredno zalemljeno, izolirano.
Od starog tipa je cdi, regler i namotaji, to nije brikano.
Sat normalno radi do nekih 8000 okretaja.
Krene fino na 5000 okr, zabijem gas, on dize do 8000-8500 normalno i onda naglo doslovno preskoci na 10500, tu bude 1 sec pa se vrati na 9000 i tu ga drzi i nabire.
Po zvuku motora se da skuziti da ne skacu obrtaji za 2500 okretaja vec cijelo vrijeme normalno nabire okretaje i brzinu.
Popustim gas, padne na 6000, dam gas i onda fino nabire bez preskakanja.
Dakle nema pravila kad ce "preskociti", nekad hoce nekad nece, ali se dogadja samo na visokim okretajima (preko 8000,8500).
Kao da gubi spoj negdje iako bi onda kazaljka padala po nekoj logici da ostaje bez struje ne bi isli obrtaji gore.
Svjecica je NGK sa resistorom ili kako vec (ima oznaku R)
Ocito da je u struji problem pa ako me tko moze uputiti sto da pogledam, koja zica je zasluzna za signal okretaja i sa cega on uopce to ocitava.
Km uredno mjeri, lampice sve svijetle kako treba.
Skut inace super pali, vozi, sve 5.
Na zalost nemam druge namotaje ni cdi s kojim bi mogao testirati gresku vec samo regler na kojem ne rade zmigavci iako mislim da regler nema veze s tim. Struju regulira uredno i zmigavci normalno svijetle.
Ima vas puno pametnijih i iskusnijih ovdje od mene pa pomozite ako znate sto.
Hvala!
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
Odg: Runner 50 digitalni sat obrtaji skaču
« Odgovori #1 : 08 Srpnja, 2012, 22:03:01 »
nova instrument tabla se zna sama od sebe zblesirati...meni se dogodilo par puta
Offline UneeK
  • Postova: 98
  • Mjesto: Gospic
« Odgovori #2 : 09 Srpnja, 2012, 06:15:14 »
Ima li lijeka za to?
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #3 : 09 Srpnja, 2012, 08:17:27 »
koliko znam nema...neznam koliko se tebi često dogada, ali meni se to dogodilo 1-2 puta u godinu dana...
znam da me jos jednom zajebavala instrument tabla i skuzija sam da su mi se kleme otpustile...
Offline UneeK
  • Postova: 98
  • Mjesto: Gospic
« Odgovori #4 : 09 Srpnja, 2012, 19:53:52 »
Ja ne mogu napraviti krug a da se to ne dogodi :-(
Nikakvih drugih nuspojava po pitanju struje nema, sve radi savrseno.
Kleme su utegnute posto je scoot kompletan slagan nanovo.
Sitnica je u pitanju garant, samo treba kopati.
Volio bih jedino da ima netko kraj mene sat, cdi da pokusam to eliminirati, ali nema nitko jbg
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #5 : 10 Srpnja, 2012, 00:02:44 »
ti satovi su smece. Jest da su ljepo smisljeni ali kvaliteta nula. Mene isto zeza obrtaljka. Tocnije sat ne svijetli kad dam kontakt. Nego tek kad upalim skut. A i okretaji skacu tui tamo. Dok je pod garancijom sve sljaka -.-
Offline UneeK
  • Postova: 98
  • Mjesto: Gospic
« Odgovori #6 : 11 Srpnja, 2012, 23:47:54 »
Hvala svima na odgovorima, danas opet sve razvalio, pregledao i sve je ok sa instalacijom.
Ipak je onda taj sat jedan od onih koji se "glupiraju". Trpit cu ga dok bude zivaca, a onda cu ga zamijeniti.
Mislio sam od nrg, lijep je. Ima analognu obrtaljku i km sat, ali kontam da cu onda i puz morati staviti analogni sa sajlom.
Da li uopce moze analogni puz  od Nrg na runner felgu 14" bez preinaka ili je kemija neka potrebna?
« Odgovori #7 : 12 Srpnja, 2012, 00:26:30 »
obrtaljka nema nikakve veze sa pužom jer ubire signal sa svječke,dakle mora bi svječka s oznakom R...stavi ngk br9es
« Odgovori #8 : 12 Srpnja, 2012, 00:29:24 »
ni meni  :icon_biggrin:
i recimo kad padnu okretaji ispod 750 na leru sat više ne svijetli xD
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #9 : 12 Srpnja, 2012, 09:37:39 »
pa to je normalno  :laughing7:
svijetlo se upali prvih par sekunda i onda se ugasi sve dok ne upalis skuter
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 12 Srpnja, 2012, 19:21:05 »
ma ni taf. ne pali se sat nikako ni svijetlo ni brojke. Kad upalim skut pojavi se v2.0 pa self test
