Autor Tema: problem sa karburatorom nakon servisa  (Posjeta: 2923 )
Offline tionio
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Kymco ZX50 Super Fever
  • MojSpuh: Reza
« : 02 Srpanj, 2012, 13:53:51 »
eto, bio mi je motor na servisu, pa sam im rekao da malo očiste karburator, i sve super..medjutim, kad sam dosao doma vidim da 2 cjevi vise kod karburatora...jedna cjev dolazi od zrakom hlađenog cilindra..a druga viri iz karburatora, nemam pojma čemu služe niti jedna niti druga..znam samo, da sigurno ne stoje jedna do druge NE spojene, evo i slike kako to izgleda
zatim sam ja to pokusao spojiti jedno s drugim
al tu dolazi do problema...
dakle motor sa odspojenim cjevima normalno radi
dok sa spojenom cjevi se desava ovo
sta da napravim??
Offline ivan49x
  • Postova: 123
  • Mjesto: Požega
  • Moj Skuter: Benelli49x
  • Moja Kaciga: arc
  • MojSetup: serijala sa spuljom i dodatcima
  • MojSpuh: Yasuni Z
Odg: problem sa karburatorom nakon servisa
« Odgovori #1 : 02 Srpanj, 2012, 13:58:02 »
jesi probo kada je spojeno malo drkat po smijesi zrak-gorivo
...::: MOTORI NE ISPUŠTAJU ULJE ONI OBILJEŽAVAJU SVOJ TERITORIJ:::...
Offline tionio
  • Postova: 64
  • MojSpuh: Reza
« Odgovori #2 : 02 Srpanj, 2012, 14:00:51 »
jel to ova vida u sredini?
jer ova gornja je minimum
a ova u sredini neznam cemu sluzi..probao sam pra krugova u jednu stranu, par u drugu..al nema neke velike razlike...recimo, uspio sam dobit da mi se ne gasi na minimumu..prije mi se na minimumu gasio..
Offline ivan49x
  • Postova: 123
  • Mjesto: Požega
  • Moja Kaciga: arc
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #3 : 02 Srpanj, 2012, 14:04:23 »
to ce ti netko ko ima takav karb reci ali jedna nesmije biti do kraja neg ok 2 kruga odvrnutga malo manje
  • Postova: 17220
« Odgovori #4 : 02 Srpanj, 2012, 14:06:53 »
to ti je sustav za upuhivanje toplog zraka u filter zraka odnosno eko norme da kvalitetnije izgori
ima prednosti po zimi jer skut lakse pali i finije radi na hladnom al sad po ljetu ostavi otvoreno da so vuce svjez cisti zrak jer ga ovak samo dusi
osim ako te bas zanima da bude sve spojeno onda moras prestelati karb jer ga je serviser stelal na otpojenom crijevu
Offline tionio
  • Postova: 64
  • MojSpuh: Reza
« Odgovori #5 : 02 Srpanj, 2012, 14:07:12 »
eh da..i kako to radim?
  • Postova: 17220
« Odgovori #6 : 02 Srpanj, 2012, 14:12:05 »
upali ga otstekanog i provozaj da se ugrije kojih 10 minuta, ostavi motor da radi i ne gasi ga
onda spojis crijeva i otsrafljujes ovaj manji srafek za oko pol kruga onda probas ako jos uvjek ne prima dobro onda jos odsrafljujes po koracima za 1/8 kruga dok ne potrefis da ljepo ide i da je dobra boja svjecice
Offline tionio
  • Postova: 64
  • MojSpuh: Reza
« Odgovori #7 : 02 Srpanj, 2012, 14:31:16 »
evo, probao. dakle odsarafljivao sam sve dok nisam skuzio da je poceo plesat saraf, da izlazi iz navoja..a skuter je i dalje trokirao..onda sam ga probao zavidat i zavidivao do kraja, i idalje skuter trokira...šta sad??  :o
  • Postova: 17220
« Odgovori #8 : 02 Srpanj, 2012, 14:35:48 »
onda spusti iglu na siromasnije
serijski setup od tvornice na ZX-u ti je 1 3/4 kruga van i igla 1 zub od sredine prema siromasnom
Offline tionio
  • Postova: 64
  • MojSpuh: Reza
« Odgovori #9 : 02 Srpanj, 2012, 14:39:56 »
da se predstavim, ovo tu je moje prvo diranje oko karburatora :)
mi mozes samo rec koju vidu da koliko zatgenem il otpustim?
  • Postova: 17220
« Odgovori #10 : 02 Srpanj, 2012, 14:41:24 »
ovu lijevo dolje (manju) zasrafis do kraja ne stezat) i odsrafis krug i 3/4
otvoris karbi spustis iglu na 1 zub iznad sredine
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moj Skuter: baotian 50ccm
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #11 : 02 Srpanj, 2012, 14:42:43 »
imam pitanje, koliko treba motor radit na odredjenoj smjesi, da mozes provjerit svjecicu?
Offline tionio
  • Postova: 64
  • MojSpuh: Reza
« Odgovori #12 : 02 Srpanj, 2012, 14:44:03 »
dakle moram skidat karb i otvarat ga, il postoji neki prakticniji nacin?
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #13 : 02 Srpanj, 2012, 14:45:12 »
za namjestit iglu ne, ona je u karburatoru
Offline tionio
  • Postova: 64
  • MojSpuh: Reza
« Odgovori #14 : 02 Srpanj, 2012, 14:46:42 »
pa kako ju namjestam ako je U karburatoru? postoji li neka vida il?
mislim ljudi, stvarno mi je žao, al nikad u zivotu nisam karburator otvarao.  :dontknow:
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #15 : 02 Srpanj, 2012, 14:50:17 »
Sta ti ima bit zaj :D
i ja sam tako ka ti pita, ima osigurac na njoj, on se podize ili spusta, tako je meni u baotianu, vjerovatno i tebi isto
Offline tionio
  • Postova: 64
  • MojSpuh: Reza
« Odgovori #16 : 02 Srpanj, 2012, 14:51:33 »
haha i opet neznam :D
daj vidi malo sliku gore, pa probaj u paintu oznacit di ja taj osigurac i kako to radim?
  • Postova: 17220
« Odgovori #17 : 02 Srpanj, 2012, 14:53:06 »
ma neznas stelat onda ostavi odpojeno i zasrafi u pocetnu poziciju kak je bil da ide lepo i to je to
nema potrebe sad to jebat po ljeti kad ti s tim dusilicama samo vise trosi po ljeti i slabije ide
Offline tionio
  • Postova: 64
  • MojSpuh: Reza
« Odgovori #18 : 02 Srpanj, 2012, 14:56:11 »
a dobro..al problem je sto ga ja znam vozit i po zimi...ove zime je bio vozen i ispod 0..
  • Postova: 17220
« Odgovori #19 : 02 Srpanj, 2012, 14:57:03 »
do zime ces nac majstora koji ce ustelat
a ako te bas svrbi citaj i igraj se
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,55123.0.html
