Autor Tema: Baotian: nesto sam zeznia  (Posjeta: 5303 )
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moj Skuter: baotian 50ccm
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« : 26 Lipanj, 2012, 20:26:47 »
Znaci motor JE RADIA normalno!
Nabavia novu prirubnicu i isa je stavit, na karburatoru skinia naravno prirubnicu i onu gumu sta dolazi od airboxa!
Sve vratia, skinia svicicu da vidim kakva je, ok je boje, malo tamnija bijela kava.....
Sve spojia nazad, nece da upali....... vergla sam masu puta, opet skinem svicu ona crna, ocistim je vratim nazad, pun airbox goriva!!!
Namjestia smjesu na 2 ipo kruga, upalia da gas motor se izgasia, skinia spuzvu od filtera pustia da osusi upali iz prve da gas ugasi se, vratia nazad spuzvu, opet nece u upalit......
I sad ga nikako nemogu upalit, spuzva mi se susi, svicica je opet ociscena, smjesa odvrnuta na 2 ipo kruga....
Jos ga nisam opet pokusa upalit....
NAPOMINJEM dok nisam isa ocistit svicu, radia je odlicno samo je teze palia!
Molim pomoc, hitno mi je, izmasakrirali me komarci!!!
  • Postova: 6187
Odg: Baotian: nesto sam zeznia
« Odgovori #1 : 26 Lipanj, 2012, 21:27:47 »
pogledaj jel ti svijecica mokra od goriva ako je stavi novu i gas morao bi radit ak si sve spojio kako treba
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #2 : 26 Lipanj, 2012, 23:09:18 »
skini karb jos jednom ga procisti,sve dizne poskidat,oprat u benzini,ispuhat ako imas kompresor,spoji svjecicu na lulicu(ali skini sa cilindra) i lagano zakurblaj,vidi dal ima iskre,ako ima,a svijecica ti je zalivena,stavi malo mjesavine direktno u cilindar i onda ga kresni
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #3 : 26 Lipanj, 2012, 23:14:52 »
os nisam vratia spuzvu na filter, pokusa san ga kresni upalia je odma.....
do jutra ne vracam spuzvu :D
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #4 : 27 Lipanj, 2012, 14:49:46 »
Dakle kresne bez filtera, upalim ga, dok radi vratim airbox, pokusa ga vozit, na 10-15 km/h ugusi se, radi 5 min u leru i ugasi se, i nece da upali!
Pokusam opet upalit, opet se filter napuni gorivom i nema sanse upalit!
Idem ovom teorijom:
Ima goriva ocito, kad ga baca na filter!
Ima iskre
Dakle jedino jos sta mu treba je zrak!
Evo natopia sam filter zraka u ivasol, pa cu ga oprat u baby shamponu!
I da igla na karburatoru je na srednjij visini ima 3 visine
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2012, 16:27:33 baco »
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #5 : 27 Lipanj, 2012, 17:32:28 »
Ima li tko odgovor na moje patnje, trebao bi i link kako nastelovat karburator, jer stvarno mi je popija zivce
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« Odgovori #6 : 27 Lipanj, 2012, 17:37:56 »
baš to se i meni dešava na aeroxu,tjedan dana sam se mučio ko kreten i nisam ništa uspio :BangHead:
neki dan sam ga odvezo majstoru pa nek se jebe stime,ja više nemogu
092-201-7541
Offline zip.sp.tuning
  • Postova: 350
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #7 : 27 Lipanj, 2012, 18:01:34 »
ja da sam ti bi skinuo auspuh da vidim dali je tamo ostalo benzine... to se meni desilo ...
nisam siguran ali mislim da se zrak otvara 1,5 kruga
ocisti filter i probaj ponovo...
treba ic :icon_thumright:
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #8 : 27 Lipanj, 2012, 20:18:24 »
Stavia ocisceni filter, ocistia (opet) svjecicu)
ubali odma, sta se kaze na 1 zub, raia cca 1min i ugasia se....
Poslje toga opet nije tia upalit i opet krenilo gorivo na filter zraka  :BangHead: :BangHead: :BangHead: :BangHead:
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #9 : 28 Lipanj, 2012, 13:20:51 »
Problem rijesen!
Bas kad sam ga htio odvesti u mestra, reka sebi iem probat jos nesto :)
Skinia sam nesto sa karburatora, mislim da je plovak :D
S donje strane stoji, i u tom kucistu sam vidio OVO!
(sta je ovo kamenac? Dosad sam liva samo super100, i zadnje na INI 98+)
Ocistia, osusia i malo ustela karburator, mislim da sam ga mogao i malo bolje ustelat, ali pricekat cu misec dana dok doje kit
http://www.4takt-shop.de/47mm-72cc-Racing-cylinder-kit_p1443_sidc8b46dd7f2074904cef5aa60e140825a_x2.htm
Ovaj kit dolazi, pa neka se mestar zahebaje sa ponovnim namistanjem karburatora.
Sad bar pali kad pomisli na botun, ko bomba :D
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #10 : 28 Lipanj, 2012, 13:50:36 »
edit palia je topal ko bomba :D
sad opet mora s gasom :D
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #11 : 28 Lipanj, 2012, 20:44:09 »
Jesam li ga napokon dobia?
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #12 : 28 Lipanj, 2012, 22:29:25 »
stavi novu svjecicu,ova skoro pa je odradila svoje,a mozda vec i je...
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #13 : 28 Lipanj, 2012, 22:43:14 »
Promjenit cu je sta prije, nego jesam li pogodia smjesu?
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #14 : 28 Lipanj, 2012, 22:59:32 »
po slici se nemoze rec da si pogodio,treba ti bit svijetlo smeđa,nesto kao boja cigle odprilike...a kolko ja vidim tebi je neka crna...mozda krivo vidim al jbg....
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #15 : 28 Lipanj, 2012, 23:20:47 »
Ova kao keramika unutra je vishe bijela,
Ova 2 slika je sa blicom slikana.
I da kako si vidia da je svica prikraju? Da znam za ubuduce.
Ako smjesa nije dobra, sta da radim? Odvidajem ili zavidajem vijak, naravno ako uspijemo diagnosticirat boju svjecice?
I da koji filteri za gorivo se koriste? Moj je ovaj neki veci dosta kupljen na INI, sjecam se da sam takav kupova ocu za Hondu 750 :D
Ovo mi nikako nije jasno odakle je doslo? Slab filter ili jos gore gorivo?
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #16 : 28 Lipanj, 2012, 23:49:57 »
kolko ja vidim ona je bijela :dontknow:
možda od svijetlosti
092-201-7541
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #17 : 28 Lipanj, 2012, 23:56:44 »
ova keramika unutra je bjelo- zuta vishe baca na bijelu, ova 3 slika je bas ta boja
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #18 : 28 Lipanj, 2012, 23:59:31 »
a gledaj,nemoze ti nitko po slici rec 100% kako je,kad tad ces ju trebat mjenjat,a meni se cini brzo,uzmi odmah novu nije skupa a na miru ces bit
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #19 : 29 Lipanj, 2012, 00:08:01 »
Idem sutra uzet svjecicu, ali htio bi znat sta je sa smjesom, jer sam cijeli dan tj 2-3 izgubio oko nje i onog "sraha" u karburatoru
I da tia bi znat za u buduce da ne pilam ovdje, kako si vidio da je svjecia pri kraju
