Autor Tema: Gilera Runner VXR 200 (2T -> 4T :) )  (Posjeta: 74150 )
Odg: Gilera Runner VXR 200 (2T -> 4T :) )
« Odgovori #100 : 07 Srpanj, 2012, 19:47:34 »
Treba imat malo veći škripac da te polutke stanu u njega,a ak ga nemaš probaj stegnut sa stolarskim stegama,samo budi oprezan da nebi polutke spigao,a i s papagajkama budi oprezan jer se lagano poglođe matica s njima,uglavnom ima malo za#ebancije
« Odgovori #101 : 07 Srpanj, 2012, 19:56:48 »
sa sjekacom sjebes sarafs..uzmi onra francuz pa s njim,tak sam ja radil dok si nisam kupil za 50 in kljuc za kuplung.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #102 : 07 Srpanj, 2012, 20:02:30 »
ne sjebes ak pazis
« Odgovori #103 : 07 Srpanj, 2012, 20:07:55 »
malo zarezana matica nije sjebana matica
« Odgovori #104 : 07 Srpanj, 2012, 20:08:28 »
ne sjebes ak pazis
dok se sjekač zajede u šaraf,šaraf je sjeban...ak se ne zajede onda ni ne popusti.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #105 : 07 Srpanj, 2012, 21:37:20 »
ma daj 100x sam skidao tu jebenu maticu i uvijek isti princip upali,stavim nesta tesko na kvacilo ali da imam slobodnu maticu,veliki ravni šarafciger i čekić i udar po krajevima matice i otupstit ce kad tad i onda sa kljestim odvrnem ali ne do kraja nego da ostane jos na navoju,izavdim sve kompletno,kleknem na kvacilo da sjedne i rukom odšarafim maticu...jednom mi nije islo čekićem da ga jebes pa sam uzeo sjekiru i odma je islo dolje,snađi se druže
« Odgovori #106 : 07 Srpanj, 2012, 21:50:34 »
pralas najjači si,to je od tertane valjda..
moreš i kurcem potkajlat i otšarafit ak se napneš kak treba..moreš uzet jarca i nek se rogovima zaleti u maticu pa bude popustila,moreš zvat čak norisa i on ju bude pogledom otšarafil..
ako vama rascjepana matica je ok onda ok,jebe se meni...meni je to fuš i razjebana matica,dok si nisam nabavil alat za to nisam to ni diral.
a kaj se mene tiče more ga i fleksom izrezat pa zavarit kuplung natrag drito na polutku.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #107 : 07 Srpanj, 2012, 23:58:12 »
ha dobro ako tebi smeta sto je matica malo zarezana na jednom kraju-ok,mene boli kita kakva je matica vazno da ju mogu uvijek skinuti i ponovno zasarafiti kad god hocu...
lijepo napisem kako ja skidam maticu a to sto su neki od vas nadrkani ne morate mene tu jebavati jebala vas matica da vas jebala sve odreda...
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #108 : 08 Srpanj, 2012, 02:58:55 »
Ok, hvala svima, ni mene ne jebe ak je matica malo zaštihana sa jedne strane, ali da sam bar to probal kad je sve bilo raskopano! Sad je sve gore pa mi se ne da opet raskapat, kad nabavim taj kljuć probat ću s njim, ak ne onda ide metoda sjekač+čekić... j****u da sam barem danas to probal kad je sve bilo raskopano!
E jel ima ko kakvu ideju za sljedeći problem:
-kad se vozim oko 35 sa malim gasom i ubrzava, ili kad pustim gas pa usporava od 45 pa na dole do 30 recimo, čuje se ko da opruga škripi, i dolazi od iza zvuk ili iz dekla ili iz kotača, ali mislim da je deklo! Ali kad se vozim u leru niš se ne čuje, ili kad nafrljim gas također, samo kad idem onak sa laganim gasom tek tolko da nabire! Kod većih brzina od 50 nema toga! Al nije to konstantno, zaškripi par sekundi pa prestane...
Jel moguće da mi to centralni feder škripi? Baš radi toga sam kupil TC da probam s njim, jer možda zapinje feder po kumplugu pa zato škripi  :dontknow: Ili nešto u polutkama zaškripi kad se šire ...jel ko imal takav probljem?
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
« Odgovori #109 : 08 Srpanj, 2012, 10:36:47 »
ili centralni se javlja ili kuplung..
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • MojSetup: XD
« Odgovori #110 : 08 Srpanj, 2012, 23:14:44 »
Ma ja mislim da je centralni, jer mi ima baš zvuk škripanja opruge, da je kumplug onda bi možda i tresel, al ne trese! Makar je kumplug odličan, ima puno mesa i izgleda ko novi...a opruga je bijela malossi i na jednoj strani je sa vanjske strane poderana...pa zato velim da možda taj dio strugne po kumplugu...bi moglo to biti?
Daj mi reci, jel malossi bijela koja ide sa multivarom duža ili kraća od serijske opruge? Evo i neke slikice, nisam prije stigel deti!
E i pogledaj na remenu sa vanjske strane kak mi ga je nekaj pojelo maličko, gledal sam po deklu i jedino kaj mi je palo na pamet je onaj vrag kod anlasera onaj lim okolo zubčanika koji se priključi na ventilvar kad pališ, jer je i on baš sa doljnje strane malo svijetlije boje, baš kao da ga remen lizne tu i tam! Ne znam...tvoje oko više vidi od mojeg :icon_thumright:
Sad sa 13g rolicama je max brzina 141km/h, ali sam zalego nakon 133km/h!
2013- Kawasaki 636
« Odgovori #111 : 08 Srpanj, 2012, 23:22:42 »
to bendiks malo strugne po remenu dok izađe iz polutki...dobro je dok nije previše :P
onda zamjeni centralni :P
« Odgovori #112 : 08 Srpanj, 2012, 23:24:51 »
strugne po bendiksu dok se digne visoko...
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • MojSetup: XD
« Odgovori #113 : 08 Srpanj, 2012, 23:30:34 »
Je, nije previše, možda 2mm ako i tolko, onda nema straha!
Dajte recite, jel bijeli malossi duži ili kraći od serijskog centralnog? Jel bijeli tvrđi ili mekši od serijskog, jer ak kupim serijski, onda sam se sjebal, jer mi više te rolice od 13g nebudu dobre...
2013- Kawasaki 636
« Odgovori #114 : 08 Srpanj, 2012, 23:32:11 »
kraći i mekši
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #115 : 08 Srpanj, 2012, 23:32:52 »
bijeli je duzi od seriskog
bijeli ti treba,a ja imam novi i mogu ti ga ugradit ak os
« Odgovori #116 : 08 Srpanj, 2012, 23:35:59 »
taj bijeli dugi nije onaj koi dolazi s multivarom,jer s multivarom se dobije kraći i mekši.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #117 : 08 Srpanj, 2012, 23:36:23 »
o j#bomu ja majku u skutermotu
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • MojSetup: XD
« Odgovori #119 : 08 Srpanj, 2012, 23:50:01 »
http://www.malossistore.co.uk/Prodotto.aspx?C=2911478.W0&Type=M&M=&MM=&Padre=5111885
Ovaj dođe sa variomatom, koji je tvoj kodni broj centrlanog?
Strah me je ako je duži bijeli taj tvoj da kad stavim TC da mi neće ubit krajnju, jer na 50ccm mi je TC sa dugim oprugama ubijal krajnju..jer je blokiral polutke da se ne otvore!
2013- Kawasaki 636
