Autor Tema: Ditek se gasi. Zašto ?  (Posjeta: 52580 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« : 28 Lipanj, 2012, 13:17:19 »
Šta može biti uzrok gašenja ? Klikni na video !
Teže pali, moram da čekam par sekundi da sam digne obrtaje, pa onda prihvati gas. Onda normalno radi, ide i do 95kmh. Ali kad smanjim gas, (na semaforu), gasi se. I tako u nedogled ! Odakle da krenem ?
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2012, 15:51:27 lenko »
Offline Dino46
  • Postova: 493
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
Odg: Ditek se gasi. Zašto ?
« Odgovori #1 : 29 Lipanj, 2012, 16:43:46 »
voda u gorivu, zastopan injektor..
prvo zamjeni svjecicu  :icon_thumright:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 29 Lipanj, 2012, 16:56:26 »
Svećica je nova, a za ostalo, na proveru !
Offline Dino46
  • Postova: 493
« Odgovori #3 : 29 Lipanj, 2012, 16:59:22 »
pogledaj koji ti greske izbaciva
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #4 : 29 Lipanj, 2012, 17:01:56 »
pravilo br 1. ditek pojede svječicu JAKO brzo, a najvise je pojede kad upalis motor i ostavis ga da radi (neki se na to smiju ali je istina)
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 29 Lipanj, 2012, 17:06:50 »
Nema grešaka !
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 29 Lipanj, 2012, 17:09:27 »
U jednom trenutku, imao sam 17 "pojedenih" svećica. Međutim, onda shvatim da su samo prljave ! Očistio ih i sve, ama baš sve, rade ! Tako da se ne slažem sa tobom !
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2012, 17:11:40 lenko »
« Odgovori #7 : 29 Lipanj, 2012, 17:12:19 »
kompresije ima si reko?
koja je svjecica gore?
koje je ulje unutra?
vidim da ti rezerva svijetli,možda fali goriva samo...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 29 Lipanj, 2012, 17:21:32 »
Ima kompresiju. Svećica je, trenutno, Champion RG6YC. Ulje je Ipon, majstor izvadio Motul, kao, ne valja. Kad odvrnem poklopac, dno se ne vidi od benzina. Znači, ima ga ! Još jedino da proverim, vuće li negde vazduh !
« Odgovori #9 : 29 Lipanj, 2012, 17:27:37 »
svjecica je crna i mokra?
ja sam imal takav problem nakon novih ležaja dok je bilo viška ulja...
ali ubijena svjecica je nakon čišćenja opet radila...nznm zašto ste išli vadit motula...
sljedeće pregledaj semeringe,prvo na strani variomata,pa posle na strani magneta...mada je meni uvijek radil normalno sa falsom,samo se u vožnji osjetilo
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 29 Lipanj, 2012, 17:51:16 »
Svećica je crna i suva ! Pravi mi sranja samo na malim obrtajima, semaforima. Inače, ode super, i do 95kmh, kad se zafura i kad je nizbrdo ! A sa Champion RG6YC bolje radi.
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #11 : 29 Lipanj, 2012, 17:58:15 »
rade i pojedene svjecice ali ne kako bi trebale! vjeruj
na svaku ociscenu ces upalit ali to nece biti to.
izmjeri iskru pa ces vidjeti
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #12 : 29 Lipanj, 2012, 18:02:22 »
Ma i danas se vozim povremeno na nekoj od njih ! A kako da izmerim tu iskru ?
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #13 : 29 Lipanj, 2012, 18:09:06 »
http://www.kesic-oprema.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=71
(HI1720) Alat za ispitivanje jačine iskre svječice  (pri dnu je)
(ja imam slican uređaj , oko 50 eura sam ga platio i jako sam zadovoljan)
mada gledam sad na netu ima i drukcijih uređaja , cak i jeftinijih al ok ja ovo koristim vec koju godinu i prije je vj bilo skuplje
dok sa ovakvim samu svječicu
http://www.kdijagnostika.hr/proizvod_add770_tester_svjecica.html
isto drukciji i stariji aparat imam
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2012, 18:16:27 shegy »
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #14 : 30 Lipanj, 2012, 00:51:39 »
probaj resetirat tps
4t u srcu <3
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #15 : 30 Lipanj, 2012, 07:11:08 »
Resetovao sam ga barem jednom dnevno ! A i menjao sam TPS, za probu, isto !
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« Odgovori #16 : 01 Srpanj, 2012, 00:01:02 »
mislim da bi ti tu uzrok gasenja mogao biti kompresor..provjeri koliko bara ti kompresor daje :icon_thumright:
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #17 : 02 Srpanj, 2012, 00:22:50 »
kompresor ili plavi rasprsivac al kompresor prije...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #18 : 02 Srpanj, 2012, 00:29:28 »
Pošto nemam manometar, ima li neka druga metoda (u smislu odokativna, iskustvena i sl) kako da proverim pritisak ! Danas sam prešao oko 120 km, ali retko koji semafor je prošao bez gašenja. Čak mislim da je i zvono ili kvačilo otišlo, jer se lagano trese u startu !
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #19 : 02 Srpanj, 2012, 00:32:50 »
Skidanjem glave i vađenjem plavog inektora, pa stavljanjem istog na nosač, raspršivač baca magličasto benzin, jedno 13-15cm. Jel to dovoljno ?
