Autor Tema: SR 50 di tech, pada napon pri većem gasu  (Posjeta: 1437 )
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« : 06 Srpanj, 2012, 10:45:54 »
Dakle kada skut radi na leru napon na aku je 14.xx V, i uredno ga puni
čim dadnem preko pola gasa napon na aku padne na cca 12.4V i lagano opada, pola sata vožnje pod svijetlima i svjetla se gase na punom gasu,a skut trokira. Aku je nov
I još nešto sviejtla nisu mogla radit na originalnoj instalaciji, pa sam povukao žice direkno sa akumlatora
Šta tu može biti problem?
  • Postova: 16946
Odg: SR 50 di tech, pada napon pri većem gasu
« Odgovori #1 : 06 Srpanj, 2012, 13:35:45 »
moze jer ti nema dost ampera da puni aku i da svjetla napaja s te struje
zato se svjetla s namotaja direkt napajaju
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #2 : 06 Srpanj, 2012, 18:16:09 »
i sa ugašenim svjetlima on gubi struju
Ali prije svjetala treba biti regulator napona zar ne? Žarulje mogu raditi na izmjeničnu struju ali ne i na 40-50V
zato se ne mogu napajati baš "direkno" s namotaja  :dontknow:
  • Postova: 16946
« Odgovori #3 : 07 Srpanj, 2012, 13:11:51 »
svjetla rade direkt s namotaja jer imas visokonaponsku spulu i niskonaponsku
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #4 : 07 Srpanj, 2012, 21:29:29 »
ok hvala,probat ću nać tu žicu što izlazi iz paljenja
  • Postova: 16946
« Odgovori #5 : 07 Srpanj, 2012, 21:51:02 »
nemoj isprobavat nego svjetlo spoji kako treba
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #6 : 09 Srpanj, 2012, 00:48:47 »
a neznam gdje skuter je kupljen sa prekopčanom instalacijom
  • Postova: 16946
« Odgovori #7 : 09 Srpanj, 2012, 10:25:23 »
imas plavu zicu i druga zica ti je ona od prekidaca i potegni to do svjetla
« Odgovori #8 : 09 Srpanj, 2012, 11:22:22 »
instalaciju na stol i shemu u ruke i ispitat vodove i sve dovest u normalno stanje
neznam za koji k**ra* ljudi idu prebrikavat instalacije kad nitko to nezna napravit kako treba,samo probleme naprave a misle da su popravili
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 10 Srpanj, 2012, 12:22:27 »
otiso ti je regler vjerojatno ako nisu namotaji
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #10 : 13 Srpanj, 2012, 23:12:58 »
kada prekinem plavu žicu skut se ugasi
Drugi konektor sadrži žutu i narandžastu žicu
Na punom gasu(skut ima el. blokadu na 60 kmh) žuta žica izbacuje 75V a narandžasta 115 V
Spojim žarulju od 55W/12V na narandžastu žicu i na ler gasu svjetli ko betlehem a na punom gasu je počela mjenajt boje prema plavoj i onda je pukla
Lijepo sam vam govorio da ne može ići direkno,šta hoćete da me ubijete?
Šalu na stranu  :laughing7: Sada se sjećam da su svjetla radila samo kada je volan skroz lijevo, i nakon dugog pregedavanja instalacije nisam mogao naći gdje gubi spoj, pa sam svjetla spojio na aku
Dakle nije do namotaja i nije do regulatora samo trebam naći prave žice koje vode do svjetala
  • Postova: 16946
« Odgovori #11 : 14 Srpanj, 2012, 10:39:45 »
ako ti radi samo kad je vlan na lijevo ti je precvikana zica na casici
ja sam to kod sebe imal prosli tjedan s lampicom ulja koja je radila samo u lijevo
sad sam sve rastepel i kompletne instalacije na stol, pocistil i sve nanovo izoliral
